Gast P&F Airways Geschrieben 28. Oktober 2000 Geschrieben 28. Oktober 2000 Wenn ich einen Multiplayer Flug mache, und ein Flugzeug nehme, dass nicht als Standart beim FS2000 dabei ist sagt mir mein Mitspieler, dass er mich nur als Cessna sieht, woran liegt dass? Kann man es möglich machen, das man die Flugzeuge von andern sieht, auch wenn sie nicht beim Flight-Simulator dabei sind??? Danke ------- www.pf-airways.de.vu ------- Zitieren
Raffael Geschrieben 28. Oktober 2000 Geschrieben 28. Oktober 2000 Hallo Beim Multiplayer-Modus werden vom Flugzeug des Spielers nur Position, Richtung und vielleicht auch Geschwindiigkeit übermittelt. Ausserdem noch der Name des Aircrafts (nicht aber das Flugzeug selber). Die übertragung des gesamten Flugzeugs mit allen Texturen wäremutlich zu speicherintensiv. Deshalb sucht der Flusimulator noch dem entsprechenden Fluzeug im eigenen System. Findet er dieses ncht, so zeigt er eben einfach die Cessna an. Willst, dass das Flugzeug deines Gegenübers angezeigt wird, so musst du es selbst auf deinen Computer herunterladen. Gruss Raffael Zitieren
jollibee Geschrieben 28. Oktober 2000 Geschrieben 28. Oktober 2000 es gibt eine möglichkeit die texturen andere mit zu übertragen. der partner muss aber seine texturen freigegeben haben. selbst sollte man diese option auch aktivieren. der nachteil ist aber, dass der netztraffic sehr hoch wird. gruss oli Zitieren
