läriut Geschrieben 9. Oktober 2007 Geschrieben 9. Oktober 2007 Hallo zusammen Ich habe vor kurzem die USB Axes card von Opencockpit bekommen. Dazu habe ich eine frage: Ich muss mir noch Potis kaufen, damit ich die Elektronik für den Throttle fertig habe. Ich habe gedacht, dass ich die Potis bei Conrad kaufen werde. Nun hat es eine riesen Auswahl an Drehpotis. Nun meine Frage: Welchen Poti ist für Die Axes Card geeignet? Danke allen für Antworten im Voraus Gruss läriut Zitieren
MajorFibbs Geschrieben 10. Oktober 2007 Geschrieben 10. Oktober 2007 Hoi Die etwas chaotische Homepage von Opencockpits trägt nicht gerade zum leichten Einstieg zu. In der Anleitung wäre es erwähnt. 10 kOhm sind gewünscht. Grundsätzlich empfehle ich Linearpotentiometer. Mit denen kannst du mehr mehr Weg machen und darum sind sie präziser. Dafür braucht es etwas mehr Aufwand in der Mechanik, die sich aber definitv lohnt. Mein 6-fach TQ funktioniert einwandfrei. Quellen für Potentiometer: - Distrelec http://www.distrelec.ch - Conrad http://www.conrad.ch - Pusterla (Laden in der Stadt Zürich) Tip 1 : achte drauf dass dieser USB-Axis-Controller immer am gleichen USB Port steckt. Ansonsten läufst du Gefahr dass die Einstellungen im Flusi über den Haufen geworfen werden. Grund: der Flusi vergibt offenbar intern den Controllern eine Nummer und die wird im FS9.cfg gespeichert. Wenn du nun den Port wechselst, gibt's ein Durcheinander. So geschehen bei mir der 2 USB-Axis-Controller plus noch weitere Opencockpits Karten angehängt hat. Das Problem haben aber nur die Karten von Opencockpits, mit anderen USB-Axis Controllern die ich habe, geht es besser. Vermutlich wurde nicht ganz sauber programmiert. Tip 2 : das deutschsprachige Opencockpits Forum www.opencockpits.de Schade hast du meinen Hinweis für einen anderen Controller verpasst, der wäre technisch ausgereifter, kann 8 Achsen verarbeiten und zudem kann man direkt 12 Kippschalter anschliessen. Also alles was ein Einsteiger benötigen würde. Preislich fast gleich wie derjenige von Opencockpits, der "nur" Taster verarbeiten kann und "nur" 5 Achsen hat. --> http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=55033 Eine weitere Alternative ist der Plasma-MM2 von BETA-INNOVATIONS mit 6-Achsen. Zitieren
läriut Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Geschrieben 11. Oktober 2007 Danke viel mals für die Antwort, dann werde ich also damit jetzt anfangen. Gruss Zitieren
