Amigo Geschrieben 9. Februar 2002 Geschrieben 9. Februar 2002 Hallo Leute, habe dauernd absturz obwohl ich Win XP und Nvidia Trieber 22.50 nach Ratschlag einige Experten hier installiert habe. GF Gforce II GTS von Elsa. Brauche dringend Rat!!!!!! Gruß´ Dirk Zitieren
DL3DK Geschrieben 9. Februar 2002 Geschrieben 9. Februar 2002 hallo dirk... ...normalerweise stuerzt win-xp nicht einfach so ab, kann auch nicht an dem 22.50-treiber liegen. ist deine hd ok? ruf 'mal deine systeminformationen auf, ob dort etwas angemotzt wird und versuch es mal mit einem xp-online-update. leg vorsichtshalber eine permanente auslagerungsdatei an. ciao rolf [Dieser Beitrag wurde von dl3dk am 09. Februar 2002 editiert.] Zitieren
Amigo Geschrieben 10. Februar 2002 Autor Geschrieben 10. Februar 2002 Hallo, danke für eure Hilfe. Windows meckert bei mir mit nv4_div (Grafikkartentreiber) Problem. Versteh das ganze nicht so recht, bei anderen Spielen habe ich absolut keine Probleme, nur bei den FS 2002. Stürzt oft nach 4-5 Minuten ab. Sonst läuft es sehr stabil, darum versteh ich das ganze nicht. Habe vorher Treiber 23.11 draufgehabt, aber auf Rat von einem Experten vom diesem Forum eben den Treiber 22.50 draufgeschmissen. Zeitlang lief es, aber jetzt wieder massive Probleme. Hat einer eine Lösung vielleicht von euch? Gruß Dirk Zitieren
Rolf Thöne Geschrieben 11. Februar 2002 Geschrieben 11. Februar 2002 Hallo Dirk! Hatte das gleiche Problem: Neue ASUS Ti500 mit dem 22.50, alle 4-5 Minuten nv4 Loop. Ich habe dann mal den 23.12 installiert und diesen Fehler bisher noch nicht gehabt. Ist schon eigenartig wie die Treiber reagieren, bei Jens läuft wiederum der 22.50 sehr stabil. Das einzige Manko ist das beim 1. Start der Bildschirm schwarz bleibt und erst beim 2. Versuch alles i.O. ist bis auf das elende scannen. Das kann auch auf ein zu schwaches Netzteil hindeuten obwohl ich schon ein stärkeres habe. Gruß Rolf [Dieser Beitrag wurde von Rolf Thöne am 11. Februar 2002 editiert.] [Dieser Beitrag wurde von Rolf Thöne am 11. Februar 2002 editiert.] Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 11. Februar 2002 Geschrieben 11. Februar 2002 Hallo Dirk Das scheint ein Problem des WinXP zu sein, das einige Leute haben. Die neusten Treiber (23.12), die auch über Windows-Update zu haben sind, lösen dieses Problem bei dir eventuell, probiers mal aus... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
DL3DK Geschrieben 12. Februar 2002 Geschrieben 12. Februar 2002 hi all... ...eigentlich halte ich mehr von fakten *g*. mit sicherheit liegt es nicht an win-xp: zumindest die prof-version ist hier noch nie (seit dem 13.10.2001) abgestuerzt, egal welcher nvidia-treiber installiert war und das auf rechnern mit unterschiedlichen mobos...einmal mit via- und der andere mit asus-chips...und das, obwohl ich ziemlich viel in den 'innereien wuehle' *g*. ciao rolf Zitieren
