dbernasconi Geschrieben 5. Dezember 2007 Geschrieben 5. Dezember 2007 Guten Abend allerseits, dies ist mein erster Beitrag zum Forum. Deshalb stelle ich mich noch kurz vor. Mein Name ist Daniel Bernasconi, ich komme aus Köniz bei Bern und bin noch ein ziemliches Greenhorn, was die "ernsthafte" Flugsimulation betrifft. So ein bisschen rumfliegen tu ich zwar schon lange, aber eben :rolleyes: Seit August 2007 habe ich mich übrigens auch ins Abenteuer als Segelflugschüler gestürzt und pauke zurzeit fleissig Theorie und Voice... Nun aber zu meinem Anliegen: Wenn ich im FS9 oder auch im FSX mit Taste Y den Versetzungsmodus einschalte, zündet mein Flugzeug noch auf dem Boden den Nachbrenner und zischt der Nase nach ab...! Ich kann zwar die Höhe dabei verändern, aber wenn die dann stimmt, finde ich mich irgendwo über Frankreich wieder statt über Bern-Belp. Ich verwende den Saitek X52 Stick mit den Pro Flight Ruder Pedals. Das Phänomen ist mühsam und ich habe trotz suche noch keine Erklärung dafür gefunden. Kann evtl. jemand weiterhelfen? Danke! Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 5. Dezember 2007 Geschrieben 5. Dezember 2007 Na, dann erst mal Herzlich Willkommen hier. Das Phänomen das du beschreibst kenne ich von meinem Flusi auch, allerdings bei nur einigen Fliegern. Der Grossteil verhält sich normal, und ich habe das bisher auch nur bei Freeware-Flieger beobachten können. Was genau die Ursache ist, hab ich auch noch nicht rausfinden können. Sollte das allerdings bei allen deinen Fliegern im Flusi auftreten, dann ist die Sache für dich doch ernster zu nehmen. Zitieren
dbernasconi Geschrieben 5. Dezember 2007 Autor Geschrieben 5. Dezember 2007 Hmm, also ich habe natürlich nicht alles durchprobiert. Aber bei den bisher "Betroffenen" handelt es sich um Orginal FS Flieger, Cessna im FS 9 und den Glider im FSX. Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 5. Dezember 2007 Geschrieben 5. Dezember 2007 Mir ist gerade was aufgefallen, bewegen die sich so schnell wenn die noch im Y-Modus sind, oder erst danach. So ist das nämlich bei mir. Wenn ich einen Flieger mit der Y-Taste zur Startbahn bewege und dann loslasse, dann gehen die ab wie nichts. Es sind halt aber nur ganz wenige. Sollte es bei dir im Y-Modus sein, dann kann es in der Tat mit deinem Stick zusammen hängen. Deakteviere ihn doch mal, und bewege dann den Flieger mal mit der Tatsatur. Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 5. Dezember 2007 Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo Daniel, Willkommen hier im Forum. Zu Deinem Problem, ich mache es so: Wenn ich mit "Y" in den Slew-Mode wechsle, verwende ich immer wieder die "F1" - Taste, die "stellt" das Flugzeug "ganz auf den Boden, danach läuft meisstens der Propeller noch ganz aus (kommt auf die Stellung des Gemischhebels an, auf ganz mager eingest.) Wenn Du nun "rum-slewst" (was für ein Wort :009: :005: ), dann solte das Flugzeug eigentlich sich normal verhalten, meint das die Position praktisch beibehalten wird. Sollte das Flugzeug dauernd etwas wandern, dann liegt es daran, dass Dein Joy-Stick nicht ganz auf "0" zentriert ist, oder eventuell nicht sauber kalibriert ist. Wenn Du nun aus dem "Slew-Mode" wieder in den "Normal-Mode" wechseln willst, dann wird genau das passieren, dass Dein Flugzeug raketenmässig durchbrennt. Jetzt drückst Du vor dem "Y" die "F1-Taste", danach eben "Y", jetzt sollte eigentlich alles normal bleieben. Vielleicht hilfts Dir weiter Beste Grüsse Andy :) Zitieren
dbernasconi Geschrieben 5. Dezember 2007 Autor Geschrieben 5. Dezember 2007 Danke euch beiden! Es liegt sicher am Stick, ohne, d.h. nur mit Tastatursteuerung, funktioniert alles tadellos. Ich werde mich als nächstes noch der Kalibrierung annehmen und die Tips von Andy ausprobieren und das Resultat noch posten. Zitieren
Gunter Geschrieben 5. Dezember 2007 Geschrieben 5. Dezember 2007 An dem Ergebnis wäre ich auch interessiert, ich habe trotz aller Kalibrierungen etc. es nicht geschafft, den SAitek auf "0" zu bringen. Daher "slew" immer ohne Joystick... Gruß Gunter Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 5. Dezember 2007 Geschrieben 5. Dezember 2007 Durch drücken der Taste "A" vor dem Verstellmodus beenden mit "Y" verhindere ich den Raketenstart. Funktioniert bei mir mit dem FS2004 wunderbar. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 6. Dezember 2007 Geschrieben 6. Dezember 2007 Im "y"-Betrieb: Joystick verstellt oder verkeimt Nach "y"-Betrieb:[contact_points] fehlerhaft Das Flugzeug hat keinen Bodenkontakt und fliegt mit cruise_speed davon. ;/3 Vertical Position (feet) und static_cg_height= //feet, altitude of CG when at rest on the ground müssen passen, oft ist static_cg_height zu hoch. Uwe Zitieren
Jakob Maurer Geschrieben 6. Dezember 2007 Geschrieben 6. Dezember 2007 Daniel, drücke die 5 auf dem numerischen Tastenblock, halte sie und drücke erst dann auf Y. Dasselbe nach Abschluss der Verschiebung. Bei mir hilfts. Gruss Jakob Zitieren
HeinzS Geschrieben 6. Dezember 2007 Geschrieben 6. Dezember 2007 Hallo Daniel, man kann den Joystick mit Strg+K (FSX) abschalten und sich dann mit dem Num. Tastenfeld bewegen. Falls du die Joystickempfindlichkeit für langsamere Bewegungen im FSX runter setzen willst, musst du die Datei Standard.xml per Rechtsklick > Bearbeiten öffnen, die findest du im Ordner: C:\Dokumente und Einstellungen\Dein Name\Anwendungsdaten\Microsoft\FSX\Controls. Darin musst diese Werte ändern: <AxEvent>AXIS_SLEW_SIDEWAYS_SET</AxEvent> <AxScale>30</AxScale> <-------this is 100 on default ... <AxEvent>AXIS_SLEW_AHEAD_SET</AxEvent> <AxScale>30</AxScale> <-------this is 100 on default ... <AxEvent>AXIS_SLEW_HEADING_SET</AxEvent> <AxScale>30</AxScale> <-------this is 100 on default Für den FS9 wurde es hier beschrieben: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=41059&highlight=Versetzungsmodus Zitieren
dbernasconi Geschrieben 10. Dezember 2007 Autor Geschrieben 10. Dezember 2007 Also, nochmals danke für all die Hilfestellungen! Das man den Stick mit CTRL+K deaktivieren kann, hätte ich eigentlich selbst herausfinden sollen... :o Es war schlussendlich auch das, was geholfen hat. Stick deaktivieren, mit Y Versetzungsmodus ein, nach erreichen der Position wieder ausschalten und Stick wieder aktivieren. So läufts bestens! Mit Kalibrieren hab ichs nicht hinbekommen. Jetzt reagiert der Stick einfach noch ein bisschen träge, aber das wird auch noch :rolleyes: Zitieren
