FO_DAIHQ Geschrieben 14. Dezember 2007 Geschrieben 14. Dezember 2007 Moin, habe mir heute oben genannte gekauft.. Wenn ich jetzt im FS 9 die Bremsen betätigen will, kann ich sie nur wieder durch aktivieren der Parkbremse ausschalten, wenn ich dann wieder brems => selbes Problem... Weiss jemand wie das weggeht? Ciao Zitieren
Kuse Geschrieben 14. Dezember 2007 Geschrieben 14. Dezember 2007 Hallo Versuch es mal mit dem Umkehren der Achsen. Warscheinlich sind diese verkehrt eingestellt, das heisst sobald du die Bremse leicht antippst ist diese ständig aktiviert. Die Einstellung kannst du unter Steuerung Empfindlichkeit Joystik-Achsen durch setzen eines Häckchens vornehmen. viel Glück Gruss Markus Zitieren
Robert F Geschrieben 30. Januar 2008 Geschrieben 30. Januar 2008 Hallo Ich habe nach einer Neuinstallation genau das gleiche Problem. Leider funktioniert bei mir der Tip von Markus nicht. Weiss jemand Rat? Habe die neue Teiberversion 6.0.4.1. Zitieren
Jetmaster Geschrieben 31. Januar 2008 Geschrieben 31. Januar 2008 Hi Robert ! Schau doch mal was was bei der Achsenzuordnung bei den Rudder Pedals im fs9 alles angekreuzt ist.>Left Toe >Right Toe.Ansonsten auch im Einstellungsmenü von Saitek nachsehen. Gruß,Thomas:) Zitieren
Gunter Geschrieben 31. Januar 2008 Geschrieben 31. Januar 2008 Hallo zusammen, es ist mit Sicherheit ein Einstellungsproblem. Ich hatte es auch und nachdem ich die Achsen richtig belegt und den Tipp von Markus befolgt habe ging alles bestens. Auf der SAITEK-Seite gibt es eine sehr gute Anleitung für die Pedale (in Englisch, als .pdf), da ist alles genau beschrieben. Gruß Gunter Zitieren
Robert F Geschrieben 31. Januar 2008 Geschrieben 31. Januar 2008 Hallo zusammen Besten Dank für Eure Tipps. Konnte anfänglich die Reverse-Häckelchen nicht setzen. Diese liessen sich erst nach den Sensitivyeinstellungen gemäss Manuel von Saitek anklicken. Nun funktioniert alles bestens. :) Zitieren
Richy Geschrieben 9. Februar 2008 Geschrieben 9. Februar 2008 Hallo allerseits Ich überlege mir schon seit einer weile die gleichen Saitek Pro Flight Rudder Pedals zu zulegen, aber habe an Testberichten oder Reviews nicht viel Wertvolles gefunden. Und da man die Dinger in der Schweiz offenbar nur noch per Versand erwerben kann, will ich keinen Fehlkauf riskieren. Ich würde die Pedale ja am liebsten mal in die Hände nehmen (ja, ich weiss, Pedale werden normalerweise mit den Füssen bedient ;)) um mir davon ein Bild machen zu können. Daher meine Frage. Ich lese überall von "3-Achsen Pedalen", hab' aber bisher nur gesehen, dass sich die Pedale vor und zurück bewegen können. Stimmt das, dass jedes Pedal noch einzeln nach vorne gewippt werden kann (z.B. als Einzelradbremse)? Und wie siehst mit den Treibern resp. der Erkennung in Windows aus. Braucht es hier eine aufwändige Konfiguration, oder kann man die Pedale USB-Gerecht einstecken und sie werden automatisch erkannt? Zitieren
Gunter Geschrieben 9. Februar 2008 Geschrieben 9. Februar 2008 Hallo, ja Du kannst die Pedale links und rechts verschieben und mit den Fußspitzen nach vorne unten drücken (zum Bremsen). Die Erkennung lief bei mir ohne jedes Problem. Nach dem Einstecken gem. Saitek - Anweisung konfiguriert und fertig, ich möchte die Pedale nicht mehr missen. Gruß Gunter Zitieren
Jetmaster Geschrieben 9. Februar 2008 Geschrieben 9. Februar 2008 Hi ! Schließe mich Gunter an,läßt sich problemlosund einfach unter Windows installieren,sinnvolles" flusieren" ohne Pedale ist UNMÖGLICH ! ,auch ich kann mir die Pedale nicht mehr wegdenken,zudem sind die Pedale von Saitek recht stabil. Gruß,Thomas:008: Zitieren
Swiss HB-IWC Geschrieben 10. Februar 2008 Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo allerseits Und da man die Dinger in der Schweiz offenbar nur noch per Versand erwerben kann, will ich keinen Fehlkauf riskieren. Hi, also im Mediamarkt kriegst du sie glaub für 250.-- Is mir persönlich ein bisschen zu teuer... kriegt man sie im Netz billiger? Zitieren
Richy Geschrieben 10. Februar 2008 Geschrieben 10. Februar 2008 250.- Hämmer? Das ist ja Wucher. Unter toppreise.ch habe ich welche für 160.- gefunden. Werde aber in diesem Fall mal beim Mediamark hineinschneien, und mir das Ding mal genau anschauen. ;) Weisst du zufällig in welchem Mediamarkt das war, ich nehme nämlich nicht an, dass alle genau das gleiche Sortiment haben. Gruss Richy Zitieren
Peter Guth Geschrieben 10. Februar 2008 Geschrieben 10. Februar 2008 ...die Funktion "wiederholen" in der Joystickzuordnung des FS muß ggf. aktiviert werden, = Regler ganz nach rechts... Bei einigen Einstellungen (ohne diesen aktivierten Zusatz) passiert es, dass man ansonsten die Bremse tritt und diese letztendlich als Parkbremse einrastet... cheers Peter Zitieren
Robert F Geschrieben 11. Februar 2008 Geschrieben 11. Februar 2008 Hallo Die Pedale gibt es z.B hier: http://www.stegcomputer.ch/details.asp?prodid=sai-pedals Zitieren
Swiss HB-IWC Geschrieben 23. Februar 2008 Geschrieben 23. Februar 2008 250.- Hämmer? Das ist ja Wucher. Unter toppreise.ch habe ich welche für 160.- gefunden. Werde aber in diesem Fall mal beim Mediamark hineinschneien, und mir das Ding mal genau anschauen. ;)Weisst du zufällig in welchem Mediamarkt das war, ich nehme nämlich nicht an, dass alle genau das gleiche Sortiment haben. Gruss Richy Hi Richy 160.-!!!Das is ja der Hamer!!:eek: War im Mediamarkt im Sihlcity Zürich.... Da glaub ich bestelle ich sie lieber im Netz:005: Zitieren
Richy Geschrieben 22. März 2008 Geschrieben 22. März 2008 Naja, am Ende bin ich dann doch zum Schluss gekommen, mir selber ein paar Pedale zu bauen... ... und zwar aus Lego! :D http://bildupload.sro.at/p/234194.html Aufwand: CHF 2.- für das Poti, ein paar ungenutzte Lego aus dem Elternhaus stibizt, und ein paar Stunden Arbeit das ganze zusammen zu friemeln. :007: Mal sehen wie lange das hält. :008: Zitieren
