Headsetprobleme
Hi Leute,
habe ein großes Problem beim Onlinefliegen mit zwei Sennheiserheadsets, die auch von Lufthansa benutzt werden:
Mein Bruder und ich haben die Ausgabe vom Ton aufen Lautsprecher, und jeder ein Headset, beide sind am selben Anschluss mithilfe eines Adapters angeschlossen.
Wenn ich jetzt bei TS spreche, verstehen die Lotsen einen nicht, weil es nach ihren Angaben zu leise und zu undeutlich ist...
Stereomix ist aus und Verstärker für die Lautstärke bei Mikrofon an...
Aber es wird nicht besser...
Kann jemand helfen?
Danke und Ciao:005:
Hi Florian,
wie hast du denn die beiden Headsets zusammengeschaltet???
Die üblichen PC Headsets haben ja i.d.R. (sofern nicht USB!) einen (Stereo-) Klinkenstecker (3,5 mm) für die Kopfhörer und einen (Mono-) Klinkenstecker für das Mic.
Nun gibt's ja Adapter mit einem Klinkenstecker und zwei Klinkenbuchsen.
Üblicherweise kann man mit diesem beim MP3-Player oder Walkman zwei Kopfhörer an einen Ausgang anschließen. Das geht auch beim PC.
Die Voraussetzung dabei ist, dass der Verstärker in der Soundkarte die beim Anschluss zweier Kopfhörer halbierte Impedanz auch treiben kann.
Wenn er nicht genug Power hat (und niederohmig ist) bricht das Ausgangssignal ein.
Beim Mic wirds deutlich schwieriger.
Hier kann man zwar rein stecktechnisch auch den Adapter einsetzen, aber da die Mic-Signale extrem klein sind, wird das eine Mic mit dem anderen belastet, wenn man beide parallel betreibt.
D.h. man kann nicht einfach zwei Mics parallel schalten.
Normalerweise sollten diese über separate Eingänge betrieben und dann im Mixer zusammengeschaltet werden.
Das würde allerdings eine Soundkarte mit zwei Mic-Eingängen erfordern.
Oder du kaufst/bastelst dir ein Mini-Mischpult.
Da gibts bestimmt Bausätze.
Vorerst würde ich mal versuchen, nur ein Mic anzuschließen.
Wenn die Lautstärke dann nicht deutlich besser wird, liegt ein ganz anderes Prob vor.
Michael
Hallo Florian,
warum es technisch nicht geht, kann ich Dir nicht sagen, aber Headsets aus der realen Fliegerwelt eignen sich nicht für die Simulation.
René
kaufe Dir ein Intercom und einen Vorverstärker, falls dieser Vorverstärker nicht schon im Intercom integriert sein sollte.
Je nach Ausführung des Intercom kannst Du darauf zwei oder auch vier Headsets anschliessen.
Du wirst aber in weiterer Folge (mit grosser Wahrscheinlichkeit) nicht um ein wenig elektrotechnischer Bastelarbeit (Jack, Klinkenstecker) herumkommen, damit Du die einzelnen Headset Microfonausgangssignale (Intercom / Vorverstärker) in den/die analogen Eingang/Eingänge Deiner Audiokarte schalten kannst.
Achte auf die Impedanzen!
Grüsse Robert
Oh Leute, danke erstmal für die vielen Antworten;)
Ich hätte vielleicht dazusagen sollen, dass alles schonmal astrein gefunzt hat;)
jetzt leider nicht mehr...
Ciao
Also ein Headset bringts auch nicht...Ein Kumpel hat auch welche (die Gleichen) und da funzt es...Hat noch jemand einen Rat?
Ciao :005:
Probelm vorraussichtlich gelöst:
- Richtautomatik aus
Durch Zufall ausgemacht^^
Naja, Hauptsache es geht:005:
Danke nochmal
