Gunter Geschrieben 25. November 2007 Teilen Geschrieben 25. November 2007 Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit der optimalen Nutzung von RAM für den FS9 und den FSX? Ich habe XP Home, 3 GB RAM, AMD Athlon 64 3700. Gibt es optimale Settings oder ist der Einfluß eher gering? Ich habe noch einen Steckplatz frei, lohnt es sich, auf 4 GB zu gehen? Gruß und danke Gunter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 25. November 2007 Teilen Geschrieben 25. November 2007 Hallo Gunter Schau doch mal im Taskmanager (Ctrl + Alt + Del) Nach bei laufendem FS9/X wieviel Speicher belegt wird... Ein Aufrüsten von 3 auf 4GB bringt wohl nicht wirklich viel mehr Leistung. Vorallem da XP theoretisch in der 32bit Version nur bis 3.5 GB ansprechen kann. Viel eher solltest du mal mit genauen Daten deiner Hardware (genaue CPU/Motherboard Modell) überprüfen ob du jetzt schon ein kleine Bremse eingebaut hast weil du anscheinend momentan nur 3 von 4 RAM Steckplätzen nutzt. Unterstützt deine CPU (ab Sockel 939) den Dual Channel Modus wären doch unter Umständen die Nutzung aller vier Steckplätze besser. Ob diese Verbesserungen aber auch spürbar und nicht nur messbar sein könnte sei mal dahingestellt... :009: Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HeinzS Geschrieben 25. November 2007 Teilen Geschrieben 25. November 2007 Hallo Gunter Schau doch mal im Taskmanager (Ctrl + Alt + Del) Nach bei laufendem FS9/X wieviel Speicher belegt wird... oder wie groß die FS9/X.exe ist. Für den FSX ist eher eine schnellere CPU von Vorteil. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jumon42 Geschrieben 25. November 2007 Teilen Geschrieben 25. November 2007 ei meinen Test habe ich einen maximalen Speicherverbrauch von 1,6 GB mit dem FSX. Das bedeutet: Alles über 2 GB bringt keine zusätzliche Performance. Aber mit drei belegten Steckplätzen hast du auf jeden Fall eine Bremse, da kein Dualchannel möglich ist. Wieviel das ausmacht kann ich aber nicht sagen. Sehr viel ist das aber nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gunter Geschrieben 25. November 2007 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2007 OK, wenn ich jetzt den freien Steckplatz für ein weiteres GB nutze, kann das nicht schaden, oder? Muß noch irgendetwas eingestellt werden, z.B. die Auslagerungsdatei? Meine CPU kann den Dual Channel nutzen. Gibt es da etwas einzustellen oder funktioniert es automatisch, wenn 4 gleiche Bausteine gesteckt sind? Danke Gunter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wittgensteiner Geschrieben 25. November 2007 Teilen Geschrieben 25. November 2007 Das sollte automatisch gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
