banditflieger Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 hallo, ich habe folgendes problem mit meinem fs 2004 nach ca. 30 min. friert mein bild ein,kein ton nur mehr ein standbild. der taskmanager lässt sich auch nicht mehr öffnen,es funktioniert nichts mehr.:mad: der einzie ausweg:stromstecker ziehen die installierten add-ons: pmdg boeing 737/800 austria professional ivap von ivao an der hardware liegt es sicher nicht,hab die aktuellsten treiber für meine nvidia gforce 6600 und der arbeitsspeicher (512MB) hat bisher auch immer gereicht. Also:wer kann mir helfen??? bin um jede antwort dankbar! Zitieren
Gunter Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 Findet der Stillstand immer am gleichen Platz statt (im gleichen Flug, mit dem gleichen Flugzeug in der gleichen Szenerie)? Wenn ja, ändere mal die Parameter. Sonst mal nach leeren Texture-Ordnern suchen, Registry entmüllen, defragmentieren. FlusiFix installieren und Funktionen ausprobieren. Wieviel Platz ist noch auf der Platte? Gruß Gunter Zitieren
Marc W. Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 hallo hast du vor kurzen irgendwelche Einstellungen gemacht oder ein neues ad-on installiert? hast du sonst irgedwelche änderungen am pc vorgenommen, wo danach das problem aufgetreten ist. eine möglichkeit ist noch den fs inklusive ad-on neu installiern.(auch wenn das etwas zeit in anspruch nimmt, ist es zum teil doch hilfreich bevor man verzweifelt.) gruss marc Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 Wie sieht es mit aus ? Stefan Zitieren
HeinzS Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 da kann ich Stefan nur zustimmen, schau mal wie dick die Staubschicht im PC ist. :005: Zitieren
banditflieger Geschrieben 25. November 2007 Autor Geschrieben 25. November 2007 Gunter:auf der festplatte ist noch genügend platz (50%) werd mal probieren austria professional zu deaktivieren defragmentiert hab ich bereits Marc W.:die add ons haben immer funktioniert und ich habe auch kein neues dazuinstalliert,den flugsimulator neu zu installieren hilft auch nicht Stefan Gschwind:nein an der cpu temperatur liegts auch nicht, manchmal friert das bild schon nach 5 min. ein,ein anderes mal erst nach 1h Zitieren
rolfuwe Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 So etwas hatte ich auch mit der PMDG. PMDG raus, alles wieder OK. Die wirkliche Ursache habe ich nie gefunden, ist auch schon Geschichte. Jedenfalls habe ich seitdem Angst vor der Systemtiefe und den vielen *.dll. Aber Dein Fehler kann durch alles Mögliche verursacht werden. Aber bei zu viel Staub und Überhitzung taktet meiner runter. Uwe Zitieren
Stephan Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 Hallo Das Problem kenne ich nur zu gut,was passiert wenn du offline fliegst? Bei mir war es so das nichts passiert ist, soll heissen alles funktionierte.Wenn ich online ging war es genau wie bei dir. Nur Leider weiß ich nicht mehr genau was der Fehler war, ich hatte damals den Grafikkartentreiber durch eine ältere Version ersetzt, das Ivap neu Installiert und an den Einstellungen Ivap- FSUIPC etwas rumgespielt. Aber irgendwo da lag das Problem,vielleicht hilft es dir ein wenig weiter,wenn mir noch etwas einfällt melde ich mich wieder. Zitieren
jumon42 Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 Vor langer Zeit, als ich auch noch den FS2004 benutzte, da hatte ich das auch öfters. Es war immer im Zusammenhang mit der PMDG 737. Die würde ich mal runter werfen und dann testen. Zitieren
Shadow Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 Die 512MB RAM sind wahrscheinlich der knackpunkt! Um mit der PMDG + IVAP gut auszukommen, brauchst du schon etwas mehr..! Ich kenne diese Probleme von früher selbst zu gut. FS neu installieren wird dir auch kurze Zeit etwas bringen, wenn noch nicht viel installiert ist, aber sobald wieder mehr szenerien und flugzeuge installiert sind, kommts wieder zum selben Fehler! Und 512 MB sind in der heutigen Zeit nun wirklich ziemlich wenig für einen Flusipc!:005: Zitieren
upnaway Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 Mahlzeit! Wenn mein PC (XP) sang- und klanglos eingefroren ist (ohne Bluescreen) war es meist ein Hardware-Prob. Treiber-Probs verursachen meist einen Fatal Exception Error (FAE = Bluescreen). Da das bei dir nicht der Fall ist würde ich die Treiber mal ausschließen. Ich selbst hatte mit dem RAM öfter Ärger. In einem Fall haben die Slots des Mainboards nach und nach ihren Dienst quittiert und zu Wacklern geneigt. Dem Arbeitsspeicher kann man gut mit dem Memtest86 auf den Zahn fühlen. Ist wohl derzeit der härteste Test, den man findet. Spürt sogar Refresh-Probleme auf. Einfach mal hier schauen und downloaden: http://www.heise.de/software/download/memtest86/15466 oder: http://www.memtest.org/ Gruß Michael Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 25. November 2007 Geschrieben 25. November 2007 Was für einen CPU verwendest du, und welche Betriebstemperatur wird angezeigt ? Zitieren
Arts Geschrieben 26. November 2007 Geschrieben 26. November 2007 Hallo, Das mit der Temperatur ist ein guter Ansatz, ich hatte auch solche Probleme, es stellte sich heraus das die Hardware zu warm wurde. Mein System habe ich immer aufgemotz aber mein altes Gehäuse immer behalten irgendwann war die Durchlüftung zu schlecht und einen Hitzestau entstand. Bei einem unverändertem ab Stange PC sollte dies aber auch nicht passieren... Es kann auch am Netzteil sein, zu wenig Watt? Auch da sollte jedoch bei einem ab Stange PC kein Problem entstehen Das alles trifft natürlich nur dann zu wenn du aufgerüstet hast (Hardware) und die Abstürze vorher nicht hattest. Wenn das System ab Stange ist, und keine Hardware Upgrades gemacht wurden, dann wird es wohl einem Softwarekonflikt liegen. Das wird dann schwierig zu finden sein. Wie schon gepostet, was wurde verändert gegenüber vorher? Gruss Thomas Zitieren
banditflieger Geschrieben 26. November 2007 Autor Geschrieben 26. November 2007 buenos dias danke erst mal für die vielen antworten! wegen meiner hardware:meinen pc hab ich nur einmal mit meiner nvidia grafikkarte aufgerüstet allerdings schon vor einem jahr und das problem trat erst viel später auf wegen meines arbeitsspeichers:den werde ich bald aufrüsten ich werd probieren ohne irgendwelche add ons zu fliegen,wenns dann nicht geht weiß ich auch nicht weiter,sonst liegt es wahrscheinlich wirklich an pmdg oder ivao! Zitieren
