Ramadamses Geschrieben 1. Oktober 2007 Geschrieben 1. Oktober 2007 Ich würde auch gerne mal die Meinung von euch einholen, ob sich die Anschaffung wirklich lohnt. Der Alte: Prozessor: x86 Family 15 Model 2 Stepping 4 GenuineIntel ~2386 Mhz RAM: 512 MB (keine DDR) Grafik: ATI Radeon 9800 128 MB Der Neue: Prozessor: Intel Core 2 Duo E6750, 2.66 GHz, 4MB, 1333MHZ FSB RAM: Corsair 2GB DDR2-667 (2x 1GB, 2 Slots frei) Chipsatz: Intel P35 Grafik: EVGA GeForce 8600 GTS 675MHz, 256MB DDR3 (2.0GHz), Gigathread, HDCP, 2x Dual Link DVI 1) Ich benutze den FS9, gibts da vom Prozessor überhaupt einen Unterschied, der mehr als die 0.3 Ghz (2.66 statt 2.38) beträgt (der FS9 kann ja angeblich nur einen Kern nutzen)? 2) Wäre die neue Grafikkarte lediglich etwa doppelt so "gut" wie die alte (256 MB statt 128)? 3)Was zum Teufel ist FSB, oder besser gefragt, bringt das was für den Flusi? Danke schon mal im voraus, falls mir jemand mit den Fragen weiterhelfen kann. Grüsse Beni Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 1. Oktober 2007 Geschrieben 1. Oktober 2007 Hallo Beni 1) Ich benutze den FS9, gibts da vom Prozessor überhaupt einen Unterschied, der mehr als die 0.3 Ghz (2.66 statt 2.38) beträgt (der FS9 kann ja angeblich nur einen Kern nutzen)? Wenn der Preisunterschied zwischen den zwei CPUs im Budget liegt nimm den teureren. CPU Leistung kann man nie genug haben. Und wegen dem leidigen Dual-Core Problem. Ja der FS9 kann nur einen Kern nutzen. Aktuelle Betriebsysteme können aber, wenn z.B. eine CPU durch den FS zu 100% ausgelastet wird, andere Programme auf die zweite CPU verschieben, wo ihnen die freie Leistung zur Verfügung steht. Das heisst auch ohne das der FS9 Cual-Core tauglich ist kann man Nutzen daraus ziehen. 2) Wäre die neue Grafikkarte lediglich etwa doppelt so "gut" wie die alte (256 MB statt 128)? Die neue ist wohl mindestens doppelt so "schnell"... Du kannst die Leistungsfähigkeit einer Grafikkarte nicht alleine an der Grösse des Speicher messen. Ein Auto kann auch nicht alleine doppelt so schnell fahren nur weill der Tank doppelt so gross ist. Die Leistungsfähigkeit definiert sich fast alleine durch die GPU (Graphics Processing Unit, Graphik Prozessor) auf der Karte. Und mit welcher Taktfrequenz diese betrieben wird. Bei einer Wahl der Typ GeForce 8600 GTS mit 675 MHz. Es lohnt sich genauer zu schauen. Denn die einzelnen GPU Typen werden teilweise mit unterschiedlichen MHz Zahlen verkauft Gerne werdenhier auch Karten mit 8800GTS ab 320MB empfohlen... 3)Was zum Teufel ist FSB, oder besser gefragt, bringt das was für den Flusi? FSB = Front Side Bus Gibt an mit welcher Geschwindigkeit der Bus (= Datenweg) die CPU mit anderen Komponenten auf dem Motherboard "reden" kann. Je schneller der FSB Takt desto schneller können Daten ausgetauscht werden. hth Stefan Zitieren
HeinzS Geschrieben 1. Oktober 2007 Geschrieben 1. Oktober 2007 Hallo Beni, aufgrund anderer Prozessorstruktur ist die neue CPU ca. doppelt so schnell wie deine alte. Zitieren
