Router-Frage bezüglich anzahl User/PC's
Hallo zusammen!
Vielleicht weiss jemand hier zu meiner kleinen Frage Bescheid? Es geht dabe um den Zyxel 623ME-ISDN-Router. Laut Herstellerangaben erlaubt der maximal 4 User, aber im Moment sind bereits 5 PC's gleichzeitig über diesen Router am Internet - und das sogar erfolgreich.
Kann es sein das die "4 maximalen User" nur gelten wenn die IP's automatisch zugewiesen werden sollen (wir haben sie nämlich manuel zugewiesen)? Und kann ich damit rechen dass auch noch ein 6ter PC über meinen Router online kommt?
Wäre froh um jegliche Infos und Tipps, denn würde gerne über Weihnachten auch etwas von zuhause aus arbeiten, aber wenn alle PC's besetzt sind und ich mit Laptop Nummer 6 nicht online komme ist's natürlich knifflig... :rolleyes:
Hoi Markus
nein, das ist absolut kein Problem - auch die Zuweisung der IPs via DHCP des Routers (die Range muss einfach gross genug sein - und nicht nur 4 IPs verteilen).
Das einzige was passieren könnte, ist dass Du Performanceeinbussen hast und das Netz etwas langsamer wird. Online kommst du ziemlich sicher.
Vielleicht doch ein Problem? Der 623ME ist Zwangskastriert damit er günstig ist. Das LAN Interface des Routers ist fest auf das Subnet 255.255.255.248 eingestellt. Was rechnerisch 6 mögliche IP ergibt. Der Router besetzt 192.168.1.1. Bleiben noch 192.168.1.2 - 192.168.1.5. Wenn die Routingtabelle des Routers auch auf das Minimum beschränkt ist siehts wohl schlecht aus.
Stefan
Hmm... ich hab mal kurz das Handbuch angeschaut. Dort ist von einem Factory Setting auf 255.255.255.0 die Rede. Weiter unten im Screen des TCP/IP Setups erscheint für die Subnetzmaske ein 255.255.255.248, allerdings mit dem Hinweis "Type your subnet mask (or the one assigned by your ISP).
Was mich irritiert: offenbar kommt er schon mit 5 PCs gleichzeitig ans Netz..
Schindi: abklären ob die Subnetmaske geändert werden kann. Wenn nicht, wird dein Setup nicht funktionieren.
Hallo zusammen.
Ok, danke für die Infos! Jetzt ist mir schon klarer was geht und was nicht und kann nun schauen ob ich was bezüglich Subnetmaske unternehmen kann!
Hach, schon genial, das Orakel von ILS... :)
