Spotterbrowser - Kleines Problem
Mati
Hi, ich wollte mir heute nochmal den Spotterbrowser etwas genauer ansehen. Ich hab die Configdatei 100% korrekt und fehlerfrei ausgefüllt. Trotzdem bekomme ich beim aufrufen der Install.php folgende Fehlermeldung:
Parse error: parse error, unexpected T_ELSE in /srv/www/web13/html/spotterbrowser/install.php on line 38
Woran kann das liegen? MySQL ist aktiviert und eine Datebank wurde auch erstellt.
Hm, also erstmal ist das hier nicht der richtige Ort dafür:
http://www.germanspotters.de/bb/viewforum.php?f=7
Und zweitens scheinst du was in der install.php (ob absichtlich oder zufällig, weiß ich nicht) geändert zu haben, oder in der config.php irgendeinen Parameter nicht richtig eingetragen, und zwar von der PHP-Syntax her.
Wichtig ist, dass die config.php wie folgt aussieht:
<?php
// Kommentarzeile
$variablenname="text";
Also das $ vor der Variable und das Semikolon am Ende sind wichtig und Werte immer in Anführungszeichen geschrieben werden.
Ein Tipp: Lad dir nochmal die ZIP-Datei runter:
http://www.vd-pixel.de/sb_download.php
Nimm von dort die config.php und die install.php und füll die config.php nochmal aus. Wichtig ist, dass du nur den Inhalt zwischen den Anführungszeichen änderst, sonst nichts.
Hoffe, das hilft. Dass die Datenbank schon erstellt wurde, wundert mich, denn normal wird immer zuerst auf PHP-Fehler durchsucht und dann ausgeführt. Vielleicht hast du es ja schon mal erfolgreich ausgeführt?
Wenn du es nochmal mit der install.php versuchen willst, musst du die ggf. vorhandene Tabelle "spot" in der MySQL-Datenbank vorher löschen, sonst kommt der Text, dass bei der Einrichtung der Datenbank ein Fehler aufgetreten ist, weil die Tabelle ja schon angelegt ist.
