Walter Oberholzer Geschrieben 15. September 2001 Geschrieben 15. September 2001 Hallo Auf meinem neuen PC (AMD 1,4 GHz, 512 MB, Gigabyte GA-7DX Board, Geforce3 von Elsa) habe ich Probleme mit dem Yoke und den Pedals. Sie werden zwar wie auf meinem früheren System (PIII) richtig erkannt und erscheinen dann im Gerätemanager als HID, Human Interface Devices, werden bei den 'Spieloptionen' in den Systemeinstellungen richtig angegeben und funktionieren dann mit FS2000 sehr gut. Plötzlich verabschieden sie sich aber (meist nur das Yoke), die Einträge verschwinden in den Systemeinstellungen (und natürlich auch im FS2000) und ich muss neu starten, manchmal sogar den USB-Stecker herausziehen und wieder einstecken. Was kann das Problem sein? Driver musste ich keine installieren, es nahm bei der Installation die Windows-Standard-Driver. Ist es das Board? Bitte dringend um Feedback. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt? Das Ganze ist äusserst lästig. Danke und Gruss Walter Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 15. September 2001 Geschrieben 15. September 2001 Hallo Walter, ist schon komisch dass der Yoke plötzlich einfach verschwindet, auch aus den Systemeinstellungen... Ich nehme jetzt mal an, der Stecker ist korrekt und vollständig eingesteckt. Dann wird es wohl ein Problem haben bei den USB-Anschlüssen des Boards... Aber zuerst solltest du es doch mal mit den Treibern von http://www.chproducts.com probieren... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
Walter Oberholzer Geschrieben 16. September 2001 Autor Geschrieben 16. September 2001 Hallo Markus Danke für den Tip. Ich habe bei CHProducts ein Programm (FSYoke-PC.exe) runtergeladen, das mir aber nicht weitergeholfen hat (enthält es überhaupt Treiber?). Ich bin aber bei den FAQ (bei CHProducts) auf etwas gestossen, das möglicherweise hilft. Es gab da einen Hinweis, dass Win98SE mit schnellen AMD-Prozessoren und dem VIA-Chipsatz beim USB Controller zu Problemen bei den USB-Ports führen kann (ist offenbar ein Problem von Win98SE). Das Ganze entspricht genau den Spezifikationen meines PC's. Es gibt einen Link auf Microsoft, wo man ein kleines Programm (in div. Sprachen) runterladen kann (240075.exe), nach der Ausführung muss man Win neu starten. Habe ich gemacht und seither (habe allerdings nicht allzu lang getestet) sind Yoke und Pedals konstant korrekt angemeldet und nicht mehr ausgestiegen. Ich hoffe, das war's und vielleicht hilft dieser Tip auch jemandem anderen. gruss Walter Zitieren
