Project Airbus Merge für PSS
Hallo ich suche ein Merge für Project Airbus, bei AVSIM gabs nichts...
vllt gibs auch keints :confused: ich weiß es nicht, vllt ihr:(
Ein anderes Problem ist, der Sound in meinem Cockpit geht nach paar Sekunden aus. Das gleiche Sound Set hab ich für meinen IFDG Airbus auch benutzt, und dort bleibt der Cockpit sound...vllt wisst ihr mehr drüber:(
Hi,
ich bin mir soooooooo sicher dass du z.B. als erste Anlaufstelle im Project-Airbus Forum (http://www.pairbus.com/) etwas dazu finden wirst.
Wenn nicht dort, dann suche mal bei Google nach "Project Airbus PSS Merge"
Grüße!:005:
  • 3 Wochen später...
Vielleicht könnt Ihr mir auch weiterhelfen ich krieg das Merge einfach nicht mehr richtig hin, seit ich den FS neu installiert habe.
Das Flugverhalten stimmt meiner Meinung überhaupt nicht und im Anflug ist es extrem schwierig an Geschwindigkeit zu verlieren.
Ich habe zuerst den PA ModelOrdner in den PSSordner gepakt und alles in von der PSS Aircraft.cfg übernommen ausser lights, flaps und contact Points.
Wie habt Ihr den PA gemergt und welche Air Datei verwendet Ihr?
Patrick
Henning hat ja oben einen Link gepostet:
http://www.pairbus.com/board/viewtopic.php?p=1109#p1109
Einfach das machen, was Demetris dort schreibt ( habe den Vogel seit dem Merge noch nicht geflogen ).
Das hat mir leider nicht weitergeholfen. Ich habe einfach extrem schlechte Flugeigenschaften. Teilweise kriege ich den Bus fast nicht hoch, im Anflug flieg er immer in einem Anstellwinkel von +10°, das sind alles "Probleme", welche ich früher nicht hatte. Die air.Datei habe ich von PSS320C.
Ich hänge hier mal meine Aircraft.cfg an, findet evtl. jemand einen Fehler?
Besten Dank und Gruss
Patrick
[fltsim.0]
title=PSS A320 CFM Edelweiss
ui_variation=PSS A320 CFM Edelweiss
sim=A320c
ui_type=A320c
sound=CFM
model=CFM
texture=edelwi
atc_airline=World
panel=
checklists=
atc_id=AB320
atc_flight_number=PS320
atc_heavy=0
ui_manufacturer=Airbus
visual_damage=1
description=Designed to compete with the Boeing 737 and McDonnell Douglas MD-80, The A319/320/321 were Airbus' first entry in the narrow-body market. Although the aircraft borrows some features from the larger A300 and A310, it is essentially a new design equipped with many state-of-the-art engineering innovations. For example, The A319/320/321 were the first commercial jetliners with a full fly-by-wire control system. Other advanced features include widespread use of composite materials to reduce weight, sophisticated avionics including a gust-alleviation system allowing a smoother ride, advanced cockpit warning systems, and high-technology engines to reduce noise and fuel consumption. COPYRIGHT 2002 PHOENIX SIMULATION SOFTWARE
[fltsim.1]
title=PSS A320 Swiss International Airlines
ui_variation=PSS A320 Swiss
sim=A320c
ui_type=A320-211
sound=cfm
model=pa
texture=lx
atc_airline=Swiss
panel=
checklists=
atc_id=HB-IJS
atc_flight_number=1839
atc_heavy=0
visual_damage=1
[fltsim.2]
title=PSS A320 Swiss EM08 International Airlines
ui_variation=PSS A320 Swiss EM2008
sim=A320c
ui_type=A320-211
sound=cfm
model=pa
texture=lx08
atc_airline=Swiss
panel=
checklists=
atc_id=HB-IJM
atc_heavy=0
visual_damage=1
[fltsim.3]
title=PSS A320 Tunisair
ui_variation=PSS A320 Tunisair
sim=A320c
ui_type=A320-211
sound=cfm
model=pa
texture=tunisair
atc_airline=Tunair
panel=
checklists=
atc_id=TS-
atc_heavy=0
visual_damage=1
[exits]
number_of_exits=2
exit_rate.0=0.25
exit_rate.1=0.25
[Views]
eyepoint=50.852, -1.7487, 4.229
[lights]
Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.4=3, -13.90, -55.25, 2.45, pss_navred.fx ,
light.5=3, -13.90, 55.25, 2.45, pss_navgre.fx ,
light.6=3, -69.70, 0.00, 4.70 , pss_navwhi.fx ,
