Torsten Rauhut Geschrieben 3. Oktober 2001 Geschrieben 3. Oktober 2001 Hallo, Habe seit gestern einen neuen PC (AMD 1.4Ghz). Ich habe einen Logitech Wingman Force Feedback USB Joystick, dieser geht aber auf dem PC nicht, auf meinem alten 450mhz ging er ohne probleme...aber jetzt kann ich ihn nicht einmal richtig Installieren,ohne das er abstürtzt bei jeder Installation und beim Start des PCs bzw. des Programms vom Joystick. Bitte helft mir ich will FLIEGEN!!!!!!!! Danke Torsten Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 3. Oktober 2001 Geschrieben 3. Oktober 2001 Hallo Torsten, Gehen denn andere USB-Geräte ohne Probleme am neuen PC? Nur eine Vermutung, dass evtl. etwas mit der USB-Schnittstelle nicht stimmt... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
Gast Geschrieben 4. Oktober 2001 Geschrieben 4. Oktober 2001 Hallo zusammen Ich habe ein "etwas" ähnliches Problem: Ich besitze schon seit langem (etwa seit rund 4 Jahren)den Joystick Microsoft Force Feedback Pro. Dieser lief bis jetzt immer ohne Probleme. Doch seit ich einen neuen PC habe, wird der Joystick nicht mehr angenommen. Das heisst, der Treiber (die Software) ist installiert und der Joystick angeschlossen (nicht USB!). Mein erster Gedanke war: Da stimmt etwas mit der Soundkarte nicht! Doch das ist nicht der Fall. Als ich jedoch den Joystick meines Bruders anschloss, funktionierte dieser problemlos. Also, es liegt nicht am Anschluss. Was stimmt da nicht? Ist der Joystick zu alt?!? Und im Übrigen: Das Betriebssystem ist WinME, liegts daran? Gruäss Alain Zitieren
markus Geschrieben 4. Oktober 2001 Geschrieben 4. Oktober 2001 Gleiches roblem habe ich ich nach der Umstellung auf das Win ME Bin noch nicht dazu gekommen nach einem passenden treiber zu suchen gruss markus Zitieren
Torsten Rauhut Geschrieben 4. Oktober 2001 Autor Geschrieben 4. Oktober 2001 Hi guys, Danke für eure Antworten aber leider haben sie mir noch nichts genutzt aber ich hoffe die richtige wird noch kommen. Ich habe Windows 98...ich habe auch festgestellt das ich keinen anderen stick Installieren kann, wenn ich auf Gamecontroller gehe dort auf "add" kommen unmengen von sticks ich habe es mit dem Wingman Extream von Logietech probiert aber beim anklicken des sticks stürtzt der PC ab.Das selbe auf dem Rechner von meinem Vater. Kann ein Win98 Update helfen???? Die sticks gehen auch am Serialen Port nicht Torsten Zitieren
amiga4000 Geschrieben 4. Oktober 2001 Geschrieben 4. Oktober 2001 hallo alle, habt ihr auch die 4in1-treiber installiert ?! sollte man noch vor der grafikkarteninstallation tun ------------------ karl Zitieren
Torsten Rauhut Geschrieben 4. Oktober 2001 Autor Geschrieben 4. Oktober 2001 Hallo, Was ist 4in1 Driver??? Torsten Zitieren
Dominik Geschrieben 4. Oktober 2001 Geschrieben 4. Oktober 2001 Hi Torsten Der 4in1 Treiber ist ein Treiber für alle VIA133 Chipsätze. Die Grundtreiber sind leider so schlecht, das z.T. Soundkarten oder Grafikkarten nicht richtig funktionieren. Die neuen Treiber verbessern dieses Manko. Wie gesagt, nur verbessern, weil bei mir hat er nichts mehr gebracht. Meine Soundkarte harmoniert einfach nicht mit dem Mainboard . Meist sind leider die berühmten Soundkarten von Creative betroffen. cu Dominik Zitieren
amiga4000 Geschrieben 4. Oktober 2001 Geschrieben 4. Oktober 2001 hallo Torsten, er gewährleistet den störungsfreien betrieb mit mainboardchipsätzen und dem system ------------------ karl Zitieren
