Martin01 Geschrieben 21. Februar 2002 Geschrieben 21. Februar 2002 Hallo, ich habe da ein Problem mit FS2002: ich hatte heute vor einen kleinen Testflug von LSZH-EDDM zu unternehmen (mit der ERJ-145) ich habe den Flughafen LSZH ausgewählt aber als ich eine zeitlang am Gate gestanden habe, da hat sich plötzlich mein Rechner verabschiedet (er blieb einfach hängen- und ich musste RESET drücken) habe den FS auch schon 2mal installiert also , vielleicht kann mir ja jemand helfen, ich glaube zwar nicht , das es an meinen Rechner liegt aber sag euch trotzdem was für ein Rechner ich habe: PIII 1GHZ ,384MB SD-RAM , Geforce 2GTS 32MB die FS einstellungen sind alle auf mittel! Flugzeug: ERJ-145 (Scandisk und Defrag mache ich auch regelmäßig ) Scenery: Standart FS-Scenery und da habe ich doch noch 2 weitere kleine Probleme: 1. wenn ich von winter auf die Sommerzeit stelle , dann bleibt auch oft der PC hängen und Fps veringern sich um mindestens 7fps! 2. mit der ERJ-145 habe ich auch das Problem , das fps in den Kurven stark abnimmt (und oft auch ruckelt) vor allem das Gegensteuern auf der Runway --- im stand oder geradeaus da habe ich teilweise 25fps wer kann mir dabei helfen mfg Martin Zitieren
Martin01 Geschrieben 25. März 2002 Autor Geschrieben 25. März 2002 Hi, hat hier denn niemand ein Tip für mich das Problem habe ich immer noch allerdings mit der falcon50 und die Standartscenery Munich plötzlich beim TAXI hat sich mein Rechner verabschiedet (er hing sich einfach auf) auch nach einem 2.Versuch ist mein PC abgestürzt übrigens ich besitze Windows me vielleicht kann mir ja doch jemand helfen MfG Martin paschke@t-online.de Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 25. März 2002 Geschrieben 25. März 2002 Hallo Martin Du schreibst des öfteren von Abstürtzen, Aufhängern etc., in diversen Postings. Ich denke bei dir stimmt etwas entweder mit dem Windows nicht, oder es ist evtl. sogar ein Hardware-Problem. Am besten formatierst du dein System komplett, setzt alles neu auf, und wenn du dann immer noch solche Probleme hast mit dem FS dann wird vermutlich etwas mit der Hardware nicht in Ordnung sein... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
Martin01 Geschrieben 25. März 2002 Autor Geschrieben 25. März 2002 Hi burki, kann es daran liegen das ich Windows me habe und nicht WinXP? wenn es ein Hardware Problem ist ... an was für einer Hardware kann es denn liegen? MfG Martin Zitieren
Martin01 Geschrieben 25. März 2002 Autor Geschrieben 25. März 2002 ups --- jetzt habe ich doch glatt etwas vergessen zu fragen: wenn ich mein System deinstalliere was empfielst du mir ... Windows me oder XP Zitieren
Martin01 Geschrieben 25. März 2002 Autor Geschrieben 25. März 2002 da fällt mir doch noch etwas ein: ich habe ja 2 Festplatten , die Platte C und D wenn ich es so mache wie du sagst ("Festplatte formatieren") reicht es aus wenn man nur die Platte C formatiert oder sollte man die Platte D gleich mitformatieren vielleicht eine dumme Frage , aber vielleicht gibt es ja eine Antwort darauf MfG Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 25. März 2002 Geschrieben 25. März 2002 Hallo Martin Es liegt mit Sicherheit nicht an der Version des Betriebssystems. Bei beiden Windows sollten solche Fehler wie du sie hast nicht vorkommen. Ich mag zwar Windows XP sehr, doch zum fliegen empfehle ich Windows ME, da dieses schlicht noch einen Tick schneller ist. Ob du das D: auch formatieren willst, hängt davon ab ob du WinXP installierst oder Win ME. Denn wenn du mit WinXP auf das NTFS-Dateisystem umsteigst, dann müsste das D dann auch dieses Format haben und du müsstest es formatieren. Aber falls du bei FAT 32 bleibst, kannst du all deine Daten aufs D kopieren und nachher nur das C formatieren. Du solltest dort aber nur Daten abspeichern, und keine vollständigen Programme drauf lassen, da du die nachher eh neu installieren musst. Hope this helps... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
V. Hemmer Geschrieben 25. März 2002 Geschrieben 25. März 2002 Hi Martin, Leider kann ich Dir bei dem Problem auch nicht helfen, aber ich kann Dir zumindest sagen, das ich den Fehler bei mir auch zu beklagen haben. Bin aber leider noch nicht dahinter gekommen, woran es liegt. Ich hatte eigentlich schon mein etwas "älteres" System in Verdacht, jedoch wenn ich jetzt die Daten von Deinem PC lese, hmmmmm *grübel* Sollte ich eine Lösung finden, dann werde ich das sicher posten, bis dahin bleibt halt leider nur probieren, probieren, probieren... Gruß, Volker Zitieren
