FS Recorder Module and Fraps
Ich hab mir den FS Recorder Module für den FS9 runtergeladen.
Doch beim Installieren kommt eine Warnmeldung, dass der FSRM den Path nicht findet, obwohl ich den Recorder.dll Datei bei FS9 in den Modules Ordner reingetan hab.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Und noch eine Problem hab ich beim Aufnehmen von Videos bei FS9. Ich benutze den Fraps. Obwohl die Framerates stimmen, erhalte ich am Schluss einen Video der ruckelt. Also eigentlich fängt er schon beim Klicken für das Aufnahmemodus zu ruckeln.......Woran könnte das liegen?
greez burak
Eben warum passiert mir das, wenn ich beim Fraps den 30 FPS klicke und beim FS nie unter 30 FPS habe,dass mein Video den ich aufgenommen hab so ruckelt, könnte mir da jemand helfen?
greez burak
Ruckelt der FS9 beim einschalten von FRAPS schon los? Wenn ja, stelle mal die FPS auf 20 ein, den Unterschied sieht man so nicht, aber vielleicht hilft es. Bei FRAPS die FPS auf den Standardwert stellen, der müßte deutlich geringer sein.
Gunter
Nein, nur wenn die die von mir gewählte Taste drucke zum Aufnehmen, nur dann fängt es an zu ruckeln, obwohl ich die FPS von der FS gleich einstelle, wie beim Fraps....Beispiel 30 FPS bei FS und Fraps oder auch mal 50.....
Helft mir bitte, wenigstens helft mir für meine Hardware Test, die seit langem zusammenstellen will, doch Probleme mit dem Fraps hab....
greez burak
Dein Super-Oberkrass-Megageil-er Rechner ruckelt? Wie komisch :p
Und was ist wenn du in Fraps auf Half-size stellst?
Stefan
Ich habe es mit der Einstellung "20 FPS max" im FluSi und "Standard" bzw. Half Size ruckelfrei hinbekommen und mein Rechner hat bei weitem nicht die Performance wie Deiner...
Gunter
Stefan
Ist auch komisch, darum frag ich ja.............
Also ich mach mal ne Test Video, stelle sie auf Youtube, dann könnt ihr mir besser helfen.........
greez burak
übrigens, dass du meinen Rechner so geil findest, das freut mich.
Was mir dann das Briefmarken Video zeigen soll? Na mach mal...
Aber vielleicht mal für dein Verständnis. Ich nehme mal an das du den FS mit möglichst allen Schiebereglern rechts und in einer ziemlich grossen Auflösung (welche?) laufen lässt. Das heisst dein Rechner ist theoretisch bereits zu 100% ausgelastet.
Nun willst du noch ein Video erstellen. Und Fraps braucht auch ein bisschen Leistung um das Video zu erstellen. Denn wenn du in Fraps auf Full-size gestellt hast so muss z.B. deine Festplatte, zusätzlich zu dem was der FS noch mehrere hundert MB Videodaten speichern.
Und wenn dann halt mehr Leistung gebucht wird als vorhanden ist oder Hardware nicht optimal miteinander arbeitet so fängt es halt an zu ruckeln.
Stefan
