Pauli Geschrieben 31. Dezember 2007 Geschrieben 31. Dezember 2007 Hallo zusammen, nachdem der Weihnachtsmann dieses Jahr ein X11 Headset von DavidClark spendiert hat - prompt eine Frage: Es ist im Lieferumfang ein Anschlusskabel für "Nokia" beigelegt. Dieses ist ein kleiner Klinkenstecker. Dieser passt allerdings nicht in ein Nokia Handy rein (Modell 6230i oder 6103). Auf Anfrage bei DavidClark hiess es, das man bei Nokia nachfragen sollte. Nokia weiss aber auch nichts... :confused: Hat irgendjemand von Euch bereits soetwas im Einsatz, bzw. weiss, wo ich einen entsprechenden Adapter (Klinkenstecker auf "Breiten-Nokia-Stecker") bekomme? Im Web gab es auch nichts ergiebiges... Vielen Dank für die Hilfe. Olaf Zitieren
Pesche Geschrieben 31. Dezember 2007 Geschrieben 31. Dezember 2007 Diese Kupplungen gits hier : Artikel-Nr.:765641 - LN http://www1.ch2.conrad.com/fas6/fh.php?fh_params=fh_eds%3D%25c3%259f%26action%3Dsearch%26fh_view%3Dsearch%26fh_search%3Dnokia%5Cu0020adapter%26fh_location%3D%252f%252fb2cconrad_ch_b2c%252fde_DE%252f%2524s%253dnokia%255cu0020adapter&fh_host=http://www1.ch2.conrad.com&fh_session=/scripts/wgate/zcop_ch2/~flN0YXRlPTEyNTY3NzY1MDc=?&fh_pic_url=//www.order.conrad.com&layout=b2c&fsm_host=&fsm_insertkz= Sollte funktionieren, bei mir gehts. Guete Rutsch Zitieren
Ferdinand Geschrieben 3. Januar 2008 Geschrieben 3. Januar 2008 Hi, ich bin dem Weihnachtsmann zuvorgekommen und habe mir das X11 schon früher besorgt. Die Anschlussmöglichkeit für mein Handy war eine Voraussetzung für das neue Headset. Aus dem Noise-reduction set schließe ich mein Nokia 6600 an und das mitgelieferte Kabel funkioniert perfekt. Allerdings sind im Lieferumfang zwei Kabel dabei - beide haben die nötige Buchse und eins davon bringt auch die nötige Verbindung. Ich hoffe dir geholfen zu haben.... Viele Grüße, Ferdinand Hallo zusammen, nachdem der Weihnachtsmann dieses Jahr ein X11 Headset von DavidClark spendiert hat - prompt eine Frage: Es ist im Lieferumfang ein Anschlusskabel für "Nokia" beigelegt. Dieses ist ein kleiner Klinkenstecker. Dieser passt allerdings nicht in ein Nokia Handy rein (Modell 6230i oder 6103). Auf Anfrage bei DavidClark hiess es, das man bei Nokia nachfragen sollte. Nokia weiss aber auch nichts... :confused: Hat irgendjemand von Euch bereits soetwas im Einsatz, bzw. weiss, wo ich einen entsprechenden Adapter (Klinkenstecker auf "Breiten-Nokia-Stecker") bekomme? Im Web gab es auch nichts ergiebiges... Vielen Dank für die Hilfe. Olaf Zitieren
