thobu Geschrieben 6. Oktober 2007 Geschrieben 6. Oktober 2007 Ich habe immer noch mein altes Problem:002: Meine orginalradios (aus der Bendix King Radioserie) werden nicht mehr angezeigt. Ich habe einfach das Gefühl das mir eine klizekleine Datei fehlt oder das die durch was auch immer überschrieben wurde. Hier eine kurze Auflistung was ich schon probiert habe aber schlussendlich nichts gebracht hat: - fs9.cfg erneuert - orginal Gauges ab CD neu installiert - orginal Aircrafts die diese Bendix Kingserie verwenden neu installiert (z.B. Beech Baron, Cessna 172... usw) Ich probiere nun mal zwei screnshots einzufügen, so das das Ganze ein wenig klarer wird. Hoffe es hat jemand von euch die "rettende"Idee. Zitieren
thobu Geschrieben 6. Oktober 2007 Autor Geschrieben 6. Oktober 2007 http://www.album.de/bild/562157/17.cfm http://www.album.de/bild/562161/15.cfm Zitieren
Gunter Geschrieben 6. Oktober 2007 Geschrieben 6. Oktober 2007 Hallo, hast Du mal überprüft, wohin die Gauges installiert wurden? Normalerweise sollten diese im Verzeichnis fs9/Gauges sein. Da Du keine Anzeige hast, sieht es so aus, also ob diese komplett fehlen, und da Du sie installiert hast, sind sie vielleicht im falschen Ordner gelandet. Ich hatte ein ähnliches Problem, da war der Ordner "Gauges" noch im Ordner des Flugzeuges und die Gauges nicht weiter kopiert.... Hoffe es hilft :008: MfG Gunter Zitieren
thobu Geschrieben 6. Oktober 2007 Autor Geschrieben 6. Oktober 2007 Hallo Gunter... Danke für den Tip. Leider befinden sich sämtliche Bendix King Radiodateien im Gaugesordner.Was mich noch ein bisschen stuzig macht, das im VC Cockpit Konturen ersichtlich sind.Ich habe einfach das Gefühl das etwas überschrieben wurde bei einer meiner zahlreichen Installationen. Ich hatte einmal fehlende Navlights. Dieses Problem konnte ich durch ändern eines Eintrages in dem Ordner Effects wieder beheben. Möglich das es einen Eintrag in irgend einem Ordner verändert hat. Bin leider nicht ein "Paneldesigner" und habe somit nicht gross Ahnung was es alles zur Darstellung und Funktion eines Radiostacks braucht. Zitieren
Gunter Geschrieben 7. Oktober 2007 Geschrieben 7. Oktober 2007 Guten Morgen, wahrscheinlich hast Du es schon selber geprüft, falls nicht: findet sich in der panel.cfg der/des betroffenen Lfz ein Eintrag, der ungefähr so wie dieser aussieht, und sind genau diese Gauges auch im Ordner (für's VC gilt das entsprechend): [Window01] BACKGROUND_COLOR=2,2,2 size_mm=156,308 windowsize_ratio=1.0 position=8 visible=0 ident=RADIO_STACK_PANEL gauge00=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Audio, 0, 0 gauge01=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Nav-Comm 1, 0, 29 gauge02=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Nav-Comm 2, 0, 86 gauge03=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio ADF, 0, 142 gauge04=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio DME, 0, 180 gauge05=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Xpndr, 0, 217 gauge06=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio AP, 0, 262 Der Eintrag hier ist aus der Default C-182. Viele Grüße Gunter Zitieren
thobu Geschrieben 7. Oktober 2007 Autor Geschrieben 7. Oktober 2007 Guten Morgen Gunter... Ich habe soeben deinen Teil der Panel.cfg der default C-182 mit meiner verglichen. So wie ich es beurteilen kann sieht dies alles genau gleich aus. Ich werde einmal "meine "Panel.cfg der default C-182 unten anfügen. Weiss jemand von euch welche Dateien es eigentlich zur Darstellung und Funktion eines Radiostacks braucht??? Das tolle Flusifix Tool erwähnt da auch .cab Dateien. Was für einen Einfluss haben denn die? CFG Dateien wie sie im Aircraft oder Panelordner vorkommen sind mir noch einigermassen klar... aber .cab:confused: Meine C-182 default Panel.cfg: // Panel Configuration file // Cessna 182s // Copyright © 1999-2001 Microsoft Corporation. All rights reserved. [Window Titles] Window00=Hauptinstrumentenbrett Window01=Funkgruppe Window02=GPS Window03=Anzeigeleuchte Window04=Kompass Window05=Mini-Instrumentenbrett [Window00] file=panel_background_640.bmp file_1024=panel_background_1024.bmp size_mm=640 position=7 visible=1 ident=MAIN_PANEL gauge00=Cessna!ADF,547,87 gauge01=Cessna!Airspeed,146,57 gauge02=Cessna!Altimeter,348,58 gauge03=Cessna!Attitude,247,58 gauge04=Cessna!Avionics Switch,243,286 gauge05=Cessna!Cowl_Flaps,380,287 gauge06=Cessna!DME,540,48 gauge07=Cessna!Flaps,598,286 gauge08=Cessna!Fuel_Selector, 416, 286 gauge09=Cessna!Heading_Indicator, 246, 160 gauge10=Cessna!IOAT, 482, 50 gauge11=Cessna!Master_Alt_Bat,55,288 gauge12=Cessna!Starter,5,288 gauge13=Cessna!Tachometer,547,182 gauge14=Cessna!Thrust_Controls,468,285 gauge15=Cessna!Turn_Indicator,146,158 gauge16=Cessna!Vertical_Speed,347,159 gauge17=Cessna!VOR1,455,87 gauge18=Cessna!Nav GPS Switch, 463, 59 gauge19=Cessna!Pitch_Trim, 288, 286 gauge20=Cessna!Rudder_Trim, 325, 303 gauge21=Cessna182s!Autopilot_Switch, 49, 88 gauge30=Cessna182s!Clock,10,104 gauge31=Cessna182s!EGT_CHT,2,205 gauge32=Cessna182s!Fuel,2,134 gauge33=Cessna182s!Fuel_Flow_Man_Pressure, 73, 205 gauge34=Cessna182s!Oil_Press_Temp, 73, 134 gauge35=Cessna!OMI_Lights, 495, 70 gauge36=Cessna182s!Switches,103,288 gauge37=Cessna182s!VOR2,454,181 gauge38=Cessna!Vacuum_Ampermeter, 72, 62 gauge39=SimIcons!Kneeboard Icon, 328, 276 gauge40=SimIcons!ATC Icon, 342, 276 gauge41=SimIcons!Map Icon, 356, 276 gauge42=SimIcons!Avionics Icon, 328, 289 gauge43=SimIcons!GPS Icon, 342, 289 gauge44=SimIcons!Compass Icon, 356, 289 [Window01] BACKGROUND_COLOR=2,2,2 size_mm=156,308 windowsize_ratio=1.0 position=8 visible=0 ident=RADIO_STACK_PANEL gauge00=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Audio, 0, 0 gauge01=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Nav-Comm 1, 0, 29 gauge02=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Nav-Comm 2, 0, 86 gauge03=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio ADF, 0, 142 gauge04=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio DME, 0, 180 gauge05=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Xpndr, 0, 217 gauge06=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio AP, 0, 262 [Window02] size_mm=456,378 window_size=0.5 position=8 BACKGROUND_COLOR=0,0,0 VISIBLE=0 ident=GPS_PANEL gauge00=fs9gps!gps_500, 0,0 [Window03] size_mm=83,28 WINDOW_POS=0.85,0.3 BACKGROUND_COLOR=16,16,16 VISIBLE=0 IDENT=ANNUNCIATOR_PANEL gauge00=Cessna!Annunciator,0,0 [Window04] file=182S_compass.bmp size_mm=70 position=2 visible=0 ident=COMPASS_PANEL gauge00=Magnetic_Compass!Magnetic-Compass,0,0 [Window05] position=7 size_mm=631,100 child_3d=1 background_color=0,0,0 ident=MINIPANEL gauge00=Cessna!Airspeed, 0, 1 gauge01=Cessna!Turn_Indicator, 102, 0 gauge02=Cessna!Attitude, 207, 0 gauge03=Cessna!Heading_Indicator, 312, 0 gauge04=Cessna!Altimeter, 417, 0 gauge05=Cessna!Vertical_Speed, 531, 0 [VCockpit01] size_mm=512,512 pixel_size=512,512 texture=$C182_1 background_color=0,0,0 gauge00=Cessna182ifr!Fuel_Flow_Man_Pressure, 385, 2, 126, 126 gauge01=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio DME, 0, 85, 198, 51 gauge02=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio ADF, 0, 34, 198, 51 gauge03=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Audio, 0, 0, 198, 34 gauge04=Cessna!Annunciator, 198, 3, 129, 33 gauge05=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio AP, 0, 136, 198, 59 gauge06=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Xpndr, 0, 196, 198, 61 gauge07=Cessna182s!VOR2, 257, 129, 126, 126 gauge08=Cessna!ADF, 385, 130, 126, 126 gauge09=Cessna!VOR1, 1, 258, 126, 126 gauge10=Cessna!Vertical_Speed, 129, 256, 126, 126 gauge11=Cessna!Airspeed, 256, 256, 128, 128 gauge12=Cessna!Turn_Indicator, 384, 256, 128, 128 gauge13=Cessna!Altimeter, 1, 383, 126, 126 gauge14=Cessna!Tachometer, 128, 383, 128, 128 gauge15=Cessna!Heading_Indicator, 256, 384, 126, 126 gauge16=Cessna!Attitude, 383, 384, 128, 128 gauge17=Magnetic_Compass!Magnetic-Compass, 199, 36, 57, 57 gauge18=Cessna!OMI_Lights, 201, 96, 45, 15 gauge19=Cessna!Pitch_Trim, 204, 118, 44, 73 gauge20=Cessna!Rudder_Trim, 262, 44, 72, 46 gauge21=Cessna!IOAT, 262, 92, 