Patrik Wedam Geschrieben 7. November 2007 Geschrieben 7. November 2007 Hallo zusammen Es kommt eine Frage, mit der wahrscheinlich niemad gerechnet hat. Es geht unter anderem um die Heuschreckenplage, bei welcher in Südafrika 300 Milliarden (300000000000) Insekten ein Gebiet von 3000km2 verwüsteten. Wieviele Insekten kommen auf eine Fläche von 10 x 10 Zentimeter. Ich habe den Schlüssel nicht mehr im Kopf und komme nicht mehr drauf, mit wieviel dividiert werden muss, um auf die Anzahl pro Fläche zu kommen .....:o :confused: Ideen? Zitieren
Hergi Geschrieben 7. November 2007 Geschrieben 7. November 2007 300.000.000.000 Insekten auf 30.000.000.000.000 cm² Insekten / Fläche in cm² = 0,01 Ergo 0,01 Insekten pro 1 cm². Das mal 100 - denn 10*10 cm = 100 cm² - und somit müsste es immer ein Insekt pro cm² sein. Keine Ahnung ob es stimmt... Zitieren
Wilko Wiedemann Geschrieben 7. November 2007 Geschrieben 7. November 2007 und somit müsste es immer ein Insekt pro cm² sein. Du meinst sicher ein Insekt pro 100cm² ;) Dann stimmts :) Gruss Wilko Zitieren
Viktor D. Geschrieben 7. November 2007 Geschrieben 7. November 2007 Ergo 0,01 Insekten pro 1 cm². Das mal 100 - denn 10*10 cm = 100 cm² - und somit müsste es immer ein Insekt pro cm² sein. Keine Ahnung ob es stimmt... Fast ;) Natürlich meinst du, dass 1 Insekt pro 100cm² ist :D So stimmts dann aber. (genauer: 10*10cm = 100cm, 10cm*10cm = 100cm² :D) EDIT: Die Umrechnung von Flächen/Räumen ist übrigens sehr einfach: Strecke: 1km = 1.000m = 100000cm Fläche: 1km² = 1000000m² = 10000000000cm² Raum: 1km³ = 1000000000m³ = 1000000000000000cm³ Man verdoppelt (für Flächen) bzw. verdreifacht (für Räume) einfach die Anzahl der Nullen im Vergleich zu einfachen Strecken. Und die Umrechnung der Strecken sollte man intus haben :) Zitieren
