B787 Geschrieben 16. Oktober 2007 Geschrieben 16. Oktober 2007 Hallo zusammen! Passend zur Erstauslieferung des A380 gibt's nun ein neues Repaint für die erste Maschine! Hier der Link dazu: Klick hier! Und das passende Modell dazu gibt's hier: Klick hier 2! Ich werde ihn wohl eine Weile zwischen Changi und Sydney pendeln lassen, bevor es einen "richtigen" Flugplan dazu gibt... :) Zitieren
Ömer Geschrieben 16. Oktober 2007 Geschrieben 16. Oktober 2007 Ist das normal, dass die AI Flieger so kleine Datenmengen haben? Ist das nicht gleich wie ein Original Aircraft, welches man einfach in die Simobjects und dann Aircrafts einfügt? Zitieren
EDDK Geschrieben 16. Oktober 2007 Geschrieben 16. Oktober 2007 Ist das normal, dass die AI Flieger so kleine Datenmengen haben? Ist das nicht gleich wie ein Original Aircraft, welches man einfach in die Simobjects und dann Aircrafts einfügt? es handelt sich ja hierbei nur um ein repaint, nicht um das model. die singapore A380 gab´s doch schon mal von Holger Bachert. Sie steht bei mir als Airbus Traffic in Toulouse rum, weiss jemand ob sich was zum früheren Repaint geändert hat? Wahrscheinlich die Reg... :confused: Zitieren
Diuhh Geschrieben 16. Oktober 2007 Geschrieben 16. Oktober 2007 Sie steht bei mir als Airbus Traffic in Toulouse rum Kann man das eigentlich auch machen, dass der AI-Verkehr einfach nur als Static-Objekt dient und nur auf dem Airport rumsteht??? Gruss Till Zitieren
EDDK Geschrieben 16. Oktober 2007 Geschrieben 16. Oktober 2007 Da kenn ich nur eine Methode: Den Flieger einmal pro Woche nachts zwischen zwei nah gelegenen Airports hin und her pendeln lassen. Den Rest der Woche steht der Flieger dann. Oder: Ich lass den A380 immer zwischen Toulouse und Hamburg Finkenwerder pendeln, so dass an beiden Standorten Factory Traffic vorhanden ist. Es gibt ja inzwischen schon einige A380 Paints von Holger Bachert. Da ist immer was los in Toulouse oder Hamburg. Zitieren
Diuhh Geschrieben 17. Oktober 2007 Geschrieben 17. Oktober 2007 Hey Philippe Weisst du wie man die Flugzeit berechnet die ein Flugzeug braucht um einen Airport zu erreichen? Das braucht man ja um einen Flugplan zu erstellen... Gruss Till Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 18. Oktober 2007 Geschrieben 18. Oktober 2007 Ich gehe immer auf eine reale Airline-Seite, gebe dann ein von (Bsp.) ZRH - CDG (Seite von Swiss) dann habe ich die Flugzeit (variiert vllt. um 5-10 Minuten) Zitieren
EDDK Geschrieben 18. Oktober 2007 Geschrieben 18. Oktober 2007 Weisst du wie man die Flugzeit berechnet die ein Flugzeug braucht um einen Airport zu erreichen? Das braucht man ja um einen Flugplan zu erstellen... Gruss Till wie man es berechnet weiß ich nicht, ich mache das immer auf "gut dünken":D der Flug zwischen Toulouse und Hamburg dauert bei den "Profi-FP-Bastlern" zwei Stunden! Das nehme ich auch für den A380 Factory Traffic. Ansonsten machts die Erfahrung mit der Zeit, Beispiel: EDDF-LFPG 1 Stunde, EDDF-EDDK 20 Minuten *ggg* Zitieren
