Akku Typ für ICOM Scanner
Zeder
Habe den ICOM Scanner (IC-R5) , mit den Original Akkus N-3 US, Ni-Cd, Sanyo Cadnica.
Nun ist einer davon ausgestiegen; sind aber nicht leicht zu bekommen.
Frage:
Kann ich auch andere Akkus nehmen (gem. Manual >> Ni-MH...) und gibt es unter
euch jemand, der schon andere Akkus verwendet.
Möchte den Scanner nicht beschädigen durch falsche Akkus.
Christian Heinzel
Sali Ruedi
Ja, kannst Du. Nimm aber am besten wieder zwei gleichwertige Ni-MH-Akkus.
Achte in deinem Fall auf die Grösse "AA Mignon". Sie unterscheiden sich
hauptsächlich in der Leistung (und dem entsprechend auch im Preis).
Ich weiss nicht, wieviele "mAh" dein Original-Akku hatte, aber beim vom Tomi
erwähnten Laden gibt es ein 4er-Pack mit je 3200mAh was schon recht
viel ist.
Natürlich gibt es die Dinger auch beim üblichen Elektronikfachhandel zu
kaufen (Preisvergleich lohn sicht evtl.). Meist aber auch im 2er- oder 4er-Pack.
Denk daran, dass Akkus eigentlich am längsten halten, wenn sie immer
sauber geladen und auch entladen werden (also sog. Lade-/Entladezyklen
durchmachen).
Gruess und guete Rutsch
Christian
Salü Christian,
Danke für diese Info.
Werde dann 2 Stück AA Mignon nehmen, zu 1000mAh.
(mAh heisst Milliampère Stunden)
Bin sehr froh um deine Information. Ist sehr frustig, den Funk nicht mehr hören zu können.... :(
