jollibee Geschrieben 10. Dezember 2001 Geschrieben 10. Dezember 2001 habe 2 bildschirme und 2 graka. im fs2k funktioniert das einwandfrei! nun hab ich das im 02er getestet und siehe da, die frame rate sackt in den keller. woran kann das liegen? gibt es da vielleicht eine andere, bessere lösung? ------------------ Gruss Oliver info@online-flight.ch www.Online-Flight.ch fliegerchat.com Zitieren
r.burkhart Geschrieben 11. Dezember 2001 Geschrieben 11. Dezember 2001 hallo oli habe die neue ati radeon 8500 dual karte hatte vorher die matrox g400. habe bei deiden festgestellt das wenn man ein fenster löst( kann auch atc fenster sein) die bildrate in den keller fällt. ist mir auch ein rätsel wieso.moglicherweise kennt microsoft die lösung. ich kann also meinen zweiten schirm nur für den fsnav gebrauchen. gruss ronny Zitieren
klaus Geschrieben 12. Dezember 2001 Geschrieben 12. Dezember 2001 hallo ronny hast du einen neuen treiber für deine karte inst.? wenn ja hast du vorher den alten deinst.? versuche mal den alten zu deinst. und dann erst den neuen auf das system aufsetzen ich denke das müßte helfen gruß klaus EDDN Zitieren
jollibee Geschrieben 12. Dezember 2001 Autor Geschrieben 12. Dezember 2001 nützt nichts..... die framerate bleibt im keller ------------------ Gruss Oliver info@online-flight.ch www.Online-Flight.ch fliegerchat.com Zitieren
klaus Geschrieben 13. Dezember 2001 Geschrieben 13. Dezember 2001 hallo oliver tut mir leid das es nicht funktioniert hat habe dieses verfahren aber mit einem freund der mit der 8500 radeon die gleichen probleme hatte es so lösen können er hat jetzt durchschnittlich 18 fps auf beiden monitoren vorher waren es um die 4 auf dem zweiten hast du auch die neuesten treiber inst. findest du hier http://www.ati-news.de/HTML/news.html gruß klaus EDDN Zitieren
