markus Geschrieben 28. Oktober 2007 Geschrieben 28. Oktober 2007 Ich warte schon lange auf eine neue Version (FSX kompatibel) des FS Navigator. Doch diese scheint in weiter Ferne. Nun habe ich die Testversion des http://www.fscommander.com heruntergeladen. Das ganze sieht sehr gut aus doch habe ich Probleme mit dem Umschalten auf die Map. Ich fliege grundsätzlich im Vollbildmodus.(viel bessere Frameraten) Nun muss ich aber um auf die Karte zu wechseln jeweils wieder in den Fenstermodus zurückkehren. Kann man das durch den Anschluss eines 2. Monitors auf den ich das FScommander Fenster ziehe lösen? Oder verschwindet das Fenster auf dem 2. Monitor wenn ich den FSX dann in den Vollbildmodus schalte? Zitieren
dth Geschrieben 28. Oktober 2007 Geschrieben 28. Oktober 2007 Hallo Markus der 2. Monitor bleibt bestehen leider ist es aber so, dass sich der im Vollbildmodus betriebene FS9 minimiert, sobald Du den FSC auf dem 2. Monitor selektierst Lösung: FS9 im maximierten Fenstermodus auf 1. Monitor, FSC, ActiveSky und RadarContact auf 2. Monitor Gruss Dirk Zitieren
markus Geschrieben 28. Oktober 2007 Autor Geschrieben 28. Oktober 2007 Sobald ich den FSX im Fenstermodus betreiben muss reduzieren sich die Frames so extrem dass ich lieber auf FS Commander verzichte wenn es keine Möglichkeit gibt das ganze im Vollbildmodus zu betreiben. Zitieren
