PHP in Webserver einfügen
Hallo an allen
Mods tut mir leid wenn ich falsch gepostet hab.
Villeicht ist die frage blöd aber ich brauche hilfe
ich hab ein ordner mit vielen php dateien wie kann ich das in ein Webserver einfügen?
Indem du die Dateien z.B. einfach per FTP auf den Server lädst
Wenn auf dem Server PHP verfügbar ist so wird er die Dateien wenn sie aufgerufen werden als PHP erkennen und sie dementspechend ausühren.
Stefan
Die Seite verfügt PHP..
Kann ich das auch zbs. Rapidshare oder so uploaden..
Und muss ich noch etwas eingeben..
Wäre sehr toll wenn du zeit hättest eine kurze Anleitung zu machen :009:
Christian Thomann
Hoi Senol
Ich kenne zwar Rapidshare nicht, nehme aber an, man könne damit Webseiten uploaden.
Sicher musst du auf dem Host, also dort, wo die Seiten hin müssen, eingeloggt sein. Diese Informationen hast du vom Provider bekommen. Die Site-Name heisst dann zB. meineseite.ch (ohne http:// und www), das Login ist deinlogin. Eventuell kannst du gleich das übergeordnete Directory eingeben: zB. html oder public_html etc, also dort darunter sollen deine Seiten oder sogar ein neues Directory mit deinen Seiten drin.
Falls Rapidshare keine ganzen Directories mit mehreren Seiten darin uploaden kann, so musst du auf dem Host zuerst ein Directory erzeugen, zb. mkdir und einen Namen eingeben. Dann diesen öffnen und dann die Seiten alle auf einmal oder einzeln hochladen.
Der sehr bequeme WS_FTP von Ipswitch ist freeware. Der hat zwei Seiten, links ist dein PC und rechts der Host. Der Rest ist dann ein Kinderspiel. Dieser kann gleich ganze Directories hochladen. Läuft nicht auf Vista64.
Beachte bei PHP5 dass du bei php-Seiten mit GET und PUT-Funktionen, wo du Gültigkeitsüberprüfungen brauchst die register_globals (ex. PHP4) verwenden! Diese musst du in jeder Seite anpassen, dass sie immer zu Beginn disabled und erst anschliesend wieder auf Gültigkeit abgefragt werden.
Viel Glück!
Chregel
Ich kenne zwar Rapidshare nicht, nehme aber (...)
Senol möchte ein PHP Script installieren welches auch mySQL benötigt und hat (momentan) nur keine Ahnung wie man so etwas macht. Naja jeder fängt klein an :009:
Stefan
Hallo ich hab ein Problem mit PHP upload
Meine Frage: kann mir jemand erklären was da gemeint ist
Before running the install script you will need to:
· chmod 777 the uploaded/ directory
· Set these files to writable using chmod 777:
· includes/passwd.inc.php
· includes/config.inc.php
· includes/categories_select_box.inc.php
· includes/countries.inc.php
· includes/currency.inc.php
· includes/membertypes.inc.php
NOTE: YOU MUST SET THESE PERMISSSIONS BEFORE YOU START THE INSTALLATION SCRIPT! DO NOT GO
TO THE NEXT STEP UNTIL YOU HAVE DONE THIS!
1.2 Running the install script
You will need to know the name of your database, database host name, username & password before you can start
your installation. You will also need to know your server path to the necessary directories, such as the includes/
directory. The script will try to detect the necessary parameters, but you should check to make
sure the default that is shown in step 3 is correct. After you have gathered this information, point your browser to the
admin directory on your server and then to the install.php script, such as , http://yoursite/phpauction-
GPL/admin/install.php.
· Step 1 you need to provide your Database information, administration e-mail, site name and Site URL. The Site
URL should point to your Phpauction's installation. For example, if you have installed Phpauction under the same
structure as it was packaged, you would need to use the following URL: http://yoursite.com/phpauction-
GPL/
You must always contain the ending the ending "/" after your URL.
· Step 2 Only reports the database tables creation and eventually the errors encountered during the database
creation process.
· Step 3 If you have uploaded Phpauction under the same structure as it was packaged, you may leave the first line
that references the includes folder as is. In the second line (Image upload path), it is asking for the absolute path
to the uploaded folder. This will be something like:
/home/yourdomain/public_html/phpauction/uploaded/
You must always contain the ending the ending "/".
If you do not know the absolute path of your server, contact your server administrator, they will be able to provide
you with this information. For line three (uploaded path), if you have not changed the package structure of
Phpauction, you may leave it as it is.
You can now access the Administration Section to customize your installation and configure it. Click on link to create
your preferred username and password.
After you have created the username and password, immediately log in to Admin Back-end where you can customize
your auction site settings.
Phpauction GPL is now installed. You should now go to your admin directory and remove all of the install files:
· install.php
· install2.php
· install3.php
· install4.php
· install5.php
as a security precaution. If you do not remove the files, you will receive a notice once you have logged into the admin
backend alerting you that the install file is still present and should be removed.
Meine Frage: kann mir jemand erklären was da gemeint ist (...)
Kurz zusammengefasst: Du musst auf dem Webserver für diverse Verzeichnisse und Dateien die Zugriffsrechte richtig setzen.
Damit du weisst ob du das überhaupt machen kannst und ob auch alle technischen Voraussetzungen erfüllt sind, wirst du nicht darum herum kommen mit dem Tech-Support deines Providers zu sprechen.
Da das Vorgehen je nach Angebot/Provider/Webserver total unterschiedlich ist wird dir hier niemand eine Kochbuch-Anleitung dafür geben können.
Good luck :)
Stefan
Ich schaffe es nicht... Kann mir das niemand per icq oder msn erklären bitte bitte :002:
Ok keiner der helfen kann
Dann muss ich die seite aufgeben :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig liege:
Du machst das , was du oben auf englisch geschrieben hast.
Zugriffsrechte mir dem chmod 777 erteilen.
Dann müsste warscheinlich irgendwo eine install.php datei sein.
Wenn du den ordner nun hochgeladen hast, öffnest du in deinem Browser dieses Datei, z.b. http://www.meineseite.de/php/install.php
So wie ich das aus dem englisch entnehmen kann, ist dort dann die isntallation, wo du Sachen wie z.B. den Datenbankname, etc. eingeben musst.
