d.debeye Geschrieben 8. Dezember 2007 Geschrieben 8. Dezember 2007 Hi, ich habe im MS FS2004 ein oder zwei add-ons installiert, die ich als shareware bezogen habe. Jetzt allerdings steht zum einen in der Anleitung ich solle der Datei fs9.cfg einen Eintrag hinzufügen. Ich weiß aber nicht wo ich diese Datei finde (Suchfunktion= kein ergebnis). Zweitens ist seit der Installation der Startbildschirm (Titelbild, welches nicht den ganzen Bildschirm füllt) jetz ganz links und nur noch halb zu sehen. Woran liegt das und wie kann ich das ändern? Danke!;) Dennis Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 8. Dezember 2007 Geschrieben 8. Dezember 2007 Welche Add-ons sind das denn ? ich persönlich kenne keins wo man per Hand einen Eintrag machen muss. Gerade als Anfänger ist das nicht so dolle. P.S. Bei allen XP Systemen funktioniert folgender Direktaufruf (einzugeben bei Start - ausführen): %appdata%\Microsoft\FS9 Zitieren
Tis Geschrieben 8. Dezember 2007 Geschrieben 8. Dezember 2007 Hi Dennis, bzgl. der FS9.cfg : Windows 98SE und Me: C:\Windows\Anwendungsdaten\Microsoft\FS9\FS9.CFG Windows 2000 und XP: C:\Dokumente und Einstellungen\[userName]\Anwendungsdaten\ Microsoft\FS9\FS9.CFG Um diese Ordner sehen zu können, musst du im Explorer unter Extras > Ordneroptionen... > Ansicht die Option "Versteckte Ordner und Dateien anzeigen" aktivieren [falls nicht schon erfolgt] Zu 2 weiss ich leider auch keinen Rat Grüsse, Tis [Edit] Schon nach Mitternacht und trotzdem schaffen wir's noch gleichzeitig :rolleyes: Zitieren
d.debeye Geschrieben 9. Dezember 2007 Autor Geschrieben 9. Dezember 2007 Hallo, Das war schon echt hilfreich....ich hab ein neues Cockpit für die 737 Installiert...habs jetzt aber hinbekommen! Jetzt hab ich nur noch das problem mit dem Starbildschirm...also wenn irgendwer was weiß, dann keine Scheu! LG Dennis Zitieren
Dani R. Geschrieben 9. Dezember 2007 Geschrieben 9. Dezember 2007 Versuch einmal, die fs9.cfg umzubenennen in fs9.cfg.bak, danach den FS zu starten. Wenn besser: so belassen. Wenn keine Veränderung: jetzt hat der FS eine neue fs9.cfg-Datei erstellt. Diese musst du wieder löschen und die fs9.cfg.bak wieder in fs9.cfg umbenennen, und der alte Zustand ist wiederhergestellt. Zitieren
CitationCJ Geschrieben 9. Dezember 2007 Geschrieben 9. Dezember 2007 Kannst du mal ein Screenshot von dem Startbildschirm machen? Zitieren
Romair Geschrieben 9. Dezember 2007 Geschrieben 9. Dezember 2007 Hi, ich habe im MS FS2004 ein oder zwei add-ons installiert, die ich als shareware bezogen habe. Jetzt allerdings steht zum einen in der Anleitung ich solle der Datei fs9.cfg einen Eintrag hinzufügen. Ich weiß aber nicht wo ich diese Datei finde (Suchfunktion= kein ergebnis). Zweitens ist seit der Installation der Startbildschirm (Titelbild, welches nicht den ganzen Bildschirm füllt) jetz ganz links und nur noch halb zu sehen. Woran liegt das und wie kann ich das ändern? Danke!;) Dennis Hallo Dennis Wenn Du das Startbild nicht mehr in der Mitte hast, hast Du vermutlich den FS anstatt im bildschirmfüllenden Modus etwas verkleinert und/oder verschoben aufgestartet und auch nicht bildschirmfüllend heruntergefahren. Also: Hochfahren, Bildschirm oben rechts im Quadrat bildschirmfüllend einstellen (nicht Vollbildmodus) , herunterfahren und dann wieder hochfahren so, dass er füllend hochfährt dann sollte das Startbild wieder zentriert sein. Einträge von Addons in der .cfg: Am besten installierst Du den Flusifix (Google suchen) und der hat die meisten notwendigen Einträge anwählbar. z.B: [OldModules] HostSB.dll=1 FSNav.dll=1 FSSound.dll=1 Hier die Topseite dazu: http://www.fsdossier.info/fs9cfg/fs9_cfg.htm Hilfe kommt diesmal aus Shenzhen City PR - China Roger Zitieren
Gunter Geschrieben 9. Dezember 2007 Geschrieben 9. Dezember 2007 Das Problem mit dem verschobenen Startbildschirm habe ich auch. Es kam mit der Installation einer "Sidebar", die offensichtlich Platz reservierte. Diese Sidebar habe ich nicht mehr, was aber den verschobenen Screen nicht beeindruckte. Da ich den FS9 immer im Vollbildmodus hoch- und auch wieder 'runterfahre hilft das leider nichts. Gruß Gunter P.S. Die Erneuerung der FS9.cfg änderte auch nichts... Zitieren
Romair Geschrieben 11. Dezember 2007 Geschrieben 11. Dezember 2007 Hallo Dennis Verschiedene Leute haben hier sich die Mühe genommen, Dir fundierte Angaben zu machen im speziellen zur FS9.cfg. und über Einträge bei Addons die oft notwendig sind damit der FS start ohne fragende Meldungen erfolgen kann. Ich hätte dazu gerne was von Dir gehört. Was ich damit meine kannst Du vielleicht erahnen. Somit würde man Dir gerne wieder mal helfen. Grüsse aus HKG auf dem Sprung nach Taipei. Roger Zitieren