light.7=2, -69.70, 0.00, 4.70, PSS_strobe_Airbus ,
light.8=2, -13.95, -55.25, 2.45, PSS_strobe_Airbus ,
light.9=1, 6.8, 0.00, -5.80, pss_beacon ,
light.10=1, 3.83, 0.00, 8.47, pss_beacon ,
light.11=4, 44.41, 0.00, 3.50, PSS_vclight ,
light.12=2, -13.95, 55.25, 2.45, PSS_strobe_Airbus ,
[General]
atc_type=AIRBUS
atc_model=A320
performance=Dimensions: Wing span: 111 ft 3 in (33.91 m) \n Length: 123 ft 3 in (37.57 m) \n Height: 38 ft 9.50 in (11.80 m) \n Weights: \n Empty: 91,675 lb (41,583 kg) \n Max take-off: 169,765 lb (77,000 kg) \n Performance: Cruise speed: 608 mph (978.48 km/h) \n Max Operating altitude: 40,000 ft (12,192 m) \n Maximum range: 3,222 miles (5,185 km) \n Powerplants: Two IAE V2525-A5 rated at 25,000 lb (111.2 kN) or Two CFM International CFM56-5B4 rated at 26,500 lb (117.9 kN). Hi-bypass Turbofans
[pitot_static]
vertical_speed_time_constant=99
[GROUND_REACTION]
MAX_STEERING_ANGLE=75
[GeneralEngineData]
engine_type=1
Engine.0=3.333333,-17.500000,-2.500000
Engine.1=3.333333,17.500000,-2.500000
fuel_flow_scalar=1.250000
min_throttle_limit=-0.499939
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
touchdown=fx_tchdwn, 1
[direction_indicators]
direction_indicator.0=3,0
[Radios]
// Radio Type=availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1=1
Com.1=1, 1
Com.2=1, 1
Nav.1=1, 1, 1
Nav.2=1, 1, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[Flaps.0]
type=1
span-outboard=0.85
extending-time=21.000
system_type=1
damaging-speed=233.000
blowout-speed=250.000
flaps-position.0=0.000,
flaps-position.1=7.000, //0 in real life
flaps-position.2=14.000, //10
flaps-position.3=21.000, //14
flaps-position.4=28.000, //21
flaps-position.5=35.000, //25
lift_scalar=0.0
drag_scalar=0.0
[flaps.1]
type=2 // slats
span-outboard=0.95 // 0.0 .. 1.0
extending-time=9 // seconds
flaps-position.0=0
flaps-position.1=18,
flaps-position.2=18,
flaps-position.3=22,
flaps-position.4=22,
flaps-position.5=27,
blowout-speed=260 // KIAS
lift_scalar=0.35
drag_scalar=0.25
pitch_scalar=0.3
system_type=1
[flaps.2] //ailerons
type=2
span-outboard=0.85
extending-time=11.000
system_type=1
flaps-position.1=0.000,
flaps-position.2=5.000,
flaps-position.3=5.000,
flaps-position.4=5.000,
flaps-position.5=5.000,
lift_scalar=0.25
drag_scalar=0.30
[flaps.3] //actual flaps
type=1
span-outboard=0.85
system_type=1
flaps-position.2=10.000,
flaps-position.3=15.000,
flaps-position.4=20.000,
lift_scalar=0.80 //1.178
drag_scalar=1.01
[WEIGHT_AND_BALANCE]
reference_datum_position=0.000000,0.000000,0.000000
max_number_of_stations=50
station_load.0 = 0450, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Crew (lbs) LEAVE
station_load.1 = 3000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Galleys (lbs) LEAVE
station_load.2 = 5670, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Baggage (lbs) Baggage
station_load.3 = 9280, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Cargo (lbs) Cargo
station_load.4 = 3420, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OA (lbs) First
station_load.5 = 18360, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OB (lbs) Coach
empty_weight= 90400
empty_weight_roll_MOI=3900000.000000
empty_weight_pitch_MOI=3000000.000000
empty_weight_yaw_MOI=3000000.000000
empty_weight_coupled_MOI=250.000000
empty_weight_CG_position=0.000000,0.000000,0.000000
max_gross_weight=215775.000000
[fuel]
Center1=-2.000000,0.000000,0.000000,2174.000000,0.000000
LeftMain=-3.000000,-19.000000,0.000000,2060.000000,0.000000
RightMain=-3.000000,19.000000,0.000000,2060.000000,0.000000
fuel_type=2.000000
number_of_tank_selectors=1
electric_pump=1
[airplane_geometry]
wing_area=1317.000000
wing_span=111.166667
