MS Sidewinder Force Feedback II
Hallo Flusis,
habe mir heute die etwas teure Anschaffung eines MS Sidewinder Force Feedback 2 genehmigt. Und muß nun voller Entsetzen feststellen daß ich ihn unter dem FS2000 nicht zum laufen bringe ansonsten funktioniert er ganz normal bis zum FS Start dann geht nix mehr also die Achsensteuerung geht noch aber er geht nicht mehr in den Nullpunkt zurück und "hängt" quasi nur so herum ohne ForceFeedback. Vieleicht hat einer von euch ähnliche Probs und schon die Lösung paratich muß jetzt leider gehen Kurztrip von Stuttgart nach London.
Hoffentlich kann ich morgen früh wieder Fliegen mit eurer Hilfe.
happy Landings
oli
Hallo Oli
Genau das Problem habe ich auch gehabt. Weiss allerdings nicht mehr genau wie ich ihn zum laufen brachte.
Versuche:
Die CD die beiligt zu installieren.
Schaue ob der MS FF erkannt wird.
Im Flugsimulator den Joystick deaktivieren, Computer herunterfahren, wieder aufstarten, den FS starten und den Joystick wieder aktivieren. Experimentiere ein bisschen bei den Einstellungen. Oder Starte den Computer ohne Joystick und stecke den Joystick wieder ein, wenn Windows aufgestartet ist.
Mehr kan ich leider auch nicht für dich tun.
Martin
Hi Martin,
dein Tip war nicht schlecht zumaindest geht der Stick in die Mittelstellung zurück wenn ich ihn im FS2000 deaktiviere und aus dem USB Port ziehe dann neu starte und wieder aktiviere allerdings kann ich dann keine Kräfte einstellen.
Hoffe das mir noch jemand helfen kann.
cu
oli
Vielleicht bringt was, wenn du dir den neusten Treiber runterlädst. Hast du auch Pedale? Wenn ja, dann solltest du dort auch für neue Treiber schauen.
Raffael
1.) Der MS SW FF2 geht nicht mit Pedalen weil sie schon im Stick integriert ist.
Installiere die CD die mitgeliefert wird. Dort kannst du die Kräfte einstellen.
  • 2 Monate später...
Hallo Leute,
ich habe auch das gleiche Problem mit dem MS Sidewinder Forcefeedback2.
Bin aber noch zu keiner Lösung gekommen.
Habe aber folgendes festgestellt:
Wenn man unter Optionen,Einstellungen,Kräfte den Hauptsteuerdruck deselektiert,
dann geht der Sidewinder bei Berührung zum Nullpunkt.
Die Steuerkräfte funktionieren dann,aber die anderen Kräfte (Absturz,Rollbahn usw.)
nicht.
Wenn man unter Optionen,Einstellungen,Kräfte den Hauptsteuerdruck selektiert,
dann geht der Sidewinder bei Berührung nicht mehr zum Nullpunkt und hat
sein "labberiges" verhalten.
Die Steuerkräfte funktionieren nicht, aber dafür alle anderen Kräfte.
Als Workaround habe ich den Hauptsteuerdruck selektiert und alle anderen Kräfte
abgeschaltet,aber leider ohne Erfolg.
Fakt ist, es hängt mit dem Menüpunkt "Hauptsteuerdruck zusammen.
(Vielleicht wird in der FS Software ein Flag falsch gesetzt,von 0 auf 1 oder
umgekehrt.
(Gibts vielleicht einen Software spezialisten der sich damit auskennt)
Hängt es eventuell mit dem FS2000pro German Edition zusammen und bei der englischen
Ausgabe des FS2000pro funktioniert es korrekt.
Ist vielleicht in der deutschen Ausgabe des FS2000pro Patch ein Fehler enthalten.
Oder hängt es mit dem FS2000 Profil zusammen ?
Ich habe auch schon das Profil für FS2000 abgeändert ,aber auch ohne Erfolg.
Ohne den FS2000 und beim kalibrieren funktioniert der Joystick einwandfrei.
Ich hoffe das wir mit den Tipps der Lösung etwas näher kommen bzw. eine
Lösung zusammen zu basteln.
Vielleicht sollte man auch einmal die Hardwaredaten und Softwaredaten der Betroffenen sammeln.Vielleicht liegts auch an einigen Add-Ons oder bestimmten Rechnern.
Meine Daten lauten:
Rechner=Siemens/Fujitsu P3 600Mhz,256 Ram,Geforce2 Grafikkarte 32MB
Win98 SE
Stick =MS Sidewinder Forcefeedback2 mit FS2000 Profil
FS-SW =FS2000pro+Patch2b (German Edition)
Add-Ons=GA1,GA2,GA3,Airport2000Vol.2,Tempelhof-Schönefeld,FSTraffic
zusätzliche Szenerien:Bangkok,KaiTak
Ach übrigens habe ich auch keinen sound zu Inner,Middle und Outer marker obwohl im
Sound Directory vorhanden.
Wir werden uns doch wohl nicht kleinkriegen lassen !
Viele Gruesse von Andreas aus Berlin.
Ich will mir auch demnäst ein MS Sidewinder ForceFeedback II kaufen.Da ich jetzt diese Probleme lese bekomme ich zweifel,könnt ihr mir den stick empfehlem???
Der Stick geht nicht mir Pedals????
Und Oli für dein Problem ich habe ein Update für VIA-USB-Host Controller gefunden http://www.pctip.ch/downloads/dl/18007.asp
Torsten
Ich hab das Teil seite meinem Geburtstag, dem 1.Nov. Unter W2k prof. SP2 läuft er problemlos, und ich empfehle ihn sofort weiter. Bei mir war sogar noch der Conbat Flightsimulator 2 dabei. Er ist sehr robust und handlich!
florian
Ich besitze den SW2 schon seit langem, hatte auch schon den SW Pro (Vorgänger). Ichhatte noch nie irgendwelche Probleme. Alle Kräft funktionieren einwandfrei, wenn man die Software installiert hat. Natürlich reagiert der Joystick nur mit einer Kraftrückmeldung, wenn man ihn in berührt (Lichtschranke am Joystick).
Gruss,
Patrick
PS. Auch ich kann diese Produkt nur empfehlen
Gruss,
Patrick
hallo oli, hallo zusammen...
...ich bin in der gluecklichen lage, dass meine sidewinder alle einwandfrei funktionieren. ab und zu schaue ich bei
http://www.microsoft.com/products/hardware/sidewinder/downloads/default.asp
vorbei, ob neue treiber oder patche vorliegen. oder ich gehe 'mal bei
http://www.microsoft.com/germany/ms/produktsupport/swprod.htm
vorbei: interessant, die FAQ's und NEWSGROUPS und welche fehler bei anderen usern so auftauchen...kann man eine menge lernen. vielleicht sind die beiden links auch fuer euch interessant?
caio rolf
