Martin01 Geschrieben 17. Juni 2002 Geschrieben 17. Juni 2002 Hallo, wie ist es eigentlich , wenn der Wind in den Metardaten (z.B. für Wien (LOWW) mit 120° mit 9kt angegeben wird) ist dann der Wind genau auf Platzhöhe (in LOWW - 600ft) 120/9 oder liegt der angegebene Wind etwas höher als der Platz ist wenn ja, wie hoch? wenn nein, um wieviel Grad und Geschwindigkeit ändert sich der Wind mit zunehmender Flughöhe ungefär? 2.Frage: stimmt es wenn in den Metardaten die Wolkenhöhe ,z.B. 1500 ft angegeben wird Das dies die Höhe über dem Platz entspricht? Danke für euere Antworten MfG Martin Zitieren
FalconJockey Geschrieben 17. Juni 2002 Geschrieben 17. Juni 2002 Hallo Martin, der angegebene Wind wird in exakt 2 Meter Höhe über dem Boden gemessen. Weiterhin kann man als Faustregel davon ausgehen, dass der Wind mit der Höhe nach rechts dreht und sich die Geschwindigkeit verdoppelt. Verglichen mit dem Boden, dreht der Wind 500 Meter / 1500ft Höhe um 15° nach rechts, die Geschwindigkeit erhöht sich um 50%. Auf 1000 Meter / 3000ft Höhe hat er um insgesamt 30° gedreht und hat sich, im Vergleich zum Boden, verdoppelt. 120/09 wird in 1500ft also zu 135/13,5, in 3000ft Höhe zu 150/18. Ab 1000 Meter / 3000ft Höhe ist der Bodeneinfluss aufgehoben und der Wind dreht nicht mehr weiter. Davon kann man aber nur generell ausgehen, denn es gibt noch viele Faktoren, die da einen Einfluss haben. Und ja, die Wolkenhöhe ist über Grund angegeben. Um ganz genau zu sein: Es die Höhe der Wolkenbasis. Basel meldet im Moment: LFSB 171500Z 05004KT 360V110 CAVOK 35/17 Q1018 NOSIG Ciao, Andreas [Dieser Beitrag wurde von EmbraerJockey am 17. Juni 2002 editiert.] Zitieren
Martin01 Geschrieben 17. Juni 2002 Autor Geschrieben 17. Juni 2002 Hi, Frage: Sind die 1500ft bzw. 3000ft auf die Höhe des Platzes bezogen (z.B. LOWW 1500ft+600ft= 2100ft) was heißt eigentlich der Wind dreht sich ab 3000 ft nicht mehr wie ändert sich dann der Wind? gibt es auch Ausnahmen , wo man die Faustformel nicht anwenden kann? also wenn laut Metar der Wind in LOWW 160° mit 10 kt ist , dann ist er in 1500 ft 175° mit 15 kt warum ändert sich die Windrichtung nur nach rechts und nicht nach links? MfG Martin Zitieren
jollibee Geschrieben 17. Juni 2002 Geschrieben 17. Juni 2002 hallo martin der wind dreht auf der nordhalbkugel wegen der corioliskraft nach rechts. infos zur corioliskraft findest du unter http://www.sfdrs.ch/sendungen/meteo/lexikon/coriolis.html ------------------ Gruss Oliver Präsident ILS info@online-flight.ch www.Online-Flight.ch www.ils-online.ch www.mitflugboerse.ch www.fliegerchat.com Zitieren
FalconJockey Geschrieben 17. Juni 2002 Geschrieben 17. Juni 2002 Hi, vorallem ist diese starke Drehung in Bodennähe abhängig von der Bodenreibung. Über dem Meer, mit seiner regelmässigen und ebenen Fläche, wird diese Drehung nicht so stark sein, weil die Luft eben weniger stark abgebremst wird. Diese Höhen (1500 und 3000ft) beziehen sich natürlich auf die Flugplatzhöhe (würde ja sonst keinen Sinn machen...). Da eben diese Windabnahme nur auf die Bodenreibung zurückzuführen ist und diese bei ca. 3000ft überwunden ist, ändert sich der Wind nach oben hin nicht mehr dramatisch, es sei denn oben drüber hat es einen Jetstream oder eine Inversion. Es gibt aber noch viele Faktoren - das Wetter ist eine sehr komplexe Sache! Ciao, Andreas Zitieren
ursmunger Geschrieben 8. August 2002 Geschrieben 8. August 2002 Hey Andreas, der Wind dreht sich ab 3000ft nicht mehr? Dann hast Du noch nie Genf erlebt, wenn eine Bisenlage langsam vorbei ist und Westwind aufkommt! Ich hatte schon öfters Bise am Boden und in der Höhe (normalerweise so ab 4000ft/GND) Westwind. Die extremste Situation war: Am Boden Bise mit 25kts - und schon auf 1500ft/GNC Westwind mit 50kts. Kein Witz! Gab nen interessanten Anflug. Diese Wetterlage haben wir in Genf mehrmals pro Monat...muss wohl mit der Lage zusammenhängen: Inmitten einer Venturidüse zwischen Jura und Alpen. ------------------ Gruess us Gämf Urs Zitieren
