Empfänger akku
Hop Schwitz! :D
Ich plane in meiner 2m Maschine, einen 2s Lipo mit 700mA als Empfänger Akku zu platzieren. Halten das die Servos durch? (Es sind 5 Servos zu Betreiben, 2xHöhe 1xSeiten und 2xQuer) Oder geht das?
Vielen Dank
gruess Consti
das würde ich mal lieber bleiben lassen. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, endet das zulässige Spannungsfenster der Servos bei 6V.
Es gibt aber kleine Spannungswandler, die machen aus der Lipo Spannung 5 - 6V (ist oft einstellbar).
Davon abgesehen: für eine 2 Meter Maschine mit 5 Servos sind 700mAh ein bißchen knapp bemessen.
Grüsse Matthias
Hallo Matthias.
Vielen Dank für deine Antwort. In demfall wäre eine Zelle scho wieder zu wenig?
gruess Consti
Hi Consti
Eine Zelle ist zu wenig, v.a. wenn Dein Empfänger einen Prozi hat - der resetted dann bei Spannungseinbrüchen (unter 3.3V, IMHO) und die Servos werden mit abnehmender Spannung auch nicht schneller.
Lipos als Empfänger-Akku kannst Du nur mit den von Matthias erwähnten Wandlern / Stabis einsetzen. Bedenke auch, dass Lipos eine relativ flache Entladekurve haben und dann "schlagartig" einbrechen. Dies wurde bereits einigen zum Verhängnis, die Lipos im Sender eingesetzt haben: Ab Warnsignal für leeren Akku gings noch 10s bis der Sender abschaltete. Also vorsichtig an die maximal mögliche Flugdauer herantasten.
Niggi
