porterfan Geschrieben 26. Dezember 2007 Geschrieben 26. Dezember 2007 Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit im FS9 was einzustellen, dass beim Altimeter das QNH und nicht das inHG angezeigt wird. Natürlich sollte die Flugsicherung auch das QNH und nicht das inHG nennen, falls dies möglich wäre. Wäre danlbar für Tipps! Zitieren
ReneD Geschrieben 27. Dezember 2007 Geschrieben 27. Dezember 2007 Hallo Frank, das hat nichts mit dem FS9 zu tun sondern die Frage ist, wie das Instrument des Fliegers programmiert wurde - Anzeige in inches oder HectoPascal. Bei einigen Flugzeugen kann man dies auch umschalten, aber wie gesagt, das kommt auf die Programmierung an. Gruss René Zitieren
porterfan Geschrieben 27. Dezember 2007 Autor Geschrieben 27. Dezember 2007 Wenn bei einem Flugi nun der Altimeter mit QNH angegeben wird, was muss man verstellen, das der ATC auch das QNH sagt? Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 27. Dezember 2007 Geschrieben 27. Dezember 2007 Es gibt sonst hier eine Umrechnungstabelle. Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 27. Dezember 2007 Geschrieben 27. Dezember 2007 Die Taste "B" hilft ohne Umrechnungstabelle.... Zitieren
AnkH Geschrieben 27. Dezember 2007 Geschrieben 27. Dezember 2007 Vielleicht nicht ganz zum Thema, aber mit der Installation des Voicepacks (oder wie auch immer das heissen mag...) wird der Wortlaut leicht abgeändert und ATIS sowie ATC Meldungen sprechen dann auch von QNH... Gruss Christian Zitieren
porterfan Geschrieben 27. Dezember 2007 Autor Geschrieben 27. Dezember 2007 Hallo Christian von wo bekommt man dieses Pack und ist es eine Freeware? Zitieren
Gunter Geschrieben 28. Dezember 2007 Geschrieben 28. Dezember 2007 Edit Voicepack gibt's hier: http://www.editvoicepack.com/ Gruß Gunter Zitieren
porterfan Geschrieben 28. Dezember 2007 Autor Geschrieben 28. Dezember 2007 Hallo Gunter, danke, werde es gleich mal testen! Zitieren
porterfan Geschrieben 28. Dezember 2007 Autor Geschrieben 28. Dezember 2007 OK ich habe jetzt wie es im Manual beschrieben war das Setup gestartet und es wurde installiert, aber ich höre beim VFR fliegen immer noch die Standardsprüche, im Download sind noch mehr exe Dateien muss amn die auch starten? Zitieren
Gunter Geschrieben 28. Dezember 2007 Geschrieben 28. Dezember 2007 Sorry, da kann ich nicht helfen. Ich habe das Programm installiert und alles lief perfekt. Gruß Gunter Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 28. Dezember 2007 Geschrieben 28. Dezember 2007 OK ich habe jetzt wie es im Manual beschrieben war das Setup gestartet und es wurde installiert, aber ich höre beim VFR fliegen immer noch die Standardsprüche, im Download sind noch mehr exe Dateien muss amn die auch starten? Nach der Installation musst du zuerst noch das "Update" ausführen, damit die Callsigns auch in den FS geschrieben werden. Siehe Manual: I can’t hear the new modifications I added First of all ensure you did run Update Voicepack whenever you change anything in EditVoicepack. If you do not run Update Voicepack the Flight Simulator file containing the wave files used by ATC will not be changed. Secondly please ensure all voices have a sound segment defined. Finally check that you do not have a copy of the gvp file located in the Sound directory (some people do this to make a backup of the original file not realizing that Flight Simulator will still load it even though the name is changed). Zitieren
