FS9- Installation bleibt stehen
Ich wollte mal wieder den FS9 installieren, aber da ist prompt ein problem aufgetaucht:
sobald das installationsprogramm die datei "ban2strt.wav" installieren will, bleibt die installation hängen. kei freeze, das heisst ich kann die installation noch normal per "abbrechen"-schalter beenden.
weiss jemand woran das liegen könnte?
Hallo Viddli,
ist die CD/DVD beschädigt? Kannst Du die Installation auf einem anderen Rechner probieren?
Gunter
die cd's waren dreckig, ist jetzt installiert.
jetzt gibts allerdings das problem dass alle default-bodentexturen trotz aller einstellungen auf "sehr hoch" sehr verschwommen wirken.
kann ich da irgendwas ändern?
Um diese Frage zu beantworten wäre ein Screenshot hilfreich sowie die Daten Deines Systems und die Einstellungen der GraKa...
Gunter
in welchem ordner werden die screenshots abgespeichert?
Wenn Du ein Program für Screenshots benutzt, steht es dort in den Einstellungen beschrieben. Wenn Du mit der "Druck"-Taste Screenshots machst, sind diese in der Zwischenablage von Windows gespeichert und müssen über ein Bildprogramm gespeichert werden.
Gunter
  • 1 Monat später...
So schaut das Problem z.B. bei London Heathrow aus.
Jetzt noch Hardware- und Einstellungsdaten:
System:
2.13 Ghz
1GB RAM
GeForce 7950 GT.0
Einstellungen im Flugsimulator:
Szenerie
Geländemusterkomplexität: 100
Geländestrukturgrösse: HOCH
Geländedetails: NUR LAND
Wassereffekte: HOCH
Strukturglättung bei Morgengrauen/Dämmerung EIN
Erweiterte Geländestrukturen: EIN
Szeneriekomplexität: EXTREM DICHT
Automatisch generierte Dichte: EXTREM DICHT
Add-On Dynamische Szenerie: EXTREM DICHT
Bodenszenerieschatten: EIN
Sonnenstrahlen: EIN
Lichtreflexe: EIN
Luftfahrzeug:
Anzeigequalität des virtuellen Cockpits: HOCH
Reflexionen: EIN
Luftfahrzeugschatten: EIN
Landescheinwerfer: EIN
Wetter:
Sichtweite: 150mi/240km
Wolkendarstellungs-Entfernung: 80mi/128km
3D-Wolkenprozentsatz: 100
Detaillierte Wolken: EIN
Bewölkungsdichte: MAX
Hardware:
NVIDIA GeForce 7905 GT.0
Ziel-Bildwiederholrate: UNBEGRENZT
Struktur (Rendering): EIN
Transformieren und Beleuchtung: EIN
Antialiasing: EIN
Filtern: Trilinear
Qualität MIP-Zuordnung: 8
Licht (Hardware-Rendering): 8
Max. Strukturgrösse global: SEHR GROSS
Einstellungen der Grafikkarte:
Anisotropic Filtering: 16x
Antialiasing-Gamma-Correction: ON
Antialiasing-Setting: 8xS
Antialiasing-Transparency: SUPERSAMPLING
Conformant texture clamp: USE HARDWARE
Extension Limit: ON
Force MipMaps: NONE
Texture Filtering - Anisotropic mix filter optimization: ON
Texture Filtering - sample optimization: OFF
Texture Filtering - Negative LOD bias: CLAMP
Texture Filtering - Quality: HIGH PERFORMANCE
Threaded optimization: AUTO
Triple Buffering: OFF
Vertical Syncs: USE THE 3D APPLICATION SETTING
Ich hoffe mal, da kann mir jetzt jemand helfen...
Hallo Dave,
Du hast Deine Einstellungen auf sehr hohe Werte gesetzt. Möglicherweise kommt das Nachladen der Texturen nicht mehr mit. Du könntest einige Werte heruntersetzen (z.B. im Bereich Szenerie oder beim Wetter) und dann mal probieren. Ebenfalls könnte es helfen, die Bildwiederholung auf 25 oder 20 FPS zu setzen, dass merkt man kaum aber es schont die Ressourcen.
Alternativ empfehle ich das Tool FlusFix ( http://www.wolfgang-picheta.de/), hier werden einfach erklärt viele Möglichkeiten der Verbesserungen angeboten.
Gunter
Hmm habe alles ausprobiert, bringt nichts.
Ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich Ground Environment installiert habe. Wahrscheinlich kommt der PC wirklich nicht hinterher mit Texturen laden.
Auch bei alles Einstellung auf "Mittel" funkionierts nicht.
Hi Dave,
fliegts Du über photorealen Szenerien? Dann sieht's in geringen Höhen so aus. Zum Testen empfehle ich wirklich den FlusiFix, der Dir gerade für Probleme mit Texturen sehr gute Hilfe anbietet.
Gunter
Ich habe Ground Environment installiert und der Parkplatz gehört zur Szenerie London Heathrow 2008 von Aerosoft - in der rechten unteren Seite wird der Rasen ja schön dargestellt.
FlusiFix habe ich ausprobiert, da tut sich nix.
Also ich erkenn auf den Bildern wirklich nix unnormal unscharfes.. dieser Parkplatz zum Beispiel ist wahrscheinlich einfach so. Vor allem da er zu einer Scenery gehört.
Generell kann Unschärfe aber an der Einstellung "Mip Maps" liegen. Wie auch Peter schon im anderen Thread schrieb. Schau nochmal :)
Zudem würde ich dir empfehlen, die Framerate schon zu begrenzen!! Du hast nichts von Frames über ich sag mal großzügig 30. Begrenz das mal, dann kommt dein PC generell besser mit.
cheers
Wo finde ich denn die Einstellung für die MipMaps? Bei der Grafikkarte oder in den Einstellungen des FS?
Die findest Du im FluSi unter Einstellungen-Anzeige-Hardware, aber ich denke auch, dass Deine Anzeige ganz ok ist.
Gunter
  • 1 Monat später...
mein computer ist etwas älter.. und weißt du was ich mache..
keine automatisch generierte szenerie .. das hilft total.. schaut zwar nicht mehr so toll aus.. aber der alte herr packt das ganze besser..
probiers mal aus .. und flieg ein bisschen damit, damit sich der PC die einstellungen merkt, das brauch immer ein wenig und dann wirds wirklich besser.. und wenns dir dann nciht gefällt stells wieder zurück...
