Neue Graka in ein PC einbauen möglich?
flyingswitzerland
Ich habe noch eine ASUS N7600GS Silent und möchte diese gerne in den PC meiner Schwester einbauen.
Dieser PC kommt von der Firma Dell und ist 2 Jahre alt und hat bis jetzt eine Onboard Grafik. Die genaue Bezeichnung des PC's ist Dimension 3100. Wird das funktionieren?
Kann ich Sie einfach in einen PCI Anschluss reinstecken und dann die Onboard Grafik deaktivieren?
Fabian
Nee, kannst du nicht so einfach. Entweder hast du eine AGP oder eine PCIe, dementsprechend muss das Board dann auch so einen Slot haben. Wenn die Karte passen sollte dann geht das natürlich.
flyingswitzerland
Danke für die Antwort.
Also wenn die Karte passt funktioniert es?
Fabian
