Juschi Geschrieben 25. Oktober 2007 Geschrieben 25. Oktober 2007 Ich kann die Schalter nicht finden... Hier ein Screenshot: http://img517.imageshack.us/img517/5651/concordeba6.jpg Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 25. Oktober 2007 Geschrieben 25. Oktober 2007 Ist es vielleicht in der Readme Datei beschrieben? Zitieren
Tis Geschrieben 25. Oktober 2007 Geschrieben 25. Oktober 2007 Es könnte Shift+F4 oder Ctrl+F4 sein, ist schon zu lange her. Auf jedenfall wirst du dann die Fuel Flow Anzeigen in die Höhe schnellen sehen. Wo der Schalter im Cockpit ist, weiss ich leider auch nicht :) Grüessli, Tis Zitieren
Juschi Geschrieben 26. Oktober 2007 Autor Geschrieben 26. Oktober 2007 Vielen DAnk für eure Hilfe. Ich mache es jetzt per Tastenkürzel. Zitieren
Simon Laqueur Geschrieben 27. Oktober 2007 Geschrieben 27. Oktober 2007 Hallo Kai, Da hat aber jemand ein übles Panel zusammen geschustert. Bei diesem Panel wird es nur über die Tastenkombi gehen. Aber wenn du ernsthaft Concorde fliegen willst, müsstest du schon auf entweder die SSTSim Concorde zurückgreifen oder die PSS Concorde. Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 27. Oktober 2007 Geschrieben 27. Oktober 2007 Yep, Umschalt + F4, ob es allerdings auch fumktioniert wenn es das falsche Panelinstrument ist. Zitieren
Iberia01 Geschrieben 11. August 2008 Geschrieben 11. August 2008 Hallo zusammen Ja genau, mit Umschalt + F4 aktivierst Du die Nachbrenner. Bei der richtigen Concorde gibt es unterhalb der Schubhebel 4 Tasten, mit denen die einzelnen Nachbrenner aktivieren kannst. Gruss Roberto Zitieren
Mr. Concorde Geschrieben 11. August 2008 Geschrieben 11. August 2008 Genau, unterhalb der Schubhebel gibt es vier weisse Schalter, mit denen man die Nachbrenner aktiviert! "REHEAT CTY 1 2 3 4" steht über diesen Schaltern.:005: Zitieren
