Hallo FS-Experten!
Habe seit kurzem einen neuen Compi (quadcore,2048MB DDR, 8800 GTX; vista32; FS X).
Beim Starten kommt die Fehlermeldung "FS.. cannot run because it could not write FSX.CFG". Er startet dann trotzdem dem, um dann lediglich ein Geflacker zwischen einzelnen FS-Bildern und schwarz loszulassen.
Neuinstallation, Repair und SP 1 habe ich schon versucht. Bringt nichts.
Habt Ihr Tipps und Tricks? Hat jemand von Euch eine ähnlich konfigurierte Maschine und schon Lösungen gefunden?
Besten Dank, schönen Sonntag
Benjamin
Hallo Benjamin,
hast du schon nachgesehen, ob eine FSX.cfg existiert und ob die schreibgeschützt ist?
Hallo Benjamin,
ich glaube nicht, dass es am Computer liegt. Ist net.framework installiert und in welchen Versionen?
Gunter
Hoi zäme
Besten Dank, für Eure Antworten!
Das fsx.CFG ist hier:
C:\Users\Benjamin\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\fsx.CFG.txt
Nicht schreibgeschützt.
Net.framework: höher als 3.0
Komme im Moment also nicht weiter.
Besten Dank für weitere Hinweise etc.
Have a good time
Benjamin
C:\Users\Benjamin\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\fs x.CFG.txt
richtig wäre aber:
C:....\FSX\fsx.CFG (ohne txt)
Hallo Heinz
Besten Dank für Deine Antwort. Wenn ich die Datei einfach im Explorer anschaue, dann heisst sie fsx.CFG. Wenn ich sie aber mit Eigenschaften anschaue, dann heisst sie eben fsx.CFG.txt. In der Detailliste des Explorers wird sie als Textdokument aufgeführt. Umbennen in fsx.CFG ist nicht möglich.
Weisst Du, wie ich das Problem lösen kann?
Danke, schönen Nachmittag
Benjamin
Das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass Du im Explorer (unter Extras/Ordneroptionen dann auf Tab Ansicht und dort dann "Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden") eingestellt hast, dass er die Dateierweiterung bei bekannten Typen weglassen soll. Stell diese Option mal um (Häkchen wegnehmen) und dann siehst du die Datei im Explorer als "fsx.cfg.txt". Dann kannst du das .txt problemlos wegschneiden.
Marc
Hallo Marc
Besten Dank für den Tipp, habe den Namen der Datei ändern können. Die Fehlermeldung (s.o.) kommt jetzt nicht mehr. Das eingangs erwähnte Geflacker zwischen Bildern aus der Szenerie und Schwarz hält an. D.h. das Ding ist nach wie vor völlig unbrauchbar.
Grüsse
Benjamin
Aktiviere das entsprechend Häckchen (Eigenschaften --> Kompatibilität) und starte die FSX.EXE mit Administratorrechten. Dann sollte es funktionieren.
Dieter
Benjamin, ich hatte was vergessen.
Die Datei "fsx.cfg.txt" hat jeder in seinem Verzeichnis. Es ist eine Backupdatei, die angelegt wird bei der Änderung der cfg. Hast Du bei den Ordneroptionen die Anzeige aller Dateien aktiviert?
Dieter
Hallo Benjamin
So ich hatte gestern endlich das erste mal meinen FSX im neuen PC(die gleiche Hardware wie Du hast) gestartet. Zuerst hatte ich auch dieses schwarz/Bild Geruckel.
Ich wechselte dann in den Fenster Modus. Drücke Alt und Enter zusammen. Dann geht es. Damit der FS dann immer im Fenster Modus bleibt, noch im Freiflug das Häckchen immer im Fenster Modus starten aktivieren.
Das kann zumindest vorübergehend das Bild Problem lösen.
Gruss Rahim
wird hier eindeutig von der FSX.CFG in
C:\Dokumente und Einstellungen\DEIN USER-NAME\Anwendungsdaten\Microsoft\FSX
geredet?
Uwe
Hallo Uwe,
dein Pfad gilt nur für XP, Benjamin hat aber Vista. :rolleyes:
Hallo zusammen!
Besten Dank für die diversen Tipps. Habe denjenigen mit alt + enter etc. versucht. Hat funktioniert!!!
Jetzt geht's ans Optimieren. Falls ich wieder einmal einen Tipp brauche, melde ich mich gerne wieder...
Happy landings
Benjamin
