Juschi Geschrieben 10. Oktober 2007 Geschrieben 10. Oktober 2007 Hallo, bei verschiedenen Flugzeugen die ich verwende, fällt nach einem kompletten Triebwerksausfall die Stromversorgung regelmäßig aus, unabhängig davon ob ich eine vorhandene APU an habe oder nicht. In den "Systemausfällen" kann ich den Ausfall der Elektrik auch nicht verhindern, bzw. nicht mehr rückgängig machen. Was muss ich einstellen, um trotz Triebwerksausfall weiterhin Strom fürs Cockpit zu haben? APU und RAT scheinen ja keinen Einfluss auf das Problem zu haben. Zitieren
Tis Geschrieben 10. Oktober 2007 Geschrieben 10. Oktober 2007 Hallo Kai, um welches Flugzeug bzw. Addon handelt es sich denn genau? Nur zum sichergehen. Bei der 737 Old Generation (und wohl auch bei der NG) muss man ja nicht nur die APU starten, sondern auch die Stromzufuhr über die APU leiten. Das hast du gemacht? Bei der 737 würde es sich um folgende beiden Schalter (die Mittleren, unten) handeln: Quelle: http://www.b737.org.uk Grüsse, Tis Zitieren
Juschi Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Geschrieben 11. Oktober 2007 Hallo Tis, vielen Dank für deine Antwort. Ich fliege den Embraer 145 und den Dassault Falcon 50. Beim Embraer habe ich APU an, aber trotzdem sinkt die Spannung sukzezzive ab. Beim Falcon kenne ich mich nicht so detailiert aus, vielleicht mache ich da ja tatsächlich einen Fehler. Ich würde das Problem allerdings, falls möglich, gern gleich seitens des FS lösen, also irgendwo eine Einstellung im FS machen können, dass Elektrik grundsätzlich nicht auf "ausgefallen" schalten kann. Ich weiss allerrdings nicht, wo das geht. Zitieren
D-EBIP Geschrieben 11. Oktober 2007 Geschrieben 11. Oktober 2007 Moin Kai, in der aircraft.cfg des betreffenden Fliegers müsste irgendwo electric_always_available stehen, und dahinter wahrscheinlich eine 0. Tausch den Wert mal gegen eine 1, das sollte abhilfe schaffen. Alternativ gibts auch in der FSUIPC (sofern registriert) eine entsprechende Einstellung, glaub "Extend Battery Life" oder so heißt das dort - müsste ich nochmal nachschauen. Zitieren
Juschi Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Geschrieben 11. Oktober 2007 In meinen aircraft.cfg's des Embraer wie dem Falcon finde ich diesen Eintrag leider nicht... Flieght jemand den Embraer mit dem Panel von Bill Grabowski? Oder den Falcon 50? Weiss jemand wo mein Fehler liegen könnte? Zitieren
D-EBIP Geschrieben 11. Oktober 2007 Geschrieben 11. Oktober 2007 Hi, wenn der Eintrag nicht drin ist, am besten einfach ihn selbst hinzufügen, und zwar in der "[Electrical]" Sektion: electric_always_available = 1 Das sollte auch bei Bill Grabowskis Panel und auch der Falcon 50 abhilfe schaffen - habe beide im Einsatz. Zitieren
Juschi Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Geschrieben 11. Oktober 2007 Vielen Dank Henning, ich werds mal ausprobieren! Zitieren
