FS9 Neuinstallation -> Flusiwelt flach
Hi,
ich habe heute den FS9 neuinstalliert weil dieser einfach nichtmehr wollte (1FPS mit der PMDG747 im Anflug ist richtig assozial) und jetzt läuft er sogar ganz OK. Allerdings habe ich ein Problem: nach der Neuinstallation wirkt die ganze Welt recht flach, dass heißt Berge sind mehr flache Hügel, Kanten oder sowas sind garnichtmehr zu finden. Ich habe keine Ahnung woran das liegt, ich hatte vorher keine Weltweit wirkenden Sceneries installiert gehabt (nur einige Flughäfen, die ich auch wieder drauf hab) und auch die alte FS9.cfg hat keine Besserung gebracht (nur die Fames waren durch die alte um einiges tiefer). Weiß jemand, womit das vielleicht zusammenhängen könnte?
Bei mir ist auf einem Tag uf dem anderen plötzlich der Züri-See verschwunden. Alles ist trocken... Keine Ahnung wieso.
Du must nur ein paar Tage warten, die sind nur am Reinigen des Seebeckens,:005: danach wird er wieder aufgefüllt :D
Grüessli
Chrigel
Hi,
hat niemand einen Tipp (abgesehn von Flusineuinstallation)?
Salut Conaly,
Mmmh, stimmen deine Display-Einstellungen? => alle cursors nach Recht?
Wenn ja, dann hat etwas bei der Installation vielleicht nicht geklappt => der Mesh wurde nicht installiert.
Du kannst probieren, den gratis 19m Mesh von Alain Ragot für die gesamten Alpen zu downloaden (viel, viel besser als FS9 default) : http://www.gratisim.fr/alain-ragot-c30s.html
Entweder wird dieser Mesh nicht dargestellt => du hast ein Problem bei der Einstellung, oder wird er schön dargestellt (i.e. du hast erkennbare Berge) => der FS9 mesh wurde nicht (nicht richtig) installiert.
Antoine
Hi,
ich glaub, ich hab mich nicht ganz korrekt ausgedrückt. Also richtig flach ist es z.B. in den Alpen nicht, die sind schon zu sehen. Aber die Alpen sind so richtig abgerundet, also keine Kanten oder sowas. Auch in Seattle sieht der große Berg, den man im Hintergrund sieht, so unnatürlich glatt hochgezogen aus.
Ich hab da zwei Bilder aus Hong Kong, bei denen man den Unterschied sieht:
Des obere Bild zeigt wie es früher aussah und des untere wie es jetzt aussieht (ist in etwa der gleiche Ausschnitt). Übrigens, achtet nicht auf den grauen Flieger, der wurde zensiert - war ein kleines Paint für ne Kollegin, aber die Farbe soll euch nicht von meinem Problem ablenken :D
Salut,
Eben, meine Antwort gilt immer noch (auch wenn der obere Flugzeug grau ist ;) ).
Entweder ist deine Mesh Komplexitäts Einstellung zu tief, oder fehlt dir eine Stufe vom Globalem Mesh.
Antoine
Hi,
dann wird wohl was mit dem Mesh nicht stimmen. Weil bei den Mesh Einstellungen gibts nicht vorhandene bis nicht existente Unterschiede zwischen 0, 50 oder 100. Oh man, hat keiner noch eine Idee. Auf eine Neuinstallation hab ich absolut keine Lust... erst die Add Ons runter haun (ok, sind nicht übermäßig viele), dann den Flusi rauf und runter, Add Ons drauf und dann nochmal komplett defragmentieren...
Hi,
bin jetzt nicht um eine Neuinstallation herumgekommen und siehe da - es hilft. Allerdings kommen die ganzen Tweaks und Add Ons noch drauf, aber zumindest funktioniert der Flusi mit der schon getweakte FS9.cfg der letzten funktionierenden Installation einwandfrei.
Hi,
Nachtrag: ich hab mit FlusiFix jede einzelne Funktion gemacht und der Fehler trat wieder auf. Nach dem deaktivieren von allem gings wieder. Also hab ich alles einzeln durchgemacht und bin darauf gestoßen, dass wenn man (ob FlusiFix oder per Hand) die Datei "Traffic030528.bgl" (Standardtraffic) in "Traffic030528.bgl.passive" (oder löscht, egal - hauptsache deaktiviert) umbenennt dieser Fehler auftritt. Ich habe zwar keine Ahnung, wodurch dieser Fehler zustande kommt, aber wenn ich dei Datei wieder zurückbenn gehts. Dass heißt, die "Traffic030528.bgl" enthält noch neben dem Standard-Traffic, so einiges an Mesh-Daten.
Kurz gesagt: häää??
EDIT: hab das Problem mit dem Traffic auch gelöst: ich habe per TTools die FLugpläne extrahiert, einen einzigen Flugplan als Dummy (ist VFR-Traffic, den ich sowieso deaktiviere) drin gelassen, wieder zur BGL compiled und dadurch hab ich keinen Standardtraffic mehr aber die Scenery funzt^^
Hallo Dimitri,
das die Traffic030528.bgl.passive schuld sein soll kann ich nicht glauben, da z.B. Mytraffic dieses umbenennen auch macht und ich bei mir und in den Foren bisher keinen Eintrag zu so einem Problem im Zusammenhang mit der Traffic030528.bgl.passive gefunden habe.
Hi,
genau das ist ja das komische dran...
