Martin01 Geschrieben 20. Mai 2002 Geschrieben 20. Mai 2002 Hallo, bin heute ein paar Platzrunden in EDDF geflogen (FS2000-GAP2) und nach einer gewissen Zeit , kam plötzlich so ein knacksen aus den Lautsprechern (und das war etwas störend) aber an den Lautsprechern kann es nicht liegen, da sie sehr neu sind und bei anderen Spielen tretet dieses Problem auch nicht auf und bei den Standartsceneryen ist mir das (soviel ich weiß) auch noch nicht aufgefallen (-aber da bin ich mir nicht sicher ) an was kann es denn liegen und wie könnte man dieses Problem beseitigen Danke und freundliche Grüße Martin Zitieren
martinw Geschrieben 20. Mai 2002 Geschrieben 20. Mai 2002 Hi Martin! Könntest du das "Knacksen" noch etwas präziesieren? Ist dein Problem reproduzierbar? Gruß MARTIN ------------------ --------------------- Seit der Mensch fliegen kann, muss der Pegasus ackern. Karol Irzykowski Zitieren
Martin01 Geschrieben 20. Mai 2002 Autor Geschrieben 20. Mai 2002 Hallo, danke für die schnelle Antwort also , das knacksen hört sich so an, als ob die Boxen kaputt währen (sind sie aber nicht ) vielleicht ist es mit einem Kabelbruch der Boxen vergleichbar (außer das meine Kabel voll in Ordnung sind ) MfG Martin Zitieren
Gast Geschrieben 22. Mai 2002 Geschrieben 22. Mai 2002 Hallo Martin Erscheint denn dieses Knacksen regelmässig? Und hört für längere Zeit nicht mehr auf? (solange der FS läuft) Wenn du z.B die Pause im FS aktivierst hört es dann auch wieder auf? Schaltest die Pause aber aus und der Ton erklingt wieder, hörst du somit das Knacksen auch wieder? Bei mir ist es manchmal so, wenn ich im FS fliege (doch eher selten). Da ich aber ziemlich schlechte und schon ältere Boxen habe, gab ich bisher ihnen die Schuld Gruss Alain Zitieren
Martin01 Geschrieben 24. Mai 2002 Autor Geschrieben 24. Mai 2002 Hi, ich hoffe , dass mir hier noch jemand helfen kann das knacksen wird langsam unerträglich mir ist aufgefallen , das es nur die Addon Scenery betrifft (z.B. alle guten Freeware Scenery und auch GAP habe ich das Problem festgestellt) das schlimme ist ,es hört nicht mehr auf sobal die Scenery sichtbar ist , fängt das knacksen an? - und ich kann nichts dagegen tun :( auch wenn ich die Knöpfe im Flieger bewege knackst es Scenery neu installieren hat auch nichts gebracht auch an dem Flugzeug kann es nicht liegen ich bin am verzweifeln -- bitte helft mir - wer kann MfG Martin Zitieren
markus Geschrieben 24. Mai 2002 Geschrieben 24. Mai 2002 Schau mal auf dein HD Lämpchen am rechner.. ist der Rechner gerade am Laden wenn das Knacksen auftritt? Gruss markus Zitieren
Martin01 Geschrieben 25. Mai 2002 Autor Geschrieben 25. Mai 2002 Hi, nein , auch wenn er nicht ladet , knackst er MfG Martin Zitieren
Thomas Esser Geschrieben 25. Mai 2002 Geschrieben 25. Mai 2002 Hallo Martin, ich kenne ähnliche Probleme. Eine Lösung habe ich bislang leider nicht :( Bei mir hört man z.B. auch jede Bewegung der Maus! Allerdings scheint das vornehmlich ein Problem der onboard Soundkarte zu sein. Meine Vermutung liegt darin, dass es innerhalb des Rechner geiwsse Störeinflüsse gibt. Es ist ja im "Kasten" nichts abgeschirmt. Viele Elektronikbauteile haben die Angewohnheit zu strahlen. Das kann die Tonübertragung evtl. beeinträchtigen (vgl. Handy, Lautsprecherkabel neben Stromleitung etc.) Dafür spricht, dass das Problem nur bei hoher Rechnerbelastung auftritt (Addons). Andererseits ist es verwunderlich, dass es dann bei anderen Spielen oder Anwendungen nicht auftritt. Sollte es tatsächlich an solchen Dingen liegen hilft es nur ein Stahlblech in den Rechner einzubauen oder zumindest die Soundkarte möglichst isoliert zu platzieren. Gruß Thomas Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 25. Mai 2002 Geschrieben 25. Mai 2002 Da bleibt noch zu erwähnen, dass, besitzt man eine Steckbare PCI Soundkarte, der Onboard Soundchip unbedingt im BIOS deaktiviert werden sollte, da sonst eben solch (aber auch andere) Störungen auftreten können! Unbedingt checken! Gruss Mike ------------------ Moderator Screenshots/Flugerlebnisse da, wo Ihr Eure schönsten Shots und virtuellen Berichte postet.... Zitieren
Martin01 Geschrieben 25. Mai 2002 Autor Geschrieben 25. Mai 2002 ich habe eine onboard Soundkarte Martin Zitieren
