Lollyair Geschrieben 1. Dezember 2007 Geschrieben 1. Dezember 2007 Hallo Eine Frage an die PC - Spezialisten unter den Forumsmitgliedern. Immer beim Hochfahren des PC habe ich seit längerem ein mir bisher unlösbares Problem. Der PC fährt nicht hoch sondern stopt beim Hochfahren. Zur Erklärung hab ich ein Bild. So sieht der Stillstand aus. Alle hinzugefügten - Gelben Angaben sind die - welche eigentlich dort stehen sollten - Interessant ist aber folgendes - aus der obigen Situation komme ich dann immer so heraus - ich drücke die "Entf" (del) Taste - und gehe ins Bios Setup. Dort gehe ich in die im Bild gezeigte Zeile. Ich gehe also in "SAVE & EXIT Setup" - dort drücke ich auf Y - Yes zum speichern - und dann fährt der PC hoch wie er es eigentlich immer machen sollte - mit 1667 und 133 MHz Kombination. Und das eben ohne irgendwas im Bios zu verändern ? Woran kann das liegen ? Lg. Andreas Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 1. Dezember 2007 Geschrieben 1. Dezember 2007 Salü Andreas Wissen tue ich nichts, ich vermute aber: Der PC verliert im ausgeschalteten Zustand die Settings --> Batterie des Motherboardes am Ende? Ich würde also diese ersetzen, resp. ersetzen lassen. Wie sieht es aus mit der Uhr? Stimmt die sofort? Falls Ja, das spricht dann gegen meine Theorie, schliesst sie jedoch imho nicht absolut aus. Hoffe geholfen zu haben. Schönes Wochenende wünscht Hans Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 1. Dezember 2007 Geschrieben 1. Dezember 2007 Der FSB verstellt sich ja dann. Nforce2 und Athlon (xp) lassen darauf schliessen das es ein Board mit A-Sockel ist. Wie sieht es aus wenn du die Einstellungen per Hand korriegierst, abspeicherst und dann hochfährst ? ansonsten noch prüfen ob die BIOS-Batterie noch Saft hat. Es kann aber auch sein das dein CPU probleme hat oder kriegt. Zitieren
Lollyair Geschrieben 2. Dezember 2007 Autor Geschrieben 2. Dezember 2007 Hallo @ Hans - Danke für den Tip mit der Batterie - diese könnte tatsächlich am Ende sein - hab gerade auch festgestellt das die Uhrzeit nicht stimmt. Die Batterie ist ja doch schon ein Paar Jahre alt. @ Wittgensteiner - auch Dir Danke ich, Wenn die Batterie schwach ist dann verstellen sich also die Einstellungen ? Hab ich nicht gewusst. Das Board hat einen A -Sockel richtig. Die das mit den Einstellungen prüfe ich beim nächsten hochfahren - Aber wie schon Anfangs erwähnt genügt einfach ein Save und Exit mit "Y"es bestätigen ohne Einstellungen zu verändern und es klapt mit dem hochfahren. Auch wenn der PC gerade gelaufen ist und Neu hochgefahren wird gibts das Problem nicht - nur beim ersten Hochfahren täglich oder nach einigen Stunden Auszeit gibts das Problem. Ich werde mal eine Batterie kaufen - und dann mitteilen ob es klappt. Andreas Zitieren
HeinzS Geschrieben 2. Dezember 2007 Geschrieben 2. Dezember 2007 Hallo @ Hans - Danke für den Tip mit der Batterie - diese könnte tatsächlich am Ende sein - hab gerade auch festgestellt das die Uhrzeit nicht stimmt. beim Datum merkt man es deutlicher, ein paar Minuten oder Stunden +- sind völlig ok. Ich würde mich mal schlau machen welches Mainboard vorhanden ist und dann hier schauen: http://forumdeluxx.de/forum/forumdisplay.php?f=12 Zitieren
Lollyair Geschrieben 22. Dezember 2007 Autor Geschrieben 22. Dezember 2007 Also nochmals vielen Dank für die Tips - Habe jetzt vor einigen Tagen endlich die Batterie erneuert und das Problem ist seither gelöst. Vieleicht hat auch der ein oder andere das gelesen und kann Dank Eurer Antworten auch daraus lernen - falls diese Situation mal eintrifft. Zitieren