91, 29 [VCockpit02] file=Cessna_182_Panel_Decals.bmp size_mm=512,512 pixel_size=512,512 texture=$C182_2 background_color=0,0,0 gauge00=Cessna182s!Oil_Press_Temp, 413, 113, 96, 96 gauge01=Cessna!Vacuum_Ampermeter, 412, 213, 96, 96 gauge02=Cessna182s!Fuel, 413, 313, 96, 96 gauge03=Cessna182s!EGT_CHT, 415, 413, 96, 96 gauge04=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Nav-Comm 1, 1, 1, 205, 76 gauge05=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio Nav-Comm 2, 207, 1, 205, 77 gauge06=Cessna172!Clock, 413, 14, 93, 93 [Default View] X=0 Y=0 SIZE_X=8192 SIZE_Y=2500 [Views] VIEW_FORWARD_DIR= 3.0, 0.0, 0.0 Day=255,255,255 Night=223,80,88 Luminous=240,86,92 Zitieren
Gunter Geschrieben 7. Oktober 2007 Geschrieben 7. Oktober 2007 Hallo Thömu, sieht alles gut aus in Deiner .cfg (leider, sonst hätten wir das Problem gelöst). .CAB Dateien sind z.B. mit WinZip komprimierte Dateien, die weitere Daten enthalten. Diese werden aber vom Programm selber entpackt. Meines Wissens braucht man für die Radios keine .CAB-Dateien, jedenfalls habe ich bei mir keine gefunden. Existiert irgendwo in Deinen Ordnern noch ein Ordner xxgauges.zip oder .cab, der möglicherweise bei der Installation übersehen wurde? Sind alle Radios aus der .cfg auch im FS9/gauges-Ordner? Hat ein anderes Programm vielleicht einen anderen -Gauges Ordner erstellt (z.B. FlusiFix), in dem die die richtigen Gauges liegen? Mehr fällt mir im Moment nicht ein, denn wenn die .cfg auf die Radios verweist und diese im richtigen Ordner liegen müßte es funktionieren....:o MfG Gunter Zitieren
thobu Geschrieben 7. Oktober 2007 Autor Geschrieben 7. Oktober 2007 Noch ein kleiner Nachtrag... Meine radio Gauges in dem Gauges Ordner: http://www.album.de/bild/562857/18.cfm Zitieren
Gunter Geschrieben 7. Oktober 2007 Geschrieben 7. Oktober 2007 Hallo nochmal, letzter Versuch: Ist in der aircraft.cfg der C-182 dieser Teil enthalten: [Radios] // Radio Type = availiable, standby frequency, has glide slope Audio.1 = 1 Com.1 = 1, 1 Com.2 = 1, 1 Nav.1 = 1, 1, 1 Nav.2 = 1, 1, 0 Adf.1 = 1 Transponder.1 = 1 Marker.1 = 1 Ist in der aircraft.cfg vielleicht der Verweis auf das IFR-Panel und fehlt dieses bzw. umgekehrt? [fltsim.0] title=Cessna Skylane 182S sim=Cessna182S model= panel= sound= texture= kb_checklists=Cessna182S_check kb_reference=Cessna182S_ref atc_id=N778WS ui_manufacturer=Cessna ui_type="C182S Skylane" ui_variation="Weiß mit Grün" description habe ich weggelassen. Der Verweis auf das richtige Panel muss in jeder variation stehen... Ich habe versucht, bei mir den Fehler nachzustellen, das geht aber nur durch verändern der panel.cfg bzw. durch Herausnehmen der Gauges aus dem Ordner. Sonst fält mir beim besten Willen nichts mehr ein, sorry. Hoffentlich klappt's MfG Gunter Zitieren
thobu Geschrieben 7. Oktober 2007 Autor Geschrieben 7. Oktober 2007 Hallo Gunter... Es ist zum Haare raufen... Meine Aircraft,cfg. ist identisch mit deiner, nur mit dem Unterschied das deine Cessna funzt und meine nicht. Leider immer noch keine Radios... :( Zitieren
thobu Geschrieben 8. Oktober 2007 Autor Geschrieben 8. Oktober 2007 Es funzt wieder:):):) Eine Nachtschicht und einige starke Kaffees später der Erfolg... Kurz gesagt: Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen... In meinem Gaugesordner hat sich ein zusätzlicher Gaugesordner versteckt (allerdings nicht Gauges, sondern gauges klein geschrieben). Abgesehen davon das sie beide recht gross waren 1.28 Gb und 735 Mb waren zum grössten Teil viele .gau Dateien in beiden enthalten. Da ich meistens mit Payware Produkten rumdüse sind mir fehlende oder nicht funktionierende Gauges in default Aircrafts nicht aufgefallen. Also nach Testen welcher Ordner nun der richtige ist habe ich aus zwei einen gemacht... Und siehe da, es läuft wieder wie geschmiert. Nochmals herzlichen Dank an Gunter für deine Unterstützung. Wünsche euch noch einen schönen Tag:008::008::008: Zitieren
Gunter Geschrieben 8. Oktober 2007 Geschrieben 8. Oktober 2007 Na klasse, freut mich, dass es wieder funktioniert. :008: Viele Grüße Gunter Zitieren
