Virtual Swissair Geschrieben 21. Oktober 2007 Geschrieben 21. Oktober 2007 Hi zusammen, Ich besitze Boxen von Fairtec (Power Source: AC 230V 50Hz) und habe seit heute morgen ein kleines Problem. Denn wenn ich am Regler drehe um die Lautstärke einzustellen funktioniert gar nichts. Beispilsweise kann ich die Lautstärke im Itunes regulieren, wenn ich ein Lied hören will. So auch bei youtube. Also dort wo ich ein "virtueller" Regler habe. Dies ist natürlich sehr nervig, da ich während der FS spielen :) die Lautstärke nicht entsprechend einstellen kann. :002: Und wie ich bemerkt habe der ganze Klang im rechten böxchen. Also eigentlich auch jener, welcher im linken sein sollte. Das linke Böxchen ist ganz ausgestiegen. Alle Kabel sind noch einwandfrei, und in den Einstellungen konnte ich auch nichts ändern. Ich benutze Windows Vista hp. Die Böxchen sind an die Soundkarte angeschlossen. Und auch nach mehreren neu-starts hat sich das komische Problem nicht gelöst. Ich bitte dringend um Hilfe! :rolleyes: Zitieren
paperflyer Geschrieben 21. Oktober 2007 Geschrieben 21. Oktober 2007 Schließe die Boxen an eine andere Tonquelle an. Falls sie dann auch nicht funktionieren, sind sie kaputt. Schließe andere Boxen/Kopfhörer an deine Soundkarte an. Sollte der Klang mit ihnen genauso krumm sein, liegt das Problem bei deiner Soundkarte oder deinem Soundtreiber oder deinem Betriebssystem. Deinstalliere den Soundtreiber im Gerätemanager und installiere ihn dann neu. Sollte das zu keiner Besserung führen ist das Problem wahrscheinlich hardwareseitig auf deiner Soundkarte zu suchen. Leihe dir irgendwo eine Soundkarte aus und probiere diese. Sollte der Sound dann wieder richtig sein, liegt das Problem bei der Soundkarte. Sollte keine der obigen Versionen funktionieren würde ich auf einen anderen Treiber als Fehlerquelle tippen. Dann hilft nur Herumprobieren oder Windows neu installieren. Das wäre zumindest eine anständige Standard-Vorgehensweise. Ich tippe aber, dass das Problem hardwareseitig bei deinen Boxen zu suchen ist. Theoretisch wäre aber auch die Soundkarte als Problemquelle möglich. Zitieren
Virtual Swissair Geschrieben 22. Oktober 2007 Autor Geschrieben 22. Oktober 2007 Salü Bastian, Vielen Dank! werde all deine Vorschläge durchgehen und dann weiter berichten. Danke dir! Zitieren
