m4rc_EDDI Geschrieben 20. November 2007 Teilen Geschrieben 20. November 2007 ich hab ein merkwürdiges problem und weiß nicht ob es am joystick oder am flusi liegt. wenn ich im landeanflug bin und den autopiloten ausschalte... wie von geisterhand geht die trimmung nach unten und die maschine rast nach unten. beim airbus von eurowings macht der autopilot das sogar und hält den GS nicht :( hab die trimmung am joystick belegt. was bedeutet eigentlich die option da repeat ? die ist ganz auf rechts. hat jemand schon mal ähnliche probleme gehabt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gunter Geschrieben 20. November 2007 Teilen Geschrieben 20. November 2007 Bist Du ganz sicher, dass Du den AP komplett ausgeschaltet hast? Wenn nein prüfe das mal. Versuche auch mal, ohne Joystick oder mit einem anderen Joystick zu fliegen. Die Repeat-Funktion definiert die Häufigkeit der Wiederholung im System (FS9). Repeat aus bedeutet, pro Knopfdruck ein Input, repeat ganz rechts pro Knopfdruck max. Anzahl von Inputs (=Wiederholung des ersten Inputs). Gruß Gunter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
m4rc_EDDI Geschrieben 21. November 2007 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2007 hab mal die Repeat-Funktion ganz nach unten gemacht man kann dann ja besser die trimmung dosieren... hab überlegt vielleicht liegt das problem auch an der logitech gaming software wo auch mein G25 Lenkrad angeschlossen wa. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
m4rc_EDDI Geschrieben 28. November 2007 Autor Teilen Geschrieben 28. November 2007 hat keiner eine idee warum im landeanflug die trimmung plötzlich auf neutral geht und deswegen die nase runter... kann mir nicht vorstellen das es am joy liegt :( autopilot aus.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlessedOne Geschrieben 28. November 2007 Teilen Geschrieben 28. November 2007 Versuch mal eine "saubere" Testumgebung zu schaffen. Das heißt soviel wie: Einmal mit der standard cessna probieren mit joystick einmal standard cessna ohne stick einmal addonflieger mit stick (ok, da hast du ja schon geschrieben dass es beim EW Bus auch passiert) einmal addonflieger ohne Stick. Passiert das ganze direkt wenn du den AP abdrehst oder erst sobald du die Trimmung 1x angefasst hast? Doppelte Achsenbelegung überprüft? Passiert wie du schreibst im Landeanflug.. was passiert wenn du auf CRZ ALT den AP disconnectest? Seit wann tritt dieses Problem auf? Immer schon oder erst seit dem neuen xxyy? Hast du einen anderen stick zum testen? Wenn ja.. sämtliche obige tests wiederholen. Du sprichst von einer LogitechSW die bei dir installiert ist. Ist die neu draufgekommen oder war die immer schon da? (Weil du vermutest dass es viell. damit zu tun hat.. dann stellt sich natürlidh zwangsläufig die frage warum es "plötzlich" zu problemen kommt) Verwendest du das Lenkrad noch? Wenn nein, mal versuchen die SW zu kübeln oder zumindest (falls das geht) die diversen Profile die damit erstellt wurden zu löschen. A bissi mehr info als "ich hab ein problem und so äußert es sich" wär viell. nicht schlecht um potentiellen Helfern die Lust nicht zu nehmen zu helfen.. So long, greets Tom EDIT: Das repeat auf der Trimmung würde ich persönlich auf max. lassen. Weiß nicht ob es da viell. unterscheide bei der Hardware gibt, aber wenn ich das repeat auf min. schalte, dann trimme ich mich "grün und blau". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
m4rc_EDDI Geschrieben 13. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2008 altes problem immer noch keine lösung gefunden.. der fehler tritt einfach ab und zu auf... und ist ärgerlich wenn man stunden verbracht hat bis zum airport und beim landeanflug dann einfach die trimmung automatisch nach unten gestellt wird. es passiert mit addon fliegern und standartfliegern.. und immer nur im glidescope. bevor ich mein wheel inst. hab sind die probleme auch aufgetaucht also daran kanns nicht liegen. ist vielleicht der joystick defekt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mckee14 Geschrieben 13. August 2008 Teilen Geschrieben 13. August 2008 ich habe die trimmung auf einer achse liegen, aber auch bei mir ist diese trimmung jeweils "futsch" nach dem AP. der autopilot trimmt wohl selber rum, und wenn man diesen wieder ausmacht ist die sim anscheinend überfordert. bei mir ist das so, dass wenn ich den AP ausschalte passiert erst mal nix. sobald ich den kleinsten input an der trimmung vornehme zieht das teil nach unten oder oben (meist aber nach unten) wie sau... ich muss dann die achse kurz bewegen, dann wird die trimmung wieder der achse zugeordnet und ich kann den flugi stabilisieren... versuch doch mal, den AP zu deaktivieren und danach sofort die tasenkombi für "trimmung neutral" einzugeben. danach von dieser neutralstellung versuchen, ob er den input für die trimmung wieder annimmt wie er soll... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
m4rc_EDDI Geschrieben 13. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2008 aber das kann doch nicht sein das der ap einfach selber rumtrimmt. vorallem komisch weil das problem ich noch nie hatte... und sogar als ich den rechner neu gemacht hab kürzlich.. gleicher mist.. das muss doch eine erklärliche ursache haben.. hab auch schon belegungen für trimmung weg gemacht und beim fliegen ohne trimmung geflogen und was passiert beim anflug... autopilot stellt selber trimmung an obwohl ich ap aus hab.. oh man .. wo gibts denn die tasenkombi für "trimmung neutral"? hab in in den einstellungen unter steuerflächenbefehle nicht gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mckee14 Geschrieben 13. August 2008 Teilen Geschrieben 13. August 2008 zur info: ich fliege FSX, ich weiss nicht welche version du hast :) also wenn du die trimmbelegung für den joystick geändert hast, dann kann es fast nur noch an der sim selber liegen. entweder die sim zickt rum, oder dein keyboard sendet irgendwelche befehle, die es nicht sollte... "trimmung neutral" kann ich dir leider nicht sagen, weil ich wie gesagt die trimmung auf den achsen liegen habe, nicht über buttons. mein letzter tipp: häng alles ab, was du nicht brauchst beim fliegen. vor allem eingabegeräte wie zb. dein wheel! wenn das am boden liegt, auf links anschlag ist und am usb hängt, kann durchaus sein, dass die lenkachse irgendwie im FS erkannt wird als trimmung... ansonsten weiss ich echt auch nicht was das sein kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
m4rc_EDDI Geschrieben 16. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2008 ...wenn ich dann gelandet bin dann trimmt der autopilot oder die geisterhand nix mehr rum. bei FSUIPC übrigens wenn ich unter miscellaneous reverse the elevator trim sense anklicke trimmt es übrigens automatisch dann nach oben nicht mehr nach unten.. also muss es ja an der elevator trim sense liegen. hab auch viele einstellungen bei FSUIPCgetestet, haben nicht geholfen :( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
