Druide Geschrieben 6. Dezember 2007 Geschrieben 6. Dezember 2007 hi freaks Heut abend um 22:31 CET ist ein weiterer Space Shuttle Launch geplant. Die Atlantis wird das Columbus Modul zur ISS liefern. Natürlich ist die gesamte Mission wieder wie gewohnt 24x7 live auf NASA TV zu sehen. Die Launch Wahrscheinlichkeit beträgt 90% aufgrund der Wetterprognose, zur Zeit ist alles auf 'GO'. Eine gute Gelegenheit, mal auf der komplett erneuerten NASA homepage rumzusurfen. have fun Mike Zitieren
Druide Geschrieben 6. Dezember 2007 Autor Geschrieben 6. Dezember 2007 hi all Leider wurde der Launch verschoben, nachdem Probleme mit 2 Sensoren festgestellt worden sind. Vorerst wird morgen 16:09 EST als nächster Launch Termin angegeben. cheers Mike Zitieren
Staubsauger Geschrieben 7. Dezember 2007 Geschrieben 7. Dezember 2007 Neuer Termin: Launch Date: Dec. 8Launch Time: 3:43 p.m. EST Also 21:43 in der alten Welt Zitieren
Staubsauger Geschrieben 9. Dezember 2007 Geschrieben 9. Dezember 2007 Der Start lässt noch weiter auf sich warten, es gibt Probleme mit den Engine Cutoff-Sensoren im externen Tank. Für heute wirds ebenfalls nichts. Zitieren
Simon Laqueur Geschrieben 9. Dezember 2007 Geschrieben 9. Dezember 2007 Moin, Der Start wurde bereits vor 2 Stunden gestrichen, heute wird nur noch getestet und weiter Infos gesammelt, das Leeren der Tanks hat begonnen. quelle: NASA Zitieren
Marc_H Geschrieben 9. Dezember 2007 Geschrieben 9. Dezember 2007 Der Start ist auf NET (no earlier than) 2. Januar verschoben worden. Die Readouts der ECO-Sensoren sind im Moment einfach nicht zuverlässig. In der Zwischenzeit müssen Daten analysiert und die Verkabelung überprüft werden, soweit das am LP möglich ist. Sollte ein Rollback ins VAB nötig werden, ist der frühe Termin sicher nicht zu halten. Zitieren
Marc_H Geschrieben 10. Dezember 2007 Geschrieben 10. Dezember 2007 Hallo, ich bins nochmal. Das Problem mit den ECO-Sensoren besteht weiterhin. Leider hat die NASA (und der Hersteller der Senoren) absolut keine Ahnung warum sie nicht gehen. Mal gehen sie, mal gehen sie nicht, die Dinger sind absolut unberechenbar und bei jeder neuen Betankung entstehen neue Fehler, und die alten sind verschwunden. Beim nächsten mal ists wieder anders Es besteht auch die Annahme, dass man jahrelang mit "failed wet" Senoren geflogen ist. Denn erst seit kurzer Zeit ist es möglich, dass auch ohne simulierten "dry" Command festzustellen... Jetzt muss die NASA erst einmal ausschließen, dass der Fehler an den Kabeln im ET, an der Verbindung ET<->Orbiter oder gar im Orbiter selbst liegt. Wenn die Senoren an sich kaputt wären, wäre das noch halb so schlimm, da man diese relativ einfach erreichen kann (das ist aber fast nicht möglich, da diese Sensoren schon in der Processing Line ausgibig getestet werden). Fataler wäre es, wenn es an den Kabeln im ET liegen würde, da diese teilweise mit Isolierschaum bedeckt sind!! Dazu müsste der ganze Stack wieder ins VAB und evtl. gar wieder ins Processing. Die LCC's schrieben für den letzten Launch Attemp "4 of 4" vor (also alle 4 Senoren müssen korrekt arbeiten). Das ist jetzt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, die es evtl. gar nicht gibt :001: Ich bin gespannt, ob der 2. Januar gehalten werden kann. Oder sich das Problem auch noch auf kommende Missionen ausdehnt, denn alle haben ja den selben ET. Zitieren
Marc_H Geschrieben 19. Dezember 2007 Geschrieben 19. Dezember 2007 Hallo! Die NASA ist nach dem gestrigen Tanktest zu dem Schluß gekommen, dass der Fehler nicht an den Sensoren liegt (wie vermutet), sondern am Feedthrough Connector. Der Test ergab das erhoffe Ergebnis, ECO1 "open circuit", ECO2/3 kurzzeitig falsch und ECO4 in Ordnung (der sonst Probleme gemacht hat :confused: ). Der Feedthrough Connector ist die Kabeldurchführung vom inneren des Tanks nach draußen in den Oribiter (und von da weiter ins Processing des KSC). Die gute Nachricht ist, dass man den Connector ohne "destacken" (also zurückfahren ins VAB, und Orbiter vom ET trennen) tauschen kann. Denn er liegt an der Außenwand des Tanks, die auch von der RSS zugänglich ist. Die schlechte Nachricht ist, dass man den Fehler nie unter Testbedingungen (in einem baugleichen Ersatzconnector) finden konnte! Es wäre also möglich, dass wenn es darauf ankommt, auch der neue versagen könnte. Auf einen erneuten Tanktest will die NASA verzichten, da der Tank nicht unbegrenzt oft be- und enttankt werden kann. Die NASA hat aber noch einen "Plan B". Der liegt in einer Änderung der Flugregelen. Das muss aber das MMT (Mission Management Team) entscheiden. Wenn also auch der neue Feedthrough Connector failed, könnte man auf die geänderten Flugregeln zurückgreifen und trotzdem starten. Das Auswechseln des Bauteils dauert ca. 5-6 Tage, wenn alles nach Plan läuft kann der 10. Januar als Starttermin gehalten werden. Daumen drücken:007: !!! Zeitgleich ist im Gespräch, die Shuttles noch über 2010 betreiben zu wollen. Da macht der Abgeordnete Dave Weldon gerade Stimmung: http://weldon.house.gov/ Vom technischen Standpunkt her, könnte man die Shuttle-Flotte noch bis 2020 betreiben. Mal sehen was die Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr bringen? Zitieren
