mike.d Geschrieben 24. November 2001 Geschrieben 24. November 2001 Hi habe mir den fs2002 pro installiert und habe mit meinem rechner nur noch probleme. Habe einen P3 800Mz ,256MB, ATI rage pro 128 und das ist auch schon das problem. Habe immer systemabstürze kann den FS nicht mehr schließen mein rechner hängt sich immer auf. Habe jetzt beim Microsoft support die info bekommen, das ich einige neue treiber installieren soll. Einen von Ati und 4 für meinen VIA mainbord chipsatz, unteranderem ist auch ein AGP Treiber dabei, soll die performence verbessern. Habe jetzt etwas bedenken ob ich mit diesen neuen Treibern mehr schanden als nutzen anrichte. Denn bis dato lief alles und der FS2000 auch einwandfrei. Habt ihr ahnung ob ich diese treiber updates so gefahrlos selbst durchführen kann und soll???? Danke schon mal Grüße Mike Zitieren
DL3DK Geschrieben 24. November 2001 Geschrieben 24. November 2001 hallo mike, bevor du in eine neue grafikkarte investierst, solltest du in jedem fall treibermaessig up to date sein und agp ist mittlerweile eine selbstverstaendliche sache. der fs2k2 stellt hoehere anforderungen an die graka als der fs2k...dafuer ist jetzt die gesamte texture auch erheblich besser. geh einfach 'mal nach www.treiber.de und versuch ewas in richtung performance zu unternehmen... ciao rolf Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 25. November 2001 Geschrieben 25. November 2001 Hallo Mike Ich benütze auch die ATI 32MB Grafikkarte, seit einem halben Jahr mit dem neuesten Treiber. Der FS2002 läuft bei mir absolut problemlos und mit einer super Performance. Also, es lohnt sich, den aktuellen Treiber zu installieren! Gruss: Hugo Zitieren
HF3221 Geschrieben 25. November 2001 Geschrieben 25. November 2001 Welche und wo bekomme ich die Treiber? Habe auch eine 32MB ATI und habe die selben probleme wie der Mike! Ist echt überl mit den dingern! Stefan Zitieren
mike.d Geschrieben 26. November 2001 Autor Geschrieben 26. November 2001 Hi, habe die neusten treiber für die ATI rage pro128 auf www.ati.com und für meinen VIA Chipsatz auf www.viehardware.com dort nimmt man am besten den 4in1 Treiber, der dann u.a. den AGP port optimiert und die Framerate steigt. Bei mir klappt es jetzt ganz gut. Meine Framerate liegt zwischen 20 und 35 frames. Bei einer auflösung von 1024*768/16bit läuft jetzt alles ruckelfrei. Habe die grafik optionen fast auf max. und die frames gehen nicht unter 15, das bring schon gute performance. Nur der Übergang von Horizont und Boden ist etwas scharf und flimmernd, wie eine Linie. Beim 2000er ist das komischerweise schön fließend. Wichtig ist das man den alten ATI treiber vorher deinstalliert und dann erst den neuen installiert. Grüße Mike Zitieren
mike.d Geschrieben 26. November 2001 Autor Geschrieben 26. November 2001 Es muß natürlich heißen www.viahardware.com Mike Zitieren
mike.d Geschrieben 26. November 2001 Autor Geschrieben 26. November 2001 Wie hoch liegt bei euch die Framerate??? Und habt ihr auch diesen harten Übergang zwischen Horizont und Boden? Mike Zitieren
Raffael Geschrieben 26. November 2001 Geschrieben 26. November 2001 HAllo zusammen Nur eine kurze Warnung. Im Gegensatz zu anderen Grafiktreibern wird bei der Installiation eines neue ATI-Grafiktreibers die alte Software nicht zuerst gelöscht, sondern direkt drüber geschrieben. Beim meinem Vater hat dies soweit geführt, dass sein PC beim hochstarten einfach schwarz geworden ist. Deshalb zuerst vor der Installation des neuen Treibers den alten entfernen. Gruss Raffael Zitieren
Nicco Geschrieben 27. November 2001 Geschrieben 27. November 2001 Hallo zusammen Bin seit der GV am Samstag ebenfalls stolzer Besitzer des FS2002. Leider streiken auch meine Bits manchmal ein wenig. Bis jetzt musste ich den FS2002 nie über den ordentlichen Weg verlassen, weil mir dies ein Absturz des Systems übernahm :-( Aufgrund der Info's in diesem Forum habe ich mal den neusten Treiber für meine ATI Radeon 64 MB DDR runtergeladen und install (natürlich ohne vorher den alten Treiber zu deinstallieren - woher soll man das auch wissen?) Dazu - wie empfohlen - die neuste DirectX Version 8.1. Resultat: Die Kiste schmiert immer noch ab ... Den gleichen Fehler - also den Freeze - habe ich auch beim Train Simulator (dies nur so am Rande - nicht dass hier wieder eine Diskussion um den T'Sim entsteht, ja?) Und jetzt zu meiner allumfassenden Frage: Was tun? Danke im voraus für die Antworten. Gruss Nicco Zitieren
mike.d Geschrieben 27. November 2001 Autor Geschrieben 27. November 2001 Hi, ich habe die info direkt vom Microsoft Support, gebe sie also nur weiter. Also den Treiber für die Grafikkarte vorher deinstallieren wenn das in der installations anweisung des treibers steht. Und nur dann. Sonst einfach überschreiben. Allerdings sollten fast alle vorher gelöscht werden so MS. Hast du den FS2002 nach dem neuen Treiber auch neu installiert? Solltest Du tun und zwar vorher die Temp dateien und alle FS2002 überbleibsel löschen. Dann den FS2002 mit einem geänderten Pfad installiern z.B. FS-202 oder wie du magst. Das verhindert angeblich das die alten Dateien wiederverwendet werden. Bei mir hat das alles geholfen. Er läuft jetzt äußerst Stabil und auch die performance ist mit im schnitt 20 frames ist OK. Viel glück Mike PS sonst beim kostenlosen MS Support anrufen die helfen echt schnell und sehr bemüht. Zitieren