wing_root_chord=12.000000
wing_dihedral=6.289673
wing_incidence=1.499634
wing_twist=-0.812988
oswald_efficiency_factor=0.696989 //was 0.4
wing_winglets_flag=1
wing_sweep=0.000000
wing_pos_apex_lon=13.600000
wing_pos_apex_vert=0.000000
htail_area=328.000000
htail_span=40.000000
htail_pos_lon=-50.000000
htail_pos_vert=0.000000
htail_incidence=2.993774
htail_sweep=0.000000
vtail_area=249.000000
vtail_span=17.991665
vtail_sweep=0.000000
vtail_pos_lon=-50.000000
vtail_pos_vert=20.500000
elevator_area=70.500000
aileron_area=26.800000
rudder_area=56.200000
elevator_up_limit=30 //was 14
elevator_down_limit=30
aileron_up_limit=30.000070
aileron_down_limit=30.000070
rudder_limit=30.000070
elevator_trim_limit=30 //was 20
spoiler_limit=59.988681
spoilerons_available=1
aileron_to_spoileron_gain=3.000000
min_ailerons_for_spoilerons=9.969466
min_flaps_for_spoilerons=0.000000
[contact_points]
static_pitch=-0.319722
static_cg_height=11.60811023622
point.0=1.0, 38.84,0.0,-11.9619,800,0.0,1.53379,68.0,1.0,1.4390,0.680000, 13.2,12.9,0.000000,252.000000,282.0
point.1=1.0,-3.660,-12.458,-12.22,1200,1.000000,1.680382,0.000000,0.72,1.5419948,0.81,14.000000,13.700000,2.000000,252.000000,282.000000
point.2=1.0,-3.660,12.458,-12.22,1200,2.000000,1.680382,0.000000,0.72,1.5419948,0.80,14.200000,13.300000,2.000000,252.000000,282.000000
point.3=2.0,-13.750000,-54.583333,-0.500000,750.924659,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,5.000000,0.000000,0.000000
point.4=2.0,-13.750000,54.583333,-0.500000,750.924659,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,6.0,0.0,0.0
point.5=2.0,-71.250000,0.0,0.750,750.924659,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,9.0,0.0,0.0
point.6=2.0,51.666667,0.0,-8.166667,750.924659,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,4.0,0.0,0.0
gear_system_type=0
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.002000
inlet_area=22.000000
rated_N2_rpm=29920.000000
static_thrust=25000.000000
afterburner_available=0
reverser_available=1
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=190.000000
full_flaps_stall_speed=152.000000
cruise_speed=552.421072
max_indicated_speed=350.000000
max_mach=0.821240
[keyboard_response]
elevator=150.000000,250.000000
aileron=150.000000,250.000000
rudder=150.000000,250.000000
[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=1800.000000
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=1
autothrottle_takeoff_ga=1
autothrottle_max_rpm=90.000000
pitch_takeoff_ga=8.000000
max_pitch=10.000000
max_pitch_acceleration=1.000000
max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000
max_pitch_velocity_hi_alt=1.500000
max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000
max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000
max_bank=25.000000
max_bank_acceleration=1.800000
max_bank_velocity=3.000000
max_throttle_rate=0.100000
nav_proportional_control=9.000000
nav_integrator_control=0.250000
nav_derivative_control=0.000000
nav_integrator_boundary=2.500000
nav_derivative_boundary=0.000000
gs_proportional_control=9.520000
gs_integrator_control=0.260000
gs_derivative_control=0.000000
gs_integrator_boundary=0.700000
gs_derivative_boundary=0.000000
yaw_damper_gain=1.000000
[brakes]
toe_brakes_scale=0.676592
parking_brake=1
[gear_warning_system]
gear_warning_available=0
pct_throttle_limit=0.099976
flap_limit_power=25.496622
flap_limit_idle=5.042029
[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,0,0
normal_pressure=3000.000000
[stall_warning]
type=1
[attitude_indicators]
attitude_indicator.0=1
[turn_indicators]
turn_indicator.0=1,0
[TailHook]
tailhook_length=4
tailhook_position=-15.0, 0.0, -1.0
cable_force_adjust=0.9
