Mannie Geschrieben 12. Januar 2002 Geschrieben 12. Januar 2002 Hi, ich habe einen Rechner mit P4 1,8; 512 KB SDRAM, 64 MB GeForce 3Ti200 Grafikkarte; Betriebssystem ist WIN XP.. wenn ich alle Einstellungen auf voll ziehe, bis auf die autom. Generierung, habe ich bei Flügen über Städten oder auch bei Starts imemr so zwischen 10 und 15 fps, ab und zu sinkts auch mal auf unter 10...ist das bei meiner Hardware normal??? Vor kurzem bin ich über eine Wüste geflogen, da hatte ich knapp 30 FPS... Wenn nicht wie kann ich meine Hardware optimal einstellen umd ie volle Leistung herauszukitzeln...die aktuellesten Grafikkartebtreiber habe ich mir erst kürzlichg gezogen... Welche Einstellungen kann man reduzieren, die keine allzugrosse Verschlechterung der Grafik bewirken, jedoch sich auf die Fps auswirken??? Habe hier schon einige versucht, jedoch keine wirklich Besserung erreicht.. Danke für Eure Tipps.. Gruß Mannie Zitieren
Pad Geschrieben 12. Januar 2002 Geschrieben 12. Januar 2002 Kein Wunder denn ein P4 mit SD-RAM ist lahm wie ne krüke. Die Leistung dürfte etwa bei einem P4 1.5 GHz mit RIMM liegen. PC800=RIMM PC133=SD-RAM [Dieser Beitrag wurde von Pad am 12. Januar 2002 editiert.] [Dieser Beitrag wurde von Pad am 12. Januar 2002 editiert.] [Dieser Beitrag wurde von Pad am 12. Januar 2002 editiert.] [Dieser Beitrag wurde von Pad am 12. Januar 2002 editiert.] Zitieren
ThomasF Geschrieben 12. Januar 2002 Geschrieben 12. Januar 2002 Hi Mannie Es liegt wohl nicht daran, sondern, dass der FS2002 egal wieviel Leistung der PC hat bei vollen Einstellung stark an Geschwindigkeit abnimmt. schiebe einige Regler zurück und alles geht viel schneller.. Gruss Thomas [Dieser Beitrag wurde von ThomasF am 12. Januar 2002 editiert.] Zitieren
Mannie Geschrieben 14. Januar 2002 Autor Geschrieben 14. Januar 2002 naja danke für Eure Antworten...mit einem Hinweis auf den SDRAM hatte ich schon gerechnet..was solls...eine lahme Krücke ist der Rechner mit Sicherheit nicht...ich hatte ihn ja auch zum Videoschnitt gekauft...das ich nun leider etwas FS2002 süchtig geworden bin war ned vorgesehen..mich interessierten ja vor allem Eure FPS zum vergleich bei in etwas ähnlicher Hardware.. Gruß und guten Flug Mannie Zitieren
pitcher01 Geschrieben 15. Januar 2002 Geschrieben 15. Januar 2002 Hi Mannie! Also wenn Du doch einen schnelleren kaufen willst und Deinen alten nicht mehr brauchst, ich nehme ihn gerne geschenkt ;) Ne Spaß beiseite: Ich wäre froh, so ein Maschinchen mein Eigen nennen zu dürfen - ich gurke im moment mit einem AMD Duron @700MHz, 256MB PC100 RAM und einer Voodoo3 3000 rum - geht auch, wennn auch nicht so schön. Aber es geht. Grüße, Jens Zitieren
Mannie Geschrieben 15. Januar 2002 Autor Geschrieben 15. Januar 2002 hähähä wirst der erste sein an den ich denke..wenn ich ihn verschenken werde... Mannie Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 18. Januar 2002 Geschrieben 18. Januar 2002 Hallo Mannie Nun ich selbst habe einen P4 mit 1.7 Ghz, 512 MB RDRAM und eine GeForce 3. Auch ich kann nicht vernünftig fliegen wenn aller Regler auf voll sind. Du solltest mit den Einstellungen experimentieren, und nicht alle voll nach rechts schieben, mögliche FPS-Killer sind Bodenszenerieschatten und die AI-Flugzeuge... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
StNeaga Geschrieben 18. Januar 2002 Geschrieben 18. Januar 2002 Hallo, nach zahlreicher Bekanntgabe der FSK2 Performance, möchte auch ich ein wenig berichten. AMD XP1600+ 512 DDR RAM Spacwalker Motherboard 133MHZ 266MHZ GeForce 2 Titanium 64 MB DDR Creative Labs Sound Blaster Value 1024 WINXP Professional FS2K2 Professional (deutsch) FSUIPC 2.81 4in1 "4.37" Detonator 23.11 Alle Regler auf Maximum ATC "mittel" FPS-Target "60" Meigs mit vereinzelten Wolken: 20-25 fps (am Boden) German Airport 1+2 Dreamfleet 737-400 20-30 fps (am Boden) Ansonsten im Cruise mit verschiedenen Add-On Aircrafts (Commander 115C, Seneca V, Falcon 50, ERJ 145) zwischen 30-50 fps mit Minimum Weather. Es gruesst Euch herzlichst Stefan Neaga Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 18. Januar 2002 Geschrieben 18. Januar 2002 M.E. sollte es eine Einstellung geben, bei der man nur mit der Panelview und der Frontal- Aussensicht fliegen könnte, denn was muss das Leistung kosten, wenn immer auch noch alle möglichen und unnötigen Sichtoptionen mitgerechnet werden müssen! Gruss Walti Zitieren