Ramadamses Geschrieben 1. Oktober 2007 Autor Geschrieben 1. Oktober 2007 Hallo Beni, aufgrund anderer Prozessorstruktur ist die neue CPU ca. doppelt so schnell wie deine alte. Also jeder Kern einzeln ist doppelt so schnell und beide Kerne zusammen (sofern nutzbar), wären dann etwa 4mal so schnell? Meinst Du das? Gruss Beni Zitieren
HeinzS Geschrieben 1. Oktober 2007 Geschrieben 1. Oktober 2007 Also jeder Kern einzeln ist doppelt so schnell und beide Kerne zusammen (sofern nutzbar), wären dann etwa 4mal so schnell? Meinst Du das? Gruss Beni fast, beim FS9 bleibt es bei doppelter Speed(nutzt nur 1 Kern), aber beim FSX werden es nur noch +20% mehr, obwohl er 2 Kerne benutzt. Zitieren
StefanWyss Geschrieben 30. November 2007 Geschrieben 30. November 2007 Ist es möglich beim DualCore ein Kern fest dem FS9 zuzuordnen. Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 30. November 2007 Geschrieben 30. November 2007 Ist es möglich beim DualCore ein Kern fest dem FS9 zuzuordnen. Öffne den Windows Taskmanager, wechsle auf die Karte Prozesse, suche dort nach dem Programm FS9.exe, mache dort drauf einen rechtsklick. Und dann heisst der gesuchte Punkt "Zugehörigkeit festlegen". hth Stefan Zitieren
StefanWyss Geschrieben 30. November 2007 Geschrieben 30. November 2007 Danke für die rasche und informative Antwort. Ich bin im Moment daran einen neuen PC zusammenzustellen. Dazu gleich eine Frage: Ist zwischen dem E6750 oder E6850 (2.66 od 3.00 GHz) ein Unterschied zu sehen, der den Mehrpreis von ca. 150.00 rechtfertigt? Zitieren
sirdir Geschrieben 30. November 2007 Geschrieben 30. November 2007 Danke für die rasche und informative Antwort. Ich bin im Moment daran einenneuen PC zusammenzustellen. Dazu gleich eine Frage: Ist zwischen dem E6750 oder E6850 (2.66 od 3.00 GHz) ein Unterschied zu sehen, der den Mehrpreis von ca. 150.00 rechtfertigt? Das ist natürlich immer subjektiv. Aber auf den Gesamtpreis gerechnet würd ich mal sagen: Ja. Nur, sagen wir mal so: Lieber 2 GB RAM statt nur einem und dafür den langsameren Proz als umgekehrt. Ich hab in meinen Notebooks, mit denen ich nicht mal spiele schon 4 GB... EDIT: Habe gerade gesehen, dass du ja von 2 GB RAM schreibst. Gut, das müsste eigentlich auch reichen. Zitieren
AnkH Geschrieben 30. November 2007 Geschrieben 30. November 2007 Die leidige RAM Frage taucht immer wieder auf: weiss eigentlich hier jemand mit SICHERHEIT, dass ein 32bit System (XP, Vista32) mit mehr als 2GB RAM nicht mehr viel anzufangen weiss oder ist das ein hartnäckiges Gerücht? Da bei mir auch schon bald ein grösseres PC Update ansteht und ich bei XP Prof bleiben möchte, wäre ich an einer "Auflösung" dieser Frage sehr interessiert... Gruss Christian Zitieren
HeinzS Geschrieben 30. November 2007 Geschrieben 30. November 2007 Hallo Christian, ein 32 Bit Sytem kann maximal 4 GB verwalten. Leider braucht das Mainboard davon ca. 0,5-1 GB, deshalb bleibt für Windows nur 2,93-3,5 GB. Dein Mainboardhersteller kann dir genaueres zu deinem Typ sagen. @Stefan, im Januar 2008 kommen neue CPUs von Intel, die dann auch wieder günstiger sein werden trotz Mehrleistung. Zitieren
