Torsten Rauhut Geschrieben 2. Januar 2002 Geschrieben 2. Januar 2002 Hallo, Sagt mal, mein PC fährt laut BIOS bei einer Temeratur von 65°C runter aber dies kommt leider sehr oft vor z.b beim fliegen. Also meine Frage ist ob ich die Shutdown Temp. auch auf 70°C nehmen kann, ich will ja auch nicht das meine Hardware in Rauch aufgeht. P.S ich denke das es an der Grafik Karte liegt. Danke Torsten Zitieren
MichiK Geschrieben 2. Januar 2002 Geschrieben 2. Januar 2002 Hallo, an welcher Stelle misst denn das Mainboard diese 65°? Unter dem Prozessor oder irgendwo auf dem Mainboard? Und ein paar Angaben zu deiner Hardware könnten auch nicht schaden... Michael Zitieren
Hampi Geschrieben 2. Januar 2002 Geschrieben 2. Januar 2002 Hallo Torsten Du solltest uns deinen Prozessor Typ verraten da die Temperatur je nach Prozzi recht unterschiedlich ist. Bei einem AMD zum Beispiel wird die kritische Temperatur bei ca 85° erreicht ab 90° ist meist der Prozzi hinüber. Gruss Hampi Zitieren
Torsten Rauhut Geschrieben 2. Januar 2002 Autor Geschrieben 2. Januar 2002 Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Also wo weiß ich nicht es steht zumindest nicht da. Ich weiss nicht genau alle angaben aber ich schreibe mal das von dem Mainboard Karton ab. KT266+8233 ATX, Award+ChipAway Virus Single BIOS, CMI8738/6CH Socket-A w/o CPU AMD Athlon 1.4Ghz P.S: Hampi hast du das mit dem 90° schon probiert Torsten [Dieser Beitrag wurde von EL TORO am 02. Januar 2002 editiert.] Zitieren
Hampi Geschrieben 2. Januar 2002 Geschrieben 2. Januar 2002 Hallo Torsten Nein Probiert nicht, mein AMD Thunderbird 1400 läuft mit einem guten Kühler und ein BIG Tower mit maximal 60 - 65° Celsius. War aber in der letzten Ausgabe von ... (kann den namen im moment nicht sagen) ein Bericht über die Leistung von Kühlern, dabei wurden die Maximal Werte einzelner Prozzis angegeben. Gruss Hampi Zitieren
