Framerate sackt in den Keller
Hi,
nachdem ich endlich meine Festplatte formatiert habe , funktioniert der FS2002
wieder ohne Absturz (des Computers)
(danke burki, für deinen Tipp)
aber was mich noch wundert ist, das die FPS
in der GAP Scenery , das betrifft den
Airport EDDF (vor allem bei Nacht) stark
in den Keller sinkt (von 20fps auf unter
10 fps)
meine Scenery und Grafikoptionen sind
auf mittel gesetzt
mein PC (PIII 1GHZ , 384MBRAM) dürfte ja
bekannt sein
ist das normal das die Frames bei so einer
dichten Scenery in den Keller rutscht?
wenn das normal ist:
wie macht ihr es denn: startet beziehingsweise landet ihr dann garnicht von
EDDF oder lässt ihr die Frames einfach so stehen und fliegt trotzdem -was natürlich keinen Spass macht!
oder gibt es irgendwelche Einstellungen die
ich noch zu tätigen habe?
P.S. bei anderen Airport habe ich noch nicht so ein großes Frameratenproblem gehabt
vielen Dank für euere Antworten
MfG
Martin
Hi Martin,
was Du probieren könntest ist, die SCENERY.CFG (im FS2002-Hauptverzeichnis) zu entfernen und dann den FS2002 zu starten. Er legt dann eine neue Datei an, die natürlich nur die Standardszenerien enthält. Daher solltest Du die alte SCENERY.CFG nicht einfach löschen sondern woanders hinverschieben (bzw. ein Backup davon anlegen). So kannst Du dann per FS2002-Scenerymanager die Addon-Sceneries wieder hinzufügen und dann die benötigten "EXCLUDE" und "FLATTEN" Bereiche hinterher reinkopieren. Ich hab in einem anderen Forum gelesen, dass dies das Problem lösen kann.
Wenn allerdings dieses Problem *NUR* in Frankfurt und bei GAP auftritt, dann ist das seltsam. Probier mal die GAPs zu deaktivieren und schau Dir dann die Framerate an.
Viel Erfolg, Andreas
