Gunter Geschrieben 8. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2007 Hallo zusammen, mich würde Eure Meinung bzw. Eure Erfahrung zum Defragementieren interessieren: Dass man defragmentieren sollte, scheint mir nur wenig umstritten zu sein. Aus einigen Diskussionen hier stellt sich aber die Frage, ob ein Tool wie z.B. O&O Defrag wirklich ein echtes "mehr" bringt, z.B. durch die Möglichkeit, die Daten auf der Platte z.B. nach Namen zu sortieren. Oder reicht die XP-eigene Defrag-Software aus? Die Geschwindigkeit des Vorganges will ich hier mal außer acht lassen. Vielen Dank für Eure Antworten Viele Grüße Gunter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
conaly Geschrieben 8. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2007 Hi, ich nutze das Programm "Disk Defrag". Fürs defragmentieren allein ist es Freeware und funktioniert wunderbar. Es dauert zwar richtig lange (beim ersten mal hab ich den PC die Nacht durchlaufen lassen müssen), dafür wird wirklich jede nochsokleine Datei defragmentiert. Die Logdatei wird als HTML ausgespuckt und kann schonmal mehrere MB groß sein. Ob es der Plazeboeffekt ist oder nicht, aber mein PC lief danach weitaus besser als vorher. http://www.auslogics.com/disk-defrag Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Philipp Geschrieben 8. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2007 Hallo Gunter, deagmentieren ist wichtig. Jedoch reicht meiner Meinung das Onboard-Tool des Betreibssystems voll aus. Es geht ja nur darum, die Datei möglichst an einem Stück hintereinander auf der Platte zu speicher, damit der Lesezugriff nicht durch ständiges Umherspringen des Lesekopfes der Harddisc unterbrochen wird. Nach Namen oder so zu sortieren, ist, entschuldige bitte, totaler Unsinn. Ich würde es so handhaben, das die Dateien schon an einem Stück hintereinander liegen, aber halt im "geordneten Chaos". Sinnvoller wäre es natürlich, wenn du die Daten in der Reihenfolge anordnest, in der sie vom Betriebssystem ausgelesen werden. Nicht einfach, das Vorhaben. Als Hilfsmittel kann man die "Prefetch-Funktion" zB. von Windows sehen. Keine Ahnung ob Defragmentiersoftware diese Infos auswerten und danach sortieren können. Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heimi Geschrieben 8. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2007 Wenn man eine moderne Festplatte hat, die Native Command Queing (NCQ) kann und diese dann im AHCI Mode laufen lässt, braucht man nie wieder zu defragmentieren. Und man hat trotzdem eine schnellere Platte als eine "normale" die regelmäßig defragmetiert wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gunter Geschrieben 8. Dezember 2007 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2007 Danke Conaly & Phillip. Das Freeware-Tool werde ich mal testen, wie gesagt, die Zeit ist mir egal. Ob eine spezielle Anordnung der Dateien auf der Platte sinnvoll ist oder Unsinn weiß ich nicht, ich habe es aber bisher auch so gesehen, dass es wichtig ist, die Dateien am Stück hintereinander zu haben. @Heimi: Danke für den Tipp. Das ist sicher ein Punkt beim nächsten Festplattenkauf... Gruß Gunter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HeinzS Geschrieben 8. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2007 Hallo Gunter, das Thema hatten wir gerade: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=56462 Wenn man regelmäßig das Windows Defrag benutzt und dieses in dem anschließenden Bericht keine Fragmente mehr vermeldet kann man sich andere Tools sparen. Wenn man es allerdings wie in dem o.a. C´t Artikel mit einer vollen und stark defragmentieren Festplatte zu tun hat schafft es Windows Defrag nicht mehr für Ordnung zu sorgen. Da haben dann nur O&O und Raxco sehr gut abgeschnitten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
