Zeder Geschrieben 2. Dezember 2007 Geschrieben 2. Dezember 2007 Hallo, Ganz kleine Frage betreff den Aenderungen der Luftdruckwerte (QNH). Am Beginn der Startvorbereitungen kommt rel. schnell die Meldung: '..Höhenmesser falsch eingestellt...' Ich drücke 'B' > ok. Obige Meldung kommt aber bestimmt noch 3-4 mal, dann wieder 'B' und jedesmal wird der LDruck mit neuem Wert angezeigt, teilweise mit happigen Unterschieden. Habe auch (als NichtPilot !!) den Eindruck, es könne was nicht stimmen mit solch grossen Unterschieden. Gate: 29.77, Taxiway 29.91 usw. usf.; ohne bemerkenswert stürmisches Wetter. Gibt es eine Möglichkeit, diese 'Töögelte' abzuküren :005: Zitieren
CitationCJ Geschrieben 2. Dezember 2007 Geschrieben 2. Dezember 2007 Bist du heute mit Real Weather geflogen? Zitieren
Wolfgang27 Geschrieben 3. Dezember 2007 Geschrieben 3. Dezember 2007 ...ein Problem der Weather-Engine i.V.m. dem Real-wx-download. Hast du fsuipc (reg oder unreg, ist egal). Dort kannst du unter "Miscellaneous"" einstellen: Smooth Pressure Changes - 1mb over "xy" sec. Habe mit 5 Sekunden gute Erfahrungen gemacht. a3g Wolfgang 6nm south of TULSI Zitieren
Zeder Geschrieben 3. Dezember 2007 Autor Geschrieben 3. Dezember 2007 Hi Pierre und Wolfgang, Ich fliege immer mit Realweather. Habe nun den Parameter mit FSUIPC eingestellt auf 5s. Werde mal schauen. Danke für die Tipps. Zitieren
Roger Richard Geschrieben 3. Dezember 2007 Geschrieben 3. Dezember 2007 Hallo Ruedi Diese Anzeige kannst Du unter "Flugtipps anzeigen" oder ähnlich abschalten. Das QNH kannst du dann gemäss Angaben des Metars oder des Lotsen gleich selber einstellen. Zitieren
Zeder Geschrieben 5. Dezember 2007 Autor Geschrieben 5. Dezember 2007 Diese Anzeige kannst Du unter "Flugtipps anzeigen" oder ähnlich abschalten. Das QNH kannst du dann gemäss Angaben des Metars oder des Lotsen gleich selber einstellen. Roger, - Was meinst Du mit 'Anzeige'? - QNH einstellen. Wie, weiss ich schon. Problem ist die dauernde Werteänderung. Deshalb habe ich's mit FSUIPC mal eingestellt. Zitieren
Roger Richard Geschrieben 5. Dezember 2007 Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo Ruedi Die Werteänderung muss wohl am Wetterserver liegen. Ich benutze schon seit längerem AktiveSky und hatte nie Probleme. Siehe hier: http://www.hifisim.com/as6.php Zitieren
Diuhh Geschrieben 5. Dezember 2007 Geschrieben 5. Dezember 2007 Mit Activesky habe ich gute erfahrungen gemacht. da gibst nur kleine abweichungen weil eben die versch. stationen immer einen kleinen unterschied haben. aber das atc sagt dir ja beim anmelden immer welcher luftdruck gebraucht wird. Zitieren
Zeder Geschrieben 9. Dezember 2007 Autor Geschrieben 9. Dezember 2007 Hallo, Problem ist immer noch. Mit FSUIPC eingestellt: Siehe hier. Zitieren
