Akio Geschrieben 30. Juli 2001 Geschrieben 30. Juli 2001 Hallo Ich würde gerne mal 2 PC für den FS2000 über ein Netz zusammenhängen. Auf dem perfomanteren dann die Aussenansicht über einen Beamer und auf dem anderen das Panel auf dem Monitor darstellen. Geht sowas überhaupt und wie? Gruss Akio Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 30. Juli 2001 Geschrieben 30. Juli 2001 Hallo Akio Ja das geht. Du brauchst dazu ein Netzwerk zwischen den beiden PCs welches das IPX-Protokoll unterstüzt (am besten ein Ethernet-LAN). Dann brauchst du das Progrämmchen Wideview, findest du in der File Library von AVSim. Dann musst du nur noch auf beiden PCs den FS2000 mit den genau gleichen Scenerys und Aircrafts etc. installiert haben, dann geht mächtig die Post ab! Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
