danlu Geschrieben 20. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2007 Liebe Freunde, Ich mag den FSX nicht besonderts...oder jedenfalls das, was ich bei Freunden bisher so einsehen durfte. Item. Nun zu meiner etwas naiven Frage: Ich kauf mir in Bälde einen neuen Compi (Intel Core Duo, E 6850, 3 GHz 8800GTS mit 640MB etc...mit Windows Vista Ultimate und fürchte nun, dass mein alter FS9 darauf gar nicht mehr läuft. Kann das sein? Ich stell mir vor, dass bei der brandneuen Grafik Power beispielsweise das von mir nach wie vor hochgeschätzte Switzerland Pro (FS9!)hervorragend laufen müsste, d.h. praktisch ohne Ruckeln bzw. unscharfer Texturen wegen Nachladens, dies sogar mit dem Tiger im Tiefflug über Meiringen. Oder bin ich da etwas naiv? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pascal Friedli Geschrieben 20. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2007 Hallo (Vorname?) Der FS9 und die allermeisten Addons funktionieren mit Vista Ultimate. Du musst bloss darauf achten, dass Du viele Installer manuell als Administrator starten musst. Die Flylogic Installer sind nämlich nicht kompatibel. Einige wenige Addons wie die Reality XP Gauges (und F1 / DF Flieger mit solchen) sind aber glaube ich noch nicht Vista kompatibel. Gruss Pascal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter Leonhard Geschrieben 21. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2007 Hallo Danlu Mein FS9 läuft unter Vista problemlos. Allerdings musst Du darauf achten, dass Aenderungen in der Scenerybibliothek nur gespeichert werden, wenn Du den FS9 als Administrator startest. Zudem musst Du viele Addons z.B. von Flylogic zuerst von der CD aud die HD kopieren und von dort den Setup starten. Viele muss Du auch von Hand in der Scenerybibliothek anmelden. Falls Du Aenderungen an *.cfg Dateien machen willst, geht das nur mit Flusifix. Mit dem Editor kannst Du die Aenderungen nicht speichern. Habe alles versucht aber nur mit Flusifix hat's funktioniert. Ansonsten kann ich auch mit einem Hawk über die Schweiz düsen und die Scenery wird gut aufgebaut. Es braucht wirklich hohe Geschwindigkeiten bis ein Matsch entsteht. Viel Spass mit dem neuen Rechner Gruess us Winti Peter :p Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laking Geschrieben 21. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2007 Hallo Dan? Was meine Vorschreiber vermerkt haben, kann ich bestätigen. Ich habe allerdings mit der Datendefragmentierung unter Vista schlechte Erfahrungen gemacht. Meine Szeneriebibliothek wurde dabei 2 mal zerstört und eine Neuinstallation des FS9 wurde notwendig. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und wie führt Ihr eine Defragmentierung nun durch? Gruss Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
