Airport Scenerys: Coming up
Diuhh
So, endlich wurde Yekaterinburg von Aerosoft released: http://secure.simmarket.com/aerosoft-online-yekaterinburg-x.phtml Werde ich mir wohl gleich holen, da die alte USSS-Szenerie zwar schön ist, aber überholt. Hoffentlich folgt auch AES Support, dazu konnte ich noch nichts in Erfahrung bringen.
PS: AES hat nun eine Funktion implementiert, die es theoretisch ermöglicht, für jeden unterstützten Airport individuelle Bemalungen der Service/Catering/Pushback-Fahrzeuge zu laden. Top!
Drzewiecki Design Miami FSX und FS2004
FS2004
http://secure.simmarket.com/drzewiecki-design-miami-city-2012-fs2004-(de_6334).phtml
Also die 20€ für den 9er kann man sich sparen,ich habe die Demo ausprobiert und gleich wieder entfernt, einfach nur scheußlich, da sieht die von Fly Tampa aus dem Jahr 2004 besser aus.
So weit ich das verstanden habe, soll das Addon hauptsächlig die Stadt aufwerten. Also mit Photoscenery, custom Objects, Autogen, etc.
Vlt. solltest du dir das nochmal anschauen, oder das nächste mal die Produktbeschreibung besser lesen ;)
Du wirst es nicht glauben das habe ich sogar gemacht:p,ändert aber immer noch nichts an der Tatsache das das für mich keine 20€ wert ist.Das gute ist es gibt ja eine Demo wo jeder entscheiden ob es das wert ist, bevor man 20€ unnötig versenkt, das sollten mehr Designer anbieten.
Neue Bilder aus Phoenix von Flightbeam! Juhuu noch ein kurzer Flug von meinem Lieblingshub Las Vegas ;)
Die Taxi Lines Fehlen noch, ist natürlich immernoch Work in progres!
Klick Hier
Wusste gar nicht, dass es eine schöne Version vom Sydney International Airport gibt:
YSSY Kingsford-Smith International
update 2.3
update 2.4
und dann noch dies hier:
Novosibirsk, Tolmachevo UNNT
Hallo Patrick
Vielleicht, solltest Du doch etwas präzisere Angaben machen.
Sydney YSSY ist für den FS9 und
Novosibirsk-Tolmachevo UNNT ist für den FSX und wurde mit dem ADE
von der AIG (Alpha Inda Group erstellt)
Es gibt bereits eine sehr gute FS9 UNNT Scenery vom Tolmachevo Team welche mit einem Update auf den FSX portiert werden kann.
Das Anpassen ist relativ aufwendig und das wie muss aus der Anleitung aus dem russischen übersetzt werden.
Installiert man nun das Airport Layout von der AIG und hat bereits UNNT installiert, gibt es Darstellungsprobleme. Auch AES hat ein extra .bgl und auch das macht Konflikte. (AI nicht am Boden etc.)
Grosse Unterschiede zwischen dem AIG und dem Tolmachevo Team Airport Layout für den FSX konnte ich nicht feststellen.
Die FS9 Scenery ist vom Tolmachevo Team sehr detailliert und liebevoll
erstellt und davon ist das FSX ADE Layout von beiden weit entfernt.
Bei UNNT spricht die Optik alles für den FS9 und nicht für den FSX.
Ich kann gerne Vergleichsbilder im Forum zeigen.
FS9 Version Tolmachevo Team
Hier das FSX AIG Layout
Sicht FSX mit AIG ADE
Soseli, das wärs.
Gruess Roger
Damit bleibt offen, was es sich mit dem Download vom 28.5. auf avsim.su auf sich hält: http://www.avsimrus.com/f/fs2004-sceneries-44/unnt-tolmachevo-2012-novosibirsk-44908.html
Leider entgeht mir da die Information, was das sein soll. Jedenfalls von der Filegrösse her ein kompletter Flughafen, offensichtlich vom selben Team und offensichtlich was Neues, resp. ein Update. Kann da jemand Licht ins Dunkeln bringen?
@ Patrik und alle Mitleser
Das ADE file von der AIG group ist ein accurates Airport Layout file und benützt Design Teile wie Gebäude welche im ADE in der Library erhältich sind. Der Entwickler schrieb, UNNT file has been downloaded 2,105 times on Avsim.su (the Russian library) and has a 5 rating (the highest possible).
Also hat der Entwickler im Rahmen der ADE Möglichkeiten gute Arbeit geleistet. Ein Vergleich mit dem FS9 Design des TMT Teams ist deshalb nicht ganz korrekt. Es sind einfach 2 unterschidliche Techniken und Philosopien wenn man den Airport mit Gebäuen und-oder Umgebung vergleicht.
@ Christian
Der neue Download des Tolmachevo Teams ist eine Weiterentwicklung der älteren von der FS9 abgewandelten Scenerie. Das waren die Files ( 44047-novosib-fsx ) um die FS9 version im FSX zu betreiben.
Habe diese neue Version (44908-UNNT-2012) jetzt installiert habe aber Gebäude flackern und das Layout ist mehrmals überlagert.
Habe dem TM Team bereits geschrieben aber ich denke das Problem ist durch Restleichen Files verursacht. Jetzt geht das suchen los.
Viellicht hat jemand anderes da auch noch Erfahrung.
Gruess Roger
Hallo Christian
Es gibt eine UNNT-2012.zip unter www.flightsim.com und Deine obengenannte unter Avsim.ru.
Habe jetzt ein Mail geschrieben welche die richtige ist.
Hello Sir
Thanks for your advise.
I have now 2 different UNNT which both are newer.
unnt-2012.zip and 44908-UNNT-2012.zip
Which one is the correct actual file?
Thanks and regards Roger )
Werde orientieren, wenn ich die Antwort habe.
Gruess Roger
Christian nochmals die Info vom TM Team:
Betreff: Re: Weiterl.: Betreff: Re: Tolmachevo-44908-UNNT-2012
Hello again!
Both are correct. Antwort vom TM Team
> 1. Base as 37178-UNNT-2011
> 2. Patch for FSX as 44047-novosib-fsx
Antwort vom TM Team
"44047-novosib-fsx" is an unofficial modification of the scenery and
is not supported by Tolmachevo TEAM.
> The airport now looks workable but there is some gras on different aereas
> and there are missing yellow taxi and parking lines.
The Afcad apron (seen on your screenshot) doesn't have the form of the
actual one - it's intended only for hardening the custom apron's
surface. In FS9 you can't see the Afcad apron, since it's covered by
the scenery's ground polygons, that aren't drawn in FSX.
Also beide sind for den FS9 gut.
De inoffizielle Patch for denFSX erachte ich nicht als sehr lobenswert. Also Russland ist halt immer noch eine sehr gute FS9 Gegend.
Gruess Roger
