edi36 Geschrieben 8. Oktober 2007 Geschrieben 8. Oktober 2007 Hallo Zusammen. Ich hatte mit meinem FSX , bisher echt spass, auch was den Betrieb angeht. Konnte prakrisch ruckelfrei fliegen, und das mit praktisch allen Reglern auf Max! Mein System: System Dual Core 4 GHZ / 2GB RAM / ATI X1650 Pro / Windows Vista. Jedoch jetzt habe ich ziemlichen Aerger mit dem gesamten System, seit ich das Addon von Wilco installiert habe. Angefangen hat es, dass die Cockpits der Airbusse ohne Anzeigen waren, man konnte durch die Instrumente " hindurchsehen ". Alles deinstalieren, plus neuen Patch runterladen von Wilco brachte keinen Erfolg! Als weitere Folge, hat mein FSX nun auch noch angefangen, Probleme zu machen, z.B war die Cessna auch auf einmal ohne Cockpitanzeige, dann folgte die King Air, dann die CRJ700, usw. Das ging so weiter bis praktisch alle Flugzeuge ohne aktive Anzeigen da waren, ein fliegen praktisch unmöglich machte. Nun habe ich den FSX komplet neu installiert und ueberlege mir, ob ich diese Software nochmals installieren solle..... Wie sind da Eure Erfahrungen ? Gibt es irgendwelche Tricks? Finde es sehr schade, da diese Software bestimmt einen grossen Spassfaktor bringen könnte...... Merci. Gruss Edi Zitieren
A340-700 Geschrieben 8. Oktober 2007 Geschrieben 8. Oktober 2007 Hey Edi! Habe dieses Add-on auch. Jedoch für den Fs9 und nicht FSX. Hatte jedoch ein ähnliches Problem wie du jetzt. Hab den ganzen Fs neu installiert. Inklusive dem Add-on. Seitdem läuft alles wieder Bestens. Probiers nochmal das Add-on neu zu installieren. Viel Glück Gruss Florian Zitieren
HeinzS Geschrieben 8. Oktober 2007 Geschrieben 8. Oktober 2007 Hallo Edi, dein Problem könnte am Grafiktreiber oder falschen Einstellungen liegen, probiere mal einen neueren aus. Leider habe ich weder ATI noch Vista um näheres sagen zu können. Wenn es auch nicht mit dem Problem zu tun hat habe ich so ein System noch nicht gesehen: "Dual Core 4 GHZ". Bei zukünftigen Problemen hilft eventuell die genaue Herstellerbezeichung / Modell-Beschreibung weiter. Zitieren
edi36 Geschrieben 8. Oktober 2007 Autor Geschrieben 8. Oktober 2007 Hallo Zusammen. Besten Dank für eure Antworten. Ach ja, meinte bei meinem Rechner Dual Core 2.125GHZ, ( Gibt rein rechnerisch ja ca 4 GHZ.) Werde dies mal so versuchen, hoffe das es diesmal nicht wieder alles lahmlegt! Gruss Edi Zitieren
thomson Geschrieben 17. Oktober 2007 Geschrieben 17. Oktober 2007 Hallo Mich würde interessieren obs geklappt hat und wenn ja was du gemacht hasst. Denn ich hab ein sehr ähnliches problem mit wilco und fsx. Besten Dank Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 18. Oktober 2007 Geschrieben 18. Oktober 2007 Guten Tag Selbst habe ich Vista nicht, so kann ich nur einen Tipp aus dem Forum der SwissAirways-VA weitergeben: also bei vista unter systemsteuerung - benutzerkonto -benutzerkontosteuerung - das kästchen benutzerkontosteuerung deaktivieren.... Zitieren