Marc_H Geschrieben 27. Dezember 2007 Geschrieben 27. Dezember 2007 Sieht leider nicht gut aus :002: Die NASA ist sich noch nicht einig, wie man weiter verfahren will. Das Meeting gestern brachte nix neues, das nächstes Treffen ist für den 03.01.08 angesetzt. Es wird vermutet, dass man zurück ins VAB rollen will, das Shuttle destacken und den ET-125 für Untersuchungszwecke weiter verwenden will. STS-122 würde dann ET-126 bekommen, der eigentlich für die übernächste Mission, STS-123, vorgesehen war. Das alles ist aber noch nicht fix, Klarheit wird man erst am 03.01. haben. Starttermin wäre dann frühestens(!) Februar/März 2008 :(. Zitieren
Staubsauger Geschrieben 15. Januar 2008 Geschrieben 15. Januar 2008 Weiter gehts in der Geschichte, auch ein neuer Termin steht: The work is being done on Launch Pad 39A in anticipation of a launch date for mission STS-122 now targeted for Feb. 7 at 2:47 p.m. EST. Also um 20:47 in unseren Gefielden. Weitere Infos: http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html Zitieren
Druide Geschrieben 7. Februar 2008 Autor Geschrieben 7. Februar 2008 Erst die Technik, und nun macht das Wetter Stunk. Nur 30% Launch Wahrscheinlichkeit für heut abend. stay tuned Mike Zitieren
Druide Geschrieben 7. Februar 2008 Autor Geschrieben 7. Februar 2008 T-9 and counting 'a good day to go flying' have fun, Mike Zitieren
cthd Geschrieben 8. Februar 2008 Geschrieben 8. Februar 2008 Hab live mitgeschaut. War wieder schön wie sie abgezischt ist. Liebe Grüsse Louis Zitieren
DD 340-600 Geschrieben 8. Februar 2008 Geschrieben 8. Februar 2008 Nur ein paar Tage zu früh für mich... ;) Vielleicht kann ich noch die Landung miterleben, wenn ich drüben bin... Zitieren
DD 340-600 Geschrieben 14. Februar 2008 Geschrieben 14. Februar 2008 Moin! Habe heute über "zwei Ecken" vernommen, das die Mission wohl verlängert wurde. Rückkehr nun nicht wie ursprünglich geplant am 18.Februar, sondern später! Weiss schon jemand genaueres? Zitieren
Druide Geschrieben 14. Februar 2008 Autor Geschrieben 14. Februar 2008 hi, ursprünglich war 1 Tag Verlängerung als Option geplant. Wegen den Computerproblemen beim Aktivieren vom Columbus-Modul hat die Nasa bereits gestern noch einen weiteren Tag drangehängt. Sprich momentan ist die Landung auf Mittwoch, den 20. um 15:06 CET geplant. cheers, Mike Zitieren
HB-EDY Geschrieben 14. Februar 2008 Geschrieben 14. Februar 2008 ...jawohl "sollte" so sein, Orbiter: Atlantis Mission:STS-122/1E Primary Payload: Columbus Launch Date: Feb. 7, 2008 Launch Time: 2:45 p.m. EST Launch Pad: 39A Landing Date: Feb. 20 Landing Time: 9:06 a.m. EST Landing Site: Kennedy Space Center Inclination/Altitude: 51.6 degrees/122 nautical miles grüess Edy Zitieren
DD 340-600 Geschrieben 14. Februar 2008 Geschrieben 14. Februar 2008 Super! Danke für die Infos! Vielleicht gibts dann irgendwann ein paar Bilder... :cool: Zitieren
Staubsauger Geschrieben 18. Februar 2008 Geschrieben 18. Februar 2008 Orbiter: Atlantis Mission:STS-122/1E Landing Date: Feb. 20 Landing Time: 9:07 a.m. EST Landing Site: Kennedy Space Center Weg von der ISS ist das Shuttle schon. Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 Gleich Landet sie wieder auf dem Kennedy Space Center.:) http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html MfG, Mäse Zitieren
Dani R. Geschrieben 3. März 2008 Geschrieben 3. März 2008 Kann eigentlich ein SpaceShuttle noch durchstarten? Tschüss Zitieren
Coucar79 Geschrieben 3. März 2008 Geschrieben 3. März 2008 Ein Space Shuttel landet doch wie ein Segelflugzeug, ohne jeglichen Antrieb. Soviel ich weis, sonst bitte korriegiert mich. Gruss Fabian Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 3. März 2008 Geschrieben 3. März 2008 Kann eigentlich ein SpaceShuttle noch durchstarten?Nein!Der Shuttle landet antriebslos, nur im Gegensatz zu einem Segelflugzeug liegt die Glide Ratio etwa in der Region eines Ziegelsteins (z.B. joining Downwind auf FL300), will heissen man hat im Anflug noch weniger Spielraum. Gruess Markus Zitieren
HB-EDY Geschrieben 4. März 2008 Geschrieben 4. März 2008 ...hier noch der Auszug von Wikipedia... http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle http://www.phoenix.de/faq_all_tag_fragen_zur_landung/87545.htm und http://www.phoenix.de/back_to_earth_die_landung_der_atlantis/85268.htm grüsse Edy Zitieren
